查看: 2383|回复: 0
24C02-E2PROM读写实验
24C02-E2PROM读写实验,一文可以帮大家详细使用24C02-E2PROM等元件
一、  实验内容与要求:
1.向 24C02的 00H-07H存储单元写入 8 个字节的数据,再读出数据存入单片机 RAM 的30H-37H,比较是否一致。
2.将读出的数据在数码管上显示出来。
二、  实验设计
1.24C02 与单片机的接口电路如图 4.1 所示。
单片机的 P1.0 口接24C02的 SDA,作为串行数据的输入输出端口; P1.1 口为 24C02 提供串行时钟信号。
2. AT24C02是I
2
C总线接口的E
2
PROM,根据I
2
C总线数据传送格式,对24C02读写数据的操
作如图4.2所示。
3.根据实验要求,程序设计流程图见图4.3。
三、  实验方法与步骤:
1. 熟悉单片机与 24C02 的接口电路;
2. 根据程序设计分析,画出流程图,编写源程序;
3. 调试程序,可以分两步进行:
(1)分段运行程序,对 24C02 进行字节的读/写操作后,观察存储器 RAM 30H-37H 单元的数据,比较写入与读出的数据是否一致;
(2)连续运行程序,观察数码管的显示的数据,是否是写入的数据。
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
24C02读写实验.pdf (130.29 KB, 下载次数: 14)
