查看: 6971|回复: 6
单片机呼吸灯的灯为什么会突然闪烁一下?
ID:467518 发表于 2019-1-21 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是我写呼吸灯的程序然后烧录到单片机里面的时候,在执行的时候呼吸灯会突然闪烁一下,不知道为什么
函数名:呼吸灯
原理:利用调节某一时间段的灯的占空比从而制成呼吸灯
调用值:
参数:上下左右
返回值:
结果:可以实现呼吸灯,就是灯的亮度发生变化
备注:
日期:2019.1.18.
单片机源码:
  1. #include <reg52.h>     //此包含了51单片机的部分功能
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit PWM=P1^5;   //设置的关于呼吸灯的为P1^5;
  5. uint cycle,high,low;
  6. void delay(uint i)
  7. {
  8. while(i--);            //此为延时函数
  9. }
  10. void main()
  11. {
  12. cycle=500;       // 给全局变量cycle定一个初值500
  13. while(1)
  14. {
  15.   for(high=100;high<=cycle;high++)   //给high一个初值,当实现  自加可以了
  16.   {
  17.    PWM=1;
  18.    delay(high);
  19.    low=cycle-high;
  20.    PWM=0;
  21.    delay(low);
  22. //    PWM=0;
  23. //   delay(high);
  24. //    PWM=1;
  25. //   delay(low);
  26.   }
  27.   high=1;
  28.   delay(1000);
  29. }
  30. }
ID:410399 发表于 2019-1-21 10:30 | 显示全部楼层
应该是delay(1000);的问题,注释试一下。还有那个high=1有什么用,你for里面都定义=100
ID:426861 发表于 2019-1-21 11:06 | 显示全部楼层
当high=500时,你看一下程序是怎么执行的
ID:449525 发表于 2019-1-21 11:13 | 显示全部楼层
就是你程序最后那个delay(1000)去掉就行了。
ID:404476 发表于 2019-1-21 12:08 | 显示全部楼层
HIGH=500的时候程序有点问题,你仔细看看,那个时候会突然闪一下
ID:164602 发表于 2019-1-22 08:44 | 显示全部楼层
看了你的程序,也用它做了试验,原因是:程序只有从亮到暗的逐渐变化过程,没有从暗到亮的逐渐变化过程,所以,看起来,就是闪了一下。
给个例子你看看:
#include <reg52.h>
//--定义使用的IO口--//
sbit PWM=P2^1;
bit DIR;
//--定义一个全局变量--//
unsigned int count,value,timer1;
void Time1Config();
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void main(void)
        Time1Config();
                if(count>100)
                        count=0;
                        if(DIR==1)                                           //DIR控制增加或减小
                          value++;
                        if(DIR==0)
                          value--;
                if(value==1000)
                  DIR=0;
                if(value==0)
                  DIR=1;
                if(timer1>1000)  //PWM周期为1000*1us
                        timer1=0;
                if(timer1 <value)
                        PWM=1;
                        PWM=0;
* 函 数 名       : Time1Config
* 函数功能                 : 设置定时器
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void Time1Config()
        TMOD|= 0x10;   //设置定时计数器1工作方式1为定时器
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;
        ET1 = 1;          //开启定时器1中断
        EA = 1;
        TR1 = 1;         //开启定时器
* 函 数 名       : Time1
* 函数功能                 : 定时器1的中断函数
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void Time1(void) interrupt 3    //3 为定时器1的中断号  1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2  4 串口中断
        TH1 = 0xFF;  //重新赋初值
        TL1 = 0xFf;
        timer1++;
    count++;
ID:621283 发表于 2019-11-9 18:18 | 显示全部楼层
HC6800-ES-V2.0 发表于 2019-1-22 08:44
看了你的程序,也用它做了试验,原因是:程序只有从亮到暗的逐渐变化过程,没有从暗到亮的逐渐变化过程,所 ...
count的作用是什么呢???
