查看: 10311|回复: 7
单片机定时器中断控制的独立式按键Proteus仿真+源码
ID:469417 发表于 2019-1-17 01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机芯片定时器中断控制的独立式按键仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
单片机源码:
//定时器中断控制的独立式按键
#include<reg51.h>
sbit S1=P1^4;
sbit S2=P1^5;
sbit S3=P1^6;
sbit S4=P1^7;
unsigned char keyval;
函数功能:流水灯延时
void led_delay(void)
   unsigned char i,j;
        for(i=0;i<250;i++)
          for(j=0;j<250;j++)
函数功能:软件消抖延时
void delay20ms(void)
   unsigned char i,j;
        for(i=0;i<100;i++)
          for(j=0;j<60;j++)
函数功能:正向流水点亮LED
void forward(void)
              P3=0xfe;         //第一个灯亮
                         led_delay();
                          P3=0xfd;         //第二个灯亮
                         led_delay();
                         P3=0xfb;          //第三个灯亮
                         led_delay();
                         P3=0xf7;          //第四个灯亮
                         led_delay();
                        P3=0xef;          //第五个灯亮
                   led_delay();
                        P3=0xdf;          //第六个灯亮
                    led_delay();
                        P3=0xbf;          //第七个灯亮
                   led_delay();
                        P3=0x7f;          //第八个灯亮
                   led_delay();
                        P3=0xff;
                        P3=0xfe;         //第一个灯亮
                         led_delay();
函数功能:反向流水点亮LED
  void backward(void)
               P3=0x7f;          //第八个灯亮
                   led_delay();
                        P3=0xbf;          //第七个灯亮
                   led_delay();
                        P3=0xdf;          //第六个灯亮
                    led_delay();
                        P3=0xef;          //第五个灯亮
                   led_delay();
                         P3=0xf7;          //第四个灯亮
                         led_delay();
                        P3=0xfb;          //第三个灯亮
                         led_delay();
                   P3=0xfd;         //第二个灯亮
                         led_delay();
                        P3=0xfe;         //第一个灯亮
                         led_delay();
函数功能:关闭所有LED
void stop(void)
        P3=0xff;    //关闭8个LED
函数功能:闪烁点亮LED
void flash(void)
  P3=0xff;      //关闭8个LED
  led_delay();
  P3=0x00;      //点亮8个LED
  led_delay();
函数功能:主函数
void main(void)  //主函数
  TMOD=0x01;      //使用定时器T0的模式1
  EA=1;           //开总中断
  ET0=1;          //定时器T0中断允许
  TR0=1;          //启动定时器T0
TH0=(65536-1000)/256;    //定时器T0赋初值,每计数200次(217微秒)发送一次中断请求
TL0=(65536-1000)%256;    //定时器T0赋初值
  keyval=0;              //按键值初始化为0,什么也不做
                   switch(keyval)
                                     case 1:forward();
                                                 break;
                                          case 2:backward();
                                                 break;
                                          case 3:stop();
                                                 break;
                                          case 4: flash();
                                                 break;
全部资料51hei下载地址:
定时器中断控制的独立式按键.rar (15.5 KB, 下载次数: 80)
参与人数 4黑币 +110 收起 理由
Sawardeakar + 15 赞一个!
jinsheng7533967 + 35
Trump1438 + 10
ID:472268 发表于 2019-2-7 00:46 | 显示全部楼层
牛,收之吾用
参与人数 3黑币 +78 收起 理由
static + 8
就你**** + 35
areyouok + 35
ID:47634 发表于 2020-1-9 06:45 | 显示全部楼层
这个很好,下载参考学习,感谢楼主的好资料
ID:97678 发表于 2020-1-16 11:43 | 显示全部楼层
不能运行啊。。。。。。
计时器不工作
ID:672792 发表于 2020-3-15 13:04 | 显示全部楼层
程序编译一个警告,不能运行
ID:594633 发表于 2020-4-8 15:16 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:611208 发表于 2020-4-11 07:59 来自触屏版 | 显示全部楼层
case后面的1234哪来的呢?程序怎么区分这四个按键
ID:793762 发表于 2020-6-30 14:00 | 显示全部楼层
程序到case那里显示错误呀,
