查看: 5005|回复: 2
求DS1302+1602制作的电子时钟程序
ID:40853 发表于 2012-5-25 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我是初学的大一学生,我全是自学我的书是天翔的。我想自己做一个时钟但是做不好 求一个程序 最好简单点的方便研究,。420062558 是QQ
ID:41042 发表于 2012-5-29 20:19 | 只看该作者
#include<reg52.h>
uint out;
uchar hou,min,scn,day,mon,week,year;
uchar code num[15]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','-',':',0xdf,'.','C'};
uchar data date[11]={2,0,1,1,10,1,1,10,1,1,1};
uchar data time[8]={1,1,11,1,1,11,1,1};
uchar data temp[6]={1,1,13,1,12,14};
uchar code weeks[7][3]= {
      {'M','O','N'},
      {'T','U','E'},
      {'W','E','D'},
      {'T','H','U'},
      {'F','R','I'},
      {'S','A','T'},
      {'S','U','N'},
sbit led=P2^0;
sbit IO=P1^6;
sbit CE=P1^7;
sbit SLK=P1^5;
sbit    SCK=P1^2;
sbit    RCK=P1^1;
sbit    EN=P1^3;
sbit SOU=P3^7;
sbit  si=P3^6;
sbit  RS=P1^0;
sbit RW=P1^1;
sbit LCDEN=P1^2;
sbit    POWER=P1^4;
void delay18(uint x)
 uchar i,j;
 for(i=x;i>0;i--)
 for(j=11;j>0;j--);
void init18(void)      //温度模块初始化
 uint i;
 si=1;
 i++;
 si=0;
 delay18(8);
 si=1;
 i=2200;
 while(si==1|(i<0))i--;
 delay18(5);
 si=1;
void writebyte18(uchar dat)    //温度模块写字节
 uchar i=0,j;
 for(i=8;i>0;i--)
  si=0;
  j++;j++;
  si=dat&0x01;
  j=5;
     while(j--); //等待18b20采集信号
  si=1;
  dat>>=1;
 si=1;
uchar readbyte18(void)    //温度模块读字节
 uchar i,j,k,value;
 for(i=8;i>0;i--)
  value=value>>1;
  si=1;
  j++;
  si=0;
  j++;j++;
  si=1;
  j++;j++;
  if(si)
  value|=0x80;
  j=3;while(j--); //50微秒内释放总线
 return(value);
void start(void)     //温度采集开始
 init18();
 delay18(10);
 writebyte18(0xcc);
 writebyte18(0x44);
uint gettemp(void)     //获取温度数据
 float ftemp;
 uint temp,t;
 uchar a,b;
 delay18(10);
 init18();
 writebyte18(0xcc);
 writebyte18(0xbe);
    a=readbyte18();
 b=readbyte18();
 temp=b;
 temp=temp<<8;
 temp|=a;
 t=temp;
 ftemp=t*0.0625;
 t=ftemp*100+(t>0?0.5:-0.5);
 return t;
void init()
 SLK=0;
 IO=0;
 CE=0;
void writebyte(uchar com,uchar dat)   //DS1302写字节
 uint i,j;
 SLK=0;
 CE=1;
 for(i=0;i<8;i++)
  SLK=0;
  IO=com&0X01;
  j++;
  SLK=1;
  com=com>>1;
 for(i=0;i<8;i++)
  SLK=0;
  IO=dat&0X01;
  j++;
  SLK=1;
  dat=dat>>1;
 CE=0;
uchar readbyte(uchar com)  //DS1302读字节
 uchar i,date;
 CE=0; //
 SLK=0;
 CE=1;
 for(i=0;i<8;i++)
  //SLK=0;
  IO=com&0x01;
  //j++;
 SLK=0; SLK=1;
  com=com>>1;
 for(i=0;i<8;i++) //笔记:注意读取数据的顺序排列,左移位及右移位。下降沿的制造以及数据的读取~
  date>>=1;
  SLK=0;
  if(IO==1)
  date=date|0x80;
  SLK=1;
 CE=0;
 return date;
void delay(x)
 uint i,j;
 for(i=x;i>0;i--)
 for(j=110;j>0;j--);
void alarm()    //闹钟
 uint i,j,k;
 for(k=60;k>0;k--)
 for(j=4;j>0;j--)
  for(i=100;i>0;i--)
   SOU=0;
   delay(1);
   SOU=1;
  delay(15);
 delay(300);
void delay1( ms)
uint i,j;
for(i=ms;i>0;i--)
 for(j=55;j>0;j--);
void wtcom(uchar com) //LCD写命令
RS=0;
RW=0;
P0=com;
delay(5);
LCDEN=1;
delay(5);
LCDEN=0;
void wtdate(uchar date)  //LCD写数据
RS=1;
P0=date;
delay1(1);
LCDEN=1;
delay1(1);
LCDEN=0;
void initlcd()    //初始化LCD
LCDEN=0;
wtcom(0x38);
wtcom(0x0c);
wtcom(0x06);
wtcom(0x01);
void writelcd()
 uchar i;
 initlcd();
 wtcom(0x80);
 for(i=0;i<10;i++)
   wtdate(num[date]);
 wtcom(0x80+0x43);
 for(i=0;i<5;i++)
  wtdate(num[time]);
 wtcom(0x8d);
 for(i=0;i<3;i++)
  wtdate(weeks[(week-1)]);
 wtcom(0x80+0x4a);
 for(i=0;i<6;i++)
  wtdate(num[temp]);
void displaydate()
 date[2]=year>>4;
 date[3]=year&0x0f;
 date[5]=mon>>4;
 date[6]=mon&0x0f;
 date[8]=day>>4;
 date[9]=day&0x0f;
void displaytime()
 time[0]=hou>>4;
 time[1]=hou&0x0f;
 time[3]=min>>4;
 time[4]=min&0x0f;
 time[6]=scn>>4;
 time[7]=scn&0x0f;
void displaytemp()
 temp[0]=gettemp()/1000;
 temp[1]=gettemp()/100%10;
 temp[3]=gettemp()/10%10;
 EN=1;
 init();
 //writebyte(0x8c,0x12);
// writebyte(0x8a,0x01);
//writebyte(0x88,0x03);
// writebyte(0x86,0x31);
// writebyte(0x84,0x10); //写小时
//writebyte(0x82,0x28); //写分钟
// writebyte(0x80,0x30); //写秒钟
// writelcd();
 P2=0Xff;
  uchar change1,change2;
  uint t1,t2;
  start();
  scn=readbyte(0x81);
  min=readbyte(0x83);
  hou=readbyte(0x85);
  day=readbyte(0x87);
  mon=readbyte(0x89);
  week=readbyte(0x8b);
  year=readbyte(0x8d);
  change1=min;
  displaytemp();
  t1=temp[3];
  displaydate();
  displaytime();
  if(change1!=change2)
   writelcd();
  change2=min;
  if(t1!=t2)
   writelcd();
  t2=temp[3];
  delay1(1000);
  if(hou==0X10)
   if(min==0x40)
    POWER=0;
我也学了不久,不知道能不能帮你……
