查看: 3981|回复: 0
18B20温度操作(单片机汇编语言程序)
  1. ;****************************资源分配**************************
  2.     FLAG1  EQU 54H;是否检测到DS18B20标志位
  3.     FLAG2  EQU 00H
  4.     COUNT  EQU 63H
  5.     CSA    EQU P0.4
  6.     CSB    EQU P0.3
  7.     RS     EQU P0.2
  8.     RW     EQU P0.1
  9.      E      EQU P0.0
  10.     COM    EQU 21H       ;命令字
  11.     DAT    EQU 22H       ;显示数据
  12.     column EQU 23H     ;列
  13.     pagef  EQU 24h      ;页
  14.     cpage  EQU 25H
  15.     ccolumn EQU 26H    ;列(0-15)
  16.     CODE             EQU 27h
  17.     column2          EQU 52H
  18.     pagef2           equ 60h
  19.     cpage2           EQU 61H
  20.     ccolumn2         EQU 62H
  21.     column3          EQU 2eH
  22.     pagef3           equ 2fh
  23.     cpage3           EQU 30H
  24.     ccolumn3         EQU 31H
  25.     column4          EQU 32H
  26.     pagef4           equ 33h
  27.     cpage4           EQU 34H
  28.     ccolumn4         EQU 35H
  29.     column5          EQU 36H
  30.     pagef5           equ 37h
  31.     cpage5           EQU 38H
  32.     ccolumn5         EQU 39H
  33. ;*****************************主程序开始******************
  34. ORG 0000H
  35. LJMP START
  36. ORG 0003H
  37. LJMP INT0                         ;外部中断
  38. ORG 0030H
  39. START: MOV SP,#70H
  40.       MOV P2,#0F0H
  41.       CLR A
  42.       CLR F0                     ;清设置键
  43.       CLR FLAG2                  ;清确认键
  44.       MOV COUNT,#0               ;中断次数计数
  45.       SETB IT0
  46.       SETB EX0
  47.       SETB EA
  48.       LCALL INT                 ;LCD12864初始化子程序
  49.       LCALL CLEAR               ;LDC12864清屏子程序
  50.       LCALL DISPLAY1             ;显示"温度自动控制系统"
  51.       LCALL DISPLAY2             ;显示"设置温度"
  52.       LCALL DISPLAY3             ;显示预设的温度
  53.       LCALL DISPLAY4             ;显示"实际温度"
  54.       LCALL DISPLAY5
  55.       LCALL GET_TEMPER           ;调用读温度子程序
  56.       ACALL DISPLAY5             ;调用显示
  57. M:
  58.       LCALL GET_TEMPER
  59.       LCALL DELAY1
  60. MM:    LCALL DISPLAY3
  61. MM1:   JB F0,MM4                ;是否按上"设置"键
  62.        JNB F1,M                 ;是否按下"确认"键
  63.        MOV A,48H
  64.        CJNE A,43H,MM5
  65.        MOV A,55H
  66.        CJNE A,42H,MM5
  67.        MOV A,56H
  68.         CJNE A,41H,MM5
  69.        LJMP MM8
  70. MM4:   MOV A,COUNT
  71.        CJNE A,#1,MM2
  72.        LCALL DISPLAY8
  73.        LCALL DISPLAY8
  74.        LJMP MM
  75. MM2:   CJNE A,#2,MM3
  76.        LCALL DISPLAY9
  77.        LCALL DISPLAY9
  78. MM3:   CJNE A,#3,MM
  79.        LCALL DISPLAY10
  80.        LCALL DISPLAY10
  81.        LJMP MM
  82. MM5:   JC  MM7
  83.        LJMP MM6
  84. MM6:   LCALL DISPLAY6
  85.        CLR  P0.5
  86.        SETB P0.6
  87.        SETB P0.7
  88.        LJMP M
  89. MM7:  LCALL DISPLAY7
  90.       SETB P0.5
  91.       CLR  P0.6
  92.       SETB P0.7
  93.        LJMP M
  94. MM8:  LCALL DISPLAY11
  95.       SETB P0.5
  96.       SETB P0.6
  97.       CLR  P0.7
  98.       LJMP M
  99. ;***********************外部中断0子程序**************
  100. INT0:
  101.      CLR EX0
  102.      INC COUNT                 ;中断计数器加1
  103.      CPL P3.0
  104.      MOV DPTR,#JS
  105.      MOV A,P2
  106.      MOV P2,#0FH
  107.      MOV 47H,P2
  108.      JNB ACC.4,E1
  109.      JNB ACC.5,E2
  110.      JNB ACC.6,E3
  111.      JNB ACC.7,E4
  112.      SETB EX0
  113.      RETI
  114. E1:  MOV 20H,#0
  115.      LJMP KEYH
  116. E2:  MOV 20H,#4
  117.      LJMP KEYH
  118. E3:  MOV 20H,#8
  119.      LJMP KEYH
  120. E4:  MOV 20H,#12
  121.      LJMP KEYH
  122. KEYH:MOV A,47H
  123.     JNB ACC.0,D0
  124.     JNB ACC.1,D1
  125.     JNB ACC.2,D2
  126.     JNB ACC.3,D3
  127.     SETB EX0
  128.     RETI
  129. D0: MOV A,#0
  130.     ADD A,20H
  131.     MOV 59H,A
  132.     MOV B,#3
  133.     MUL AB
  134.     JMP @A+DPTR
  135. D1: MOV A,#1
  136.     ADD A,20H
  137.      MOV 59H,A
  138.     MOV B,#3
  139.     MUL AB
  140.     JMP @A+DPTR
  141. D2: MOV A,#2
  142.     ADD A,20H
  143.     MOV 59H,A
  144.     MOV B,#3
  145.     MUL AB
  146.     JMP @A+DPTR
  147. D3: MOV A,#3
  148.     ADD A,20H
  149.     MOV 59H,A
  150.     MOV B,#3
  151.     MUL AB
  152.     JMP @A+DPTR
  153. JS: LJMP LOOP0
  154.      LJMPLOOP1
  155.     LJMP LOOP2
  156.     LJMP LOOP3
  157.     LJMP LOOP4
  158.     LJMP LOOP5
  159.     LJMP LOOP6
  160.     LJMP LOOP7
  161.     LJMP LOOP8
  162.     LJMP LOOP9
  163.     LJMP LOOP10
  164.     LJMP LOOP11
  165. LOOP0:
  166.     ACALL SHIFT1
  167.     MOV P2,#0F0H
  168.     SETB EX0
  169.     RETI
  170. LOOP1:
  171.      ACALLSHIFT1
  172.     MOV P2,#0F0H
  173.     SETB EX0
  174.     RETI
  175. LOOP2:
  176.     ACALL SHIFT1
  177.     MOV P2,#0F0H
  178.     SETB EX0
  179.     RETI
  180. LOOP3:
  181.     ACALL SHIFT1
  182.     MOV P2,#0F0H
  183.     SETB EX0
  184.     RETI
  185. LOOP4:
  186.     ACALL SHIFT1
  187.     MOV P2,#0F0H
  188.     SETB EX0
  189.     RETI
  190. LOOP5:
  191.     ACALL SHIFT1
  192.     MOV P2,#0F0H
  193.     SETB EX0
  194.     RETI
  195. LOOP6:
  196.     ACALL SHIFT1
  197.     MOV P2,#0F0H
  198.     SETB EX0
  199.     RETI
  200. LOOP7:
  201.     ACALL SHIFT1
  202.     MOV P2,#0F0H
  203.     SETB EX0
  204.     RETI
  205. LOOP8:
  206.     ACALL SHIFT1
  207.     MOV P2,#0F0H
  208.      SETBEX0
  209.     RETI
  210. LOOP9:
  211.     ACALL SHIFT1
  212.     MOV P2,#0F0H
  213.     SETB EX0
  214.     RETI
  215. LOOP10:
  216.     SETB F0              ;按下设置键
  217.     MOV COUNT,#1
  218.     MOV P2,#0F0H
  219.     SETB EX0
  220.     RETI
  221. LOOP11:                  ;按下"确认"键
  222.     CLR F0
  223.     SETB F1
  224.     MOV COUNT,#0
  225.     MOV P2,#0F0H
  226.     SETB EX0
  227.     RETI
  228. SHIFT1:
  229.      JB F0,LLL
  230.      LJMP EXIT
  231. LLL: MOV A,COUNT
  232.      CJNE A,#2,LLL1
  233.      MOV 48H,59H
  234.      LJMP EXIT
  235. LLL1: CJNE A,#3,LLL2
  236.      MOV 55H,59H
  237.      LJMP EXIT
  238. LLL2: CJNE A,#4,EXIT
  239.      MOV 56H,59H
  240.      SETB F1
  241.      CLR  F0
  242. EXIT: RET
  243. ;*************************显示子程序*************************
  244. DISPLAY1:                        ;显示"自动温度控制系统" 循环效果
  245.       mov column4,#48
  246.       mov pagef4,#0             ;温
  247.       mov code,#0
  248.       lcall writeright2
  249.       LCALL DELAY1
  250.       mov column4,#32
  251.       mov pagef4,#0             ;温
  252.       mov code,#0
  253.       lcall writeright2
  254.       mov column4,#48
  255.       mov pagef4,#0             ;度
  256.       mov code,#1
  257.       lcall writeright2
  258.       LCALL DELAY1
  259.       mov column4,#16
  260.       mov pagef4,#0             ;温
  261.       mov code,#0
  262.       lcall writeright2
  263.       mov column4,#32
  264.       mov pagef4,#0             ;度
  265.       mov code,#1
  266.       lcall writeright2
  267.       mov column4,#48
  268.       mov pagef4,#0             ;自
  269.       mov code,#2
  270.       lcall writeright2
  271.       LCALL DELAY1
  272.       mov column4,#0
  273.       mov pagef4,#0             ;温
  274.       mov code,#0
  275.       lcall writeright2
  276.       mov column4,#16
  277.       mov pagef4,#0             ;度
  278.       mov code,#1
  279.       lcall writeright2
  280.       mov column4,#32
  281.       mov pagef4,#0             ;自
  282.       mov code,#2
  283.       lcall writeright2
  284.       mov column4,#48
  285.       mov pagef4,#0             ;动
  286.       mov code,#3
  287.       lcall writeright2
  288.       LCALL DELAY1
  289.       mov column3,#48
  290.       mov pagef3,#0             ;温
  291.       mov code,#0
  292.       lcall writeleft2
  293.       mov column4,#0
  294.       mov pagef4,#0             ;度
  295.       mov code,#1
  296.       lcall writeright2
  297.       mov column4,#16
  298.       mov pagef4,#0             ;自
  299.       mov code,#2
  300.       lcall writeright2
  301.       mov column4,#32
  302.       mov pagef4,#0             ;动
  303.       mov code,#3
  304.       lcall writeright2
  305.       mov column4,#48
  306.       mov pagef4,#0             ;控
  307.       mov code,#4
  308.       lcall writeright2
  309.       LCALL DELAY1
  310.       mov column3,#32
  311.       mov pagef3,#0             ;温
  312.       mov code,#0
  313.       lcall writeleft2
  314.       mov column3,#48
  315.       mov pagef3,#0             ;度
  316.       mov code,#1
  317.       lcall writeleft2
  318.       mov column4,#0
  319.       mov pagef4,#0             ;自
  320.       mov code,#2
  321.       lcall writeright2
  322.       mov column4,#16
  323.       mov pagef4,#0             ;动
  324.       mov code,#3
  325.       lcall writeright2
  326.       mov column4,#32
  327.       mov pagef4,#0             ;控
  328.       mov code,#4
  329.       lcall writeright2
  330.       mov column4,#48
  331.       mov pagef4,#0             ;制
  332.       mov code,#5
  333.       lcall writeright2
  334.       LCALL DELAY1
  335.       mov column3,#16
  336.       mov pagef3,#0             ;温
  337.       mov code,#0
  338.       lcall writeleft2
  339.       mov column3,#32
  340.       mov pagef3,#0             ;度
  341.       mov code,#1
  342.       lcall writeleft2
  343.       mov column3,#48
  344.       mov pagef3,#0             ;自
  345.       mov code,#2
  346.       lcall writeleft2
  347.       mov column4,#0
  348.       mov pagef4,#0             ;动
  349.       mov code,#3
  350.       lcall writeright2
  351.       mov column4,#16
  352.       mov pagef4,#0             ;控
  353.       mov code,#4
  354.       lcall writeright2
  355.       mov column4,#32
  356.       mov pagef4,#0             ;制
  357.       mov code,#5
  358.       lcall writeright2
  359.        mov column4,#48
  360.       mov pagef4,#0             ;系
  361.        mov code,#6
  362.       lcall writeright2
  363.       LCALL DELAY1
  364.       mov column3,#0
  365.       mov pagef3,#0             ;温
  366.       mov code,#0
  367.       lcall writeleft2
  368.       mov column3,#16
  369.       mov pagef3,#0             ;度
  370.       mov code,#1
  371.       lcall writeleft2
  372.       mov column3,#32
  373.       mov pagef3,#0             ;自
  374.       mov code,#2
  375.       lcall writeleft2
  376.       mov column3,#48
  377.       mov pagef3,#0             ;动
  378.       mov code,#3
  379.       lcall writeleft2
  380.       mov column4,#0
  381.       mov pagef4,#0             ;控
  382.       mov code,#4
  383.       lcall writeright2
  384.       mov column4,#16
  385.       mov pagef4,#0             ;制
  386.       mov code,#5
  387.       lcall writeright2
  388.       mov column4,#32
  389.       mov pagef4,#0             ;系
  390.       mov code,#6
  391.       lcall writeright2
  392.       mov column4,#48
  393.       mov pagef4,#0             ;统
  394.       mov code,#7
  395.       lcall writeright2
  396.       LCALL DELAY1
  397.       RET
  398. DISPLAY2:                         ;显示"设置温度"
  399.       mov column3,#16            ;设
  400.       mov pagef3,#2
  401.        mov code,#8
  402.       lcall writeleft2
  403.       LCALL DELAY1
  404.       mov column3,#32          ;置
  405.       mov pagef3,#2
  406.       mov code,#9
  407.       LCALL writeleft2
  408.       LCALL DELAY1
  409.        mov column3,#48          ;温
  410.       mov pagef3,#2
  411.       mov code,#0
  412.       lcall writeleft2
  413.       LCALL DELAY1
  414.       mov column4,#0            ;度
  415.       mov pagef4,#2
  416.       mov code,#1
  417.       lcall writeright2
  418.       LCALL DELAY1
  419.       RET
  420. DISPLAY3:
  421.       mov column2,#16
  422.       mov pagef2,#2
  423.       mov code,#10
  424.        lcall writeright
  425.                                   ;显示预设的温度
  426.       mov column2,#24
  427.       mov pagef2,#2
  428.       mov code,48H
  429.       lcall writeright
  430.       mov column2,#32
  431.       mov pagef2,#2
  432.       mov code,55H
  433.       lcall writeright
  434.       mov column2,#40
  435.       mov pagef2,#2             ;.
  436.       mov code,#11
  437.       lcall writeright
  438.       mov column2,#48
  439.       mov pagef2,#2
  440.       mov code,56H
  441.       lcall writeright
  442.       RET
  443. DISPLAY4:                              ;显示"实际温度"
  444.       mov column3,#16            ;实
  445.       mov pagef3,#4
  446.       mov code,#10
  447.       lcall writeleft2
  448.       LCALL DELAY1
  449.       mov column3,#32           ;际
  450.       mov pagef3,#4
  451.       mov code,#11
  452.       lcall writeleft2
  453.       LCALL DELAY1
  454.       mov column3,#48          ;温
  455.       mov pagef3,#4
  456.       mov code,#0
  457.       lcall writeleft2
  458.       LCALL DELAY1
  459.       mov column3,#0          ;度
  460.       mov pagef3,#4
  461.       mov code,#1
  462.       lcall writeright2
  463.       LCALL DELAY1
  464.        RET
  465. DISPLAY5:                            ;显示实际的温度
  466.      MOV A,29H
  467.      MOV C,40H  ;28的位地址
  468.      RRC A
  469.      MOV C,41H
  470.      RRC A
  471.      MOV C,42H
  472.      RRC A
  473.      MOV C,43H
  474.      RRC A
  475.      MOV 51H,A
  476.      ANL 29H,#0FH
  477.      MOV A,29H
  478.      MOV B,#6
  479.      MUL AB
  480.      MOV 50H,A
  481.       mov a,51H
  482.      mov b,#10
  483.      div ab
  484.      mov 43H,a
  485.      mov 42H,b
  486.      MOV A,50H
  487.      MOV B,#10
  488.      DIV AB
  489.      MOV 41H,A
  490.       MOV 40H,B
  491.       mov column2,#16
  492.       mov pagef2,#4
  493.       mov code,#10
  494.       lcall writeright
  495.       mov column2,#24            ;实际温度
  496.       mov pagef2,#4
  497.       mov code,43h
  498.       lcall writeright
  499.       mov column2,#32
  500.       mov pagef2,#4
  501.       mov code,42h
  502.       lcall writeright
  503.       mov column2,#40
  504.       mov pagef2,#4             ;.
  505.       mov code,#11
  506.       lcall writeright
  507.       mov column2,#48
  508.       mov pagef2,#4
  509.       mov code,41h
  510.       lcall writeright
  511.       RET
  512. DISPLAY6:
  513.       mov column3,#24
  514.       mov pagef3,#6             ;状
  515.       mov code,#13
  516.       lcall writeleft2
  517.       LCALL DELAY1
  518.       mov column3,#40
  519.       mov pagef3,#6             ;态
  520.       mov code,#14
  521.       lcall writeleft2
  522.       LCALL DELAY1
  523.       mov column,#56
  524.       mov pagef,#6             ; :
  525.       mov code,#10
  526.       lcall writeleft
  527.       LCALL DELAY1
  528.       mov column4,#0
  529.       mov pagef4,#6             ;加
  530.       mov code,#15
  531.       lcall writeright2
  532.       LCALL DELAY1
  533.       mov column4,#16
  534.       mov pagef4,#6             ;热
  535.       mov code,#16
  536.       lcall writeright2
  537.       LCALL DELAY1
  538.       mov column4,#32
  539.        mov pagef4,#6             ; !
  540.       mov code,#19
  541.       lcall writeright2
  542.       LCALL DELAY1
  543.       RET
  544. DISPLAY7:
  545.       mov column3,#24
  546.       mov pagef3,#6             ;状
  547.       mov code,#13
  548.       lcall writeleft2
  549.       LCALL DELAY1
  550.       mov column3,#40
  551.       mov pagef3,#6             ;态
  552.       mov code,#14
  553.       lcall writeleft2
  554.       LCALL DELAY1
  555.       mov column,#56
  556.       mov pagef,#6             ; :
  557.       mov code,#10
  558.       lcall writeleft
  559.       LCALL DELAY1
  560.       mov column4,#0
  561.       mov pagef4,#6             ;降
  562.       mov code,#17
  563.       lcall writeright2
  564.       LCALL DELAY1
  565.       mov column4,#16
  566.       mov pagef4,#6             ;温
  567.       mov code,#0
  568.       lcall writeright2
  569.       LCALL DELAY1
  570.       mov column4,#32
  571.        mov pagef4,#6             ;!
  572.       mov code,#19
  573.       lcall writeright2
  574.       LCALL DELAY1
  575.       RET
  576. DISPLAY8:
  577.         mov column2,#24
  578.         mov pagef2,#2
  579.         mov code,48H
  580.         lcall writeright
  581.         LCALL DELAY
  582.         LCALL DELAY
  583.         mov column2,#24
  584.         mov pagef2,#2
  585.         mov code,#12
  586.         lcall writeright
  587.         RET
  588. DISPLAY9:
  589.         mov column2,#32
  590.         mov pagef2,#2
  591.         mov code,55H
  592.         lcall writeright
  593.         LCALL DELAY
  594.         LCALL DELAY
  595.         mov column2,#32
  596.         mov pagef2,#2
  597.         mov code,#12
  598.         lcall writeright
  599.         RET
  600. DISPLAY10:
  601.        mov column2,#48
  602.         mov pagef2,#2
  603.         mov code,56H
  604.         lcall writeright
  605.         LCALL DELAY
  606.          LCALL DELAY
  607.         mov column2,#48
  608.         mov pagef2,#2
  609.         mov code,#12
  610.         lcall writeright
  611.         RET
  612. DISPLAY11:
  613.       mov column3,#24
  614.       mov pagef3,#6             ;状
  615.       mov code,#13
  616.       lcall writeleft2
  617.       LCALL DELAY1
  618.       mov column3,#40
  619.       mov pagef3,#6             ;态
  620.       mov code,#14
  621.       lcall writeleft2
  622.       LCALL DELAY1
  623.       mov column,#56
  624.       mov pagef,#6             ; :
  625.       mov code,#10
  626.       lcall writeleft
  627.       LCALL DELAY1
  628.       mov column4,#0
  629.       mov pagef4,#6             ;降
  630.       mov code,#20
  631.       lcall writeright2
  632.       LCALL DELAY1
  633.       mov column4,#16
  634.       mov pagef4,#6             ;温
  635.       mov code,#21
  636.       lcall writeright2
  637.       LCALL DELAY1
  638.       mov column4,#32
  639.       mov pagef4,#6             ;!
  640.       mov code,#19
  641.       lcall writeright2
  642.       LCALL DELAY1
  643.       RET
  644. DISPLAY:
  645.       mov column2,#24
  646.       mov pagef2,#2
  647.       mov code,48H
  648.       lcall writeright
  649.       mov column2,#32
  650.       mov pagef2,#2
  651.       mov code,55H
  652.       lcall writeright
  653.       mov column2,#40
  654.       mov pagef2,#2             ;.
  655.       mov code,#11
  656.       lcall writeright
  657.       mov column2,#48
  658.       mov pagef2,#2
  659.       mov code,56H
  660.       lcall writeright
  661.      MOV A,29H
  662.      MOV C,40H  ;28的位地址
  663.      RRC A
  664.      MOV C,41H
  665.      RRC A
  666.      MOV C,42H
  667.      RRC A
  668.      MOV C,43H
  669.      RRC A
  670.      MOV 51H,A
  671.      ANL 29H,#0FH
  672.      MOV A,29H
  673.      MOV B,#6
  674.      MUL AB
  675.      MOV 50H,A
  676.      mov a,51H
  677.      mov b,#10
  678.      div ab
  679.      mov 43H,a
  680.      mov 42H,b
  681.      MOV A,50H
  682.      MOV B,#10
  683.      DIV AB
  684.      MOV 41H,A
  685.      MOV 40H,B
  686.       mov column2,#24            ;实际温度
  687.       mov pagef2,#4
  688.       mov code,43h
  689.       lcall writeright
  690.       mov column2,#32
  691.       mov pagef2,#4
  692.       mov code,42h
  693.       lcall writeright
  694.       mov column2,#40
  695.       mov pagef2,#4             ;.
  696.       mov code,#11
  697.       lcall writeright
  698.       mov column2,#48
  699.        mov pagef2,#4
  700.       mov code,41h
  701.       lcall writeright
  702.       RET
  703. ;***********************DS18B20复位初始化子程序***********
  704. INIT_1820:
  705.      SETB P3.1
  706.      NOP
  707.      CLR P3.1;主机发出延时537微秒的复位低脉冲
  708.      MOV R1,#3
  709. TSR1: MOV R0,#107
  710.      DJNZ R0,$
  711.      DJNZ R1,TSR1
  712.      SETB P3.1       ;然后拉高数据线
  713.      NOP
  714.      NOP
  715.      NOP
  716.      MOV R0,#25H
  717. TSR2: JNB P3.1,TSR3  ;等待DS18B20回应
  718.      DJNZ R0,TSR2
  719.      LJMP TSR4      ; 延时
  720. TSR3: SETB FLAG1     ; 置标志位,表示DS1820存在
  721.      LJMP TSR5
  722. TSR4: CLR FLAG1      ; 清标志位,表示DS1820不存在
  723.      LJMP TSR7
  724. TSR5: MOV R0,#117
  725. TSR6: DJNZ R0,TSR6 ; 时序要求延时一段时间
  726. TSR7: SETB P3.1
  727.      RET    ; 读出转换后的温度值
  728. ;***********************读温度子程序*****************
  729. GET_TEMPER:
  730.      SETB P3.1
  731.      LCALL INIT_1820;先复位DS18B20
  732.      JB FLAG1,TSS2
  733.      RET ; 判断DS1820是否存在?若DS18B20不存在则返回
  734. TSS2:
  735.      MOV A,#0CCH ; 跳过ROM匹配
  736.      LCALL WRITE_1820
  737.      MOV A,#44H ; 发出温度转换命令
  738.      LCALL WRITE_1820;通过调用显示子程序实现延时一段时间,等待AD转换结束,12位的话750微秒
  739.      LCALL DISPLAY
  740.      LCALL INIT_1820;准备读温度前先复位
  741.      MOV A,#0CCH ; 跳过ROM匹配
  742.      LCALL WRITE_1820
  743.      MOV A,#0BEH ; 发出读温度命令
  744.      LCALL WRITE_1820
  745.      LCALL READ_18200
  746.      RET
  747. ;*************************写命令子程序**********
  748. WRITE_1820:
  749.      MOV R2,#8
  750.      CLR C
  751. WR1: CLR P3.1
  752.      MOV R3,#6
  753.      DJNZ R3,$
  754.      RRC A
  755.      MOV P3.1,C
  756.      MOV R3,#23
  757.      DJNZ R3,$
  758.      SETB P3.1
  759.      NOP
  760.      DJNZ R2,WR1
  761.      SETB P3.1
  762.      RET
  763. ;***********************读命令子程序***********
  764. READ_18200:
  765.      MOV R4,#2
  766.      MOV R1,#29H
  767. RE00: MOV R2,#8
  768. RE01: CLR C
  769.      SETB P3.1
  770.      NOP
  771.      NOP
  772.      CLR P3.1
  773.      NOP
  774.      NOP
  775.      NOP
  776.      SETB P3.1
  777.      MOV R3,#9
  778. RE10: DJNZ R3,RE10
  779.      MOV C,P3.1
  780.      MOV R3,#23
  781. RE20: DJNZ R3,RE20
  782.      RRC A
  783.      DJNZ R2,RE01
  784.      MOV @R1,A
  785.      DEC R1
  786.      DJNZ R4,RE00
  787.      RET
  788. ;**********************左半屏写入数字子程序**************8
  789. writeleft:
  790. mov dptr,#table1
  791. push column
  792. mov cpage,#2
  793. mov ccolumn,#0
  794. mov a,pagef
  795. anl a,#07h
  796. orl a,#0b8h            ;页地址,第0页
  797. mov com,a
  798. lcall prm0
  799. mov a,column
  800. anl a,#3fh
  801. orl a,#40h             ;列地址,第0列
  802. mov com,a
  803. lcall prm0
  804. mov a,code
  805. mov b,#16
  806. mul ab
  807. add a,dpl
  808. mov dpl,a
  809. mov a,b
  810. addc a,dph
  811. mov dph,a
  812. lp1:
  813. mov a,#00h
  814. movc a,@a+dptr
  815. mov dat,a
  816. lcall prm1
  817. inc ccolumn
  818. mov a,ccolumn
  819. inc dptr
  820. cjne a,#8,lp1
  821. dec cpage
  822. inc pagef
  823. mov a,cpage
  824. jz over1
  825. mov a,pagef
  826. anl a,#07h
  827. orl a,#0b8h
  828. mov com,a
  829. lcall prm0
  830. pop column
  831. mov a,column
  832. anl a,#3fh
  833. orl a,#40h
  834. mov com,a
  835. lcall prm0
  836. mov ccolumn,#0
  837. ljmp lp1
  838. over1:
  839. ret
  840. ;************右半屏写入数字子程序*******************
  841. writeright:
  842. mov dptr,#table1
  843. push column2
  844. mov cpage2,#2
  845. mov ccolumn2,#0
  846. mov a,pagef2
  847. anl a,#07h
  848. orl a,#0b8h
  849. mov com,a
  850. lcall prr0
  851. mov a,column2
  852. anl a,#3fh
  853. orl a,#40h
  854. mov com,a
  855. lcall prr0
  856. mov a,code
  857. mov b,#16
  858. mul ab
  859. add a,dpl
  860. mov dpl,a
  861. mov a,b
  862. addc a,dph
  863. mov dph,a
  864. lp2:
  865. mov a,#00h
  866. movc a,@a+dptr
  867. mov dat,a
  868. lcall prr1
  869. inc ccolumn2
  870. mov a,ccolumn2
  871. inc dptr
  872. cjne a,#8,lp2
  873. dec cpage2
  874. inc pagef2
  875. mov a,cpage2
  876. jz over2
  877. mov a,pagef2
  878. anl a,#07h
  879. orl a,#0b8h
  880. mov com,a
  881. lcall prr0
  882. pop column2
  883. mov a,column2
  884. anl a,#3fh
  885. orl a,#40h
  886. mov com,a
  887. lcall prr0
  888. mov ccolumn2,#0
  889. ljmp lp2
  890. over2:
  891. ret
  892. ;*****************左半屏写入汉字子程序*****************
  893. writeleft2:
  894. mov dptr,#table2
  895. push column3
  896. mov cpage3,#2
  897. mov ccolumn3,#0
  898. mov a,pagef3
  899. anl a,#07h
  900. orl a,#0b8h
  901. mov com,a
  902. lcall prm0
  903. mov a,column3
  904. anl a,#3fh
  905. orl a,#40h
  906. mov com,a
  907. lcall prm0
  908. mov a,code
  909. mov b,#32
  910. mul ab
  911. add a,dpl
  912. mov dpl,a
  913. mov a,b
  914. addc a,dph
  915. mov dph,a
  916. lp3:
  917. mov a,#00h
  918. movc a,@a+dptr
  919. mov dat,a
  920. lcall prm1
  921. inc ccolumn3
  922. mov a,ccolumn3
  923. inc dptr
  924. cjne a,#16,lp3
  925. dec cpage3
  926. inc pagef3
  927. mov a,cpage3
  928. jz over3
  929. mov a,pagef3
  930. anl a,#07h
  931. orl a,#0b8h
  932. mov com,a
  933. lcall prm0
  934. pop column3
  935. mov a,column3
  936. anl a,#3fh
  937. orl a,#40h
  938. mov com,a
  939. lcall prm0
  940. mov ccolumn3,#0
  941. ljmp lp3
  942. over3:
  943. ret
  944. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  945. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  946. writeright2:  ; 右半屏写入汉字子程序
  947. mov dptr,#table2
  948. push column4
  949. mov cpage4,#2
  950. mov ccolumn4,#0
  951. mov a,pagef4
  952. anl a,#07h
  953. orl a,#0b8h
  954. mov com,a
  955. lcall prr0
  956. mov a,column4
  957. anl a,#3fh
  958. orl a,#40h
  959. mov com,a
  960. lcall prr0
  961. mov a,code
  962. mov b,#32
  963. mul ab
  964. add a,dpl
  965. mov dpl,a
  966. mov a,b
  967. addc a,dph
  968. mov dph,a
  969. lp4:
  970. mov a,#00h
  971. movc a,@a+dptr
  972. mov dat,a
  973. lcall prr1
  974. inc ccolumn4
  975. mov a,ccolumn4
  976. inc dptr
  977. cjne a,#16,lp4
  978. dec cpage4
  979. inc pagef4
  980. mov a,cpage4
  981. jz over4
  982. mov a,pagef4
  983. anl a,#07h
  984. orl a,#0b8h
  985. mov com,a
  986. lcall prr0
  987. pop column4
  988. mov a,column4
  989. anl a,#3fh
  990. orl a,#40h
  991. mov com,a
  992. lcall prr0
  993. mov ccolumn4,#0
  994. ljmp lp4
  995. over4:
  996. ret
  997. ;*******************右半屏写入数字子程序****************
  998. writeleft1:
  999. mov dptr,#table1
  1000. push column2
  1001. mov cpage2,#2
  1002. mov ccolumn2,#0
  1003. mov a,pagef2
  1004. anl a,#07h
  1005. orl a,#0b8h
  1006. mov com,a
  1007. lcall prm0
  1008. mov a,column2
  1009. anl a,#3fh
  1010. orl a,#40h
  1011. mov com,a
  1012. lcall prm0
  1013. mov a,code
  1014. mov b,#16
  1015. mul ab
  1016. add a,dpl
  1017. mov dpl,a
  1018. mov a,b
  1019. addc a,dph
  1020. mov dph,a
  1021. lp9:
  1022. mov a,#00h
  1023. movc a,@a+dptr
  1024. mov dat,a
  1025. lcall prm1
  1026. inc ccolumn2
  1027. mov a,ccolumn2
  1028. inc dptr
  1029. cjne a,#8,lp9
  1030. dec cpage2
  1031. inc pagef2
  1032. mov a,cpage2
  1033. jz over9
  1034. mov a,pagef2
  1035. anl a,#07h
  1036. orl a,#0b8h
  1037. mov com,a
  1038. lcall prm0
  1039. pop column2
  1040. mov a,column2
  1041. anl a,#3fh
  1042. orl a,#40h
  1043. mov com,a
  1044. lcall prm0
  1045. mov ccolumn2,#0
  1046. ljmp lp9
  1047. over9:
  1048. ret
  1049. ;*********************写指令代码子程序(左)*******************
  1050. PRM0: CLR CSA
  1051. SETB CSB
  1052.   CLRrs
  1053. SETB rw
  1054. PRM01: MOV P1,#0FFH
  1055. SETB E
  1056.   MOVA,P1
  1057.   CLRE
  1058. JB  ACC.7,PRM01
  1059.   CLRrw
  1060.   MOVP1,COM
  1061. SETB E
  1062.   CLRE
  1063.   RET
  1064. ;***********************写显示数据子程序(左)******************
  1065. PRM1: CLR CSA
  1066. SETB CSB
  1067.   CLRrs
  1068. SETB rw
  1069. PRM11: MOV P1,#0FFH
  1070. SETB E
  1071.   MOVA,P1
  1072.   CLRE
  1073. JB  ACC.7,PRM11
  1074. SETB rs
  1075.   CLRrw
  1076.   MOVP1,DAT
  1077. SETB E
  1078.   CLRE
  1079.   RET
  1080. ;********************写指令代码子程序(右)***************
  1081. PRR0: CLR CSB
  1082. SETB CSA
  1083.   CLRrs
  1084. SETB rw
  1085. PRR01: MOV P1,#0FFH
  1086. SETB E
  1087.   MOVA,P1
  1088.   CLRE
  1089. JB  ACC.7,PRR01
  1090.   CLRrw
  1091.   MOVP1,COM
  1092. SETB E
  1093.   CLRE
  1094.   RET
  1095. ;************************写显示数据子程序(右)**************
  1096. PRR1: CLR CSB
  1097. SETB CSA
  1098.   CLRrs
  1099. SETB rw
  1100. PRR11: MOV P1,#0FFH
  1101. SETB E
  1102.   MOVA,P1
  1103.   CLRE
  1104. JB  ACC.7,PRR11
  1105. SETB rs
  1106.   CLRrw
  1107.   MOVP1,DAT
  1108. SETB E
  1109.   CLRE
  1110.   RET
  1111. ;*********************LCD12864初始化子程序**************
  1112. INT: MOV COM,#0C0H ;设置显示起始行为第一行
  1113. LCALL PRM0
  1114. LCALL PRR0
  1115.   MOVCOM,#3FH  ;开显示设置
  1116. LCALL PRM0
  1117. LCALL PRR0
  1118.   RET
  1119. ;**************************LCD12864液晶清屏子程序*****************
  1120. CLEAR: MOV R4,#00H
  1121. CLEAR1: MOV A,R4
  1122.   ORLA,#0B8H
  1123.   MOVCOM,A
  1124. LCALL PRM0
  1125. LCALL PRR0
  1126.   MOVCOM,#40H
  1127. LCALL PRM0
  1128. LCALL PRR0
  1129.   MOVR3,#40H
  1130. CLEAR2: MOV DAT,#00H
  1131. LCALL PRM1
  1132. LCALL PRR1
  1133. DJNZ R3,CLEAR2
  1134.   INCR4
  1135. CJNE R4,#08H,CLEAR1
  1136.   RET
  1137. ;***********************延时子程序*************
  1138. DELAY: MOV R0,#20
  1139. SS:   MOV R1,#20
  1140.       DJNZ R1,$
  1141.       DJNZ R0,SS
  1142.       RET
  1143. DELAY1:MOV R0,#5
  1144. YY:   MOV R1,#110
  1145. QQ:   MOV R2,#200
  1146.       DJNZ R2,$
  1147.       DJNZ R1,QQ
  1148.       DJNZ R0,YY
  1149.       RET
  1150. table1:
  1151. DB   0F0h, 0F8h,  0Ch,  04h
  1152. DB   04h,  0Ch, 0F8h, 0F0h        ;0
  1153. DB   0Fh,  1Fh,  30h, 20h
  1154. DB   20h,  30h,  1Fh, 0Fh
  1155. DB   00h,  00h,  08h, 0F8h         ;1
  1156. DB   0FCh,  00h,  00h, 00h
  1157. DB   00h,  00h,  20h, 3Fh
  1158. DB   3Fh,  20h,  00h, 00h
  1159. DB 30h,  38h,  0Ch, 04h
  1160. DB 04h,  0Ch, 0F8h, 0F0h
  1161. DB 20h,  30h,  38h, 2Ch          ;2
  1162. DB 26h,  23h,  21h, 38h
  1163. DB 10h,  18h,  0Ch, 84h
  1164. DB  84h, 0CCh,  78h,  30h
  1165. DB  08h,  18h,  30h, 20h
  1166. DB  20h,  31h,  1Fh, 0Eh         ;3
  1167. DB 00h, 0C0h,  70h, 18h
  1168. DB 0FCh, 0FEh,  00h,  00h
  1169. DB  07h,  05h,  04h, 24h
  1170. DB  3Fh,  3Fh,  24h, 04h          ;4
  1171. DB 0FCh, 0FCh, 0C4h,  44h
  1172. DB  44h, 0C4h,  84h,  04h
  1173. DB   08h,  18h,  30h, 20h
  1174. DB  20h,  30h,  1Fh, 0Fh          ;5
  1175. DB 0F0h, 0F8h,  8Ch,  44h
  1176. DB  44h, 0CCh,  98h,  10h
  1177. DB  0Fh,  1Fh,  30h, 20h
  1178. DB  20h,  30h,  1Fh, 0Fh          ;6
  1179. DB   1Ch,  0Ch,  0Ch, 0Ch
  1180. DB 0CCh, 0ECh,  3Ch,  1Ch
  1181. DB   00h,  00h,  3Ch,  3Fh
  1182. DB  03h,  00h,  00h, 00h         ;7
  1183. DB   30h,  78h, 0CCh,  84h
  1184. DB  84h, 0CCh,  78h,  30h
  1185. DB 0Eh,  1Fh,  31h, 20h
  1186. DB  20h,  31h,  1Fh, 0Eh          ;8
  1187. DB 0F0h, 0F8h,  0Ch,  04h
  1188. DB  04h,  0Ch, 0F8h, 0F0h
  1189. DB  08h,  19h,  33h, 22h
  1190. DB  22h,  33h,  1Fh, 0Fh         ;9
  1191. DB  00h,  00h,  00h, 00h,  00h,  00h, 00h,  00h
  1192. DB  00h,  00h,  33h, 33h,  00h,  00h, 00h,  00h   ;: 10
  1193. DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H               ; 11  .
  1194. DB 00H,00H,30H,30H,00H,00H,00H,00H
  1195. DB  00h,  00h,  00h,  00h,  00h, 00h,  00h,  00h
  1196. DB  00h,  00h,  00h, 00h,  00h,  00h, 00h,  00h   ;空 12
  1197. DB  80H,  80H,  80H, 80H,  80H,  80H, 80H, 80H,
  1198. DB  00H,  00H,  00H, 00H,  00H,  00H, 00H, 00H     ;一 13
  1199. table2:
  1200. DB  10h,  22h,  64h, 0Ch,  80h,  00h, 0FEh, 92h  ;0 温
  1201. DB  92h,  92h,  92h, 92h, 0FFh,  02h,  00h, 00h
  1202. DB  04h,  04h, 0FEh,  01h, 40h,  7Eh,  42h, 42h
  1203. DB  7Eh,  42h,  7Eh, 42h,  42h,  7Eh, 40h,  00h
  1204. DB  00h,  00h, 0FCh,  24h, 24h,  24h, 0FCh, 0A5h  ;1度
  1205. DB 0A6h, 0A4h, 0FCh,  24h,  34h, 26h,  04h,  00h
  1206. DB  40h,  20h,  9Fh, 80h,  42h,  42h, 26h,  2Ah
  1207. DB  12h,  2Ah,  26h, 42h,  40h, 0C0h,  40h, 00h
  1208. DB  00h,  00h,  00h, 0F8h, 48h,  4Ch,  4Ah, 49h   ;2自
  1209. DB  48h,  48h,  48h, 0FCh, 08h,  00h,  00h, 00h
  1210. DB  00h,  00h,  00h, 0FFh, 44h,  44h,  44h, 44h
  1211. DB  44h,  44h,  44h, 0FFh, 00h,  00h,  00h, 00h
  1212. DB  20h,  24h,  24h, 0E4h, 26h,  34h,  20h, 10h   ;3动
  1213. DB  10h, 0FFh,  10h,  10h, 10h, 0F8h,  10h,  00h
  1214. DB  08h,  1Ch,  0Bh, 08h,  08h,  8Ah, 4Ch,  30h
  1215. DB  0Ch,  03h,  40h, 80h,  40h,  3Fh, 00h,  00h
  1216. DB  10h,  10h,  10h, 0FFh, 90h,  50h,  0Ch, 44h   ;4控
  1217. DB  24h,  15h,  06h, 14h,  24h,  54h, 0Ch,  00h
  1218. DB  02h,  42h,  81h, 7Fh,  00h,  40h, 42h,  42h
  1219. DB  42h,  42h,  7Eh, 42h,  43h,  62h, 40h,  00h
  1220. DB  40h,  60h,  5Eh, 48h,  48h, 0FFh,  48h, 4Ch   ;5制
  1221. DB  68h,  40h, 0F8h,  00h, 00h, 0FFh,  00h,  00h
  1222. DB  00h,  00h,  3Fh, 01h,  01h, 0FFh,  11h, 21h
  1223. DB  1Fh,  00h,  07h, 40h,  80h,  7Fh, 00h,  00h
  1224. DB  00h,  02h,  22h, 22h,  32h,  2Eh, 0A2h, 62h   ;6系
  1225. DB  22h,  22h,  91h, 09h,  01h,  00h, 00h,  00h
  1226. DB  00h,  00h,  42h, 22h,  1Ah,  43h, 82h,  7Eh
  1227. DB  02h,  02h,  0Ah, 13h,  66h,  00h, 00h,  00h
  1228. DB  20h,  30h, 0ACh,  63h, 30h,  88h, 0C8h, 0A8h   ;7统
  1229. DB  99h,  8Eh,  88h, 0A8h, 0CCh,  88h, 00h,  00h
  1230. DB  22h,  67h,  22h, 12h,  92h,  40h, 30h,  0Fh
  1231. DB  00h,  00h,  3Fh, 40h,  40h,  41h, 70h,  00h
  1232. DB  40h,  40h,  42h, 0CCh, 00h,  40h, 0A0h,  9Fh  ;8设
  1233. DB  81h,  81h,  81h, 9Fh, 0A0h,  20h,  20h, 00h
  1234. DB  00h,  00h,  00h, 7Fh, 0A0h,  90h,  40h, 43h
  1235. DB  2Ch,  10h,  28h, 26h,  41h, 0C0h,  40h, 00h
  1236. DB  00h,  10h,  17h, 0D5h, 55h,  57h,  55h, 7Dh  ;9置
  1237. DB  55h,  57h,  55h, 0D5h, 17h,  10h,  00h, 00h
  1238. DB  40h,  40h,  40h, 7Fh,  55h,  55h, 55h,  55h
  1239. DB  55h,  55h,  55h, 7Fh,  40h,  60h, 40h,  00h
  1240. DB  10h,  0Ch,  04h, 44h,  8Ch,  94h, 35h,  06h  ;10实
  1241. DB 0F4h,  04h,  04h, 04h,  04h,  14h, 0Ch,  00h
  1242. DB  02h,  82h,  82h, 42h,  42h,  23h, 12h,  0Eh
  1243. DB  03h,  0Ah,  12h, 22h,  42h, 0C3h,  02h, 00h
  1244. DB  00h, 0FEh,  02h,  22h, 0DAh, 06h,  40h,  42h ;11际
  1245. DB  42h,  42h, 0C2h,  42h, 43h,  62h,  40h, 00h
  1246. DB  00h, 0FFh,  08h,  10h, 08h,  07h,  10h, 08h
  1247. DB  46h,  80h,  7Fh, 00h,  02h,  04h, 18h,  00h
  1248. DB   00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h,         ;12 空白
  1249. DB   00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  1250. DB   00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  1251. DB   00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  1252. DB  00h,  08h,  30h, 00h, 0FFh,  20h,  20h, 20h    ;13 状
  1253. DB  20h, 0FFh,  20h,  22h, 24h,  30h,  20h, 00h
  1254. DB  08h,  0Ch,  02h,  01h,0FFh,  40h,  20h, 1Ch
  1255. DB  03h,  00h,  03h, 0Ch,  30h,  60h, 20h,  00h
  1256. DB  04h,  04h,  84h, 84h,  44h,  24h, 54h,  8Fh   ;14态
  1257. DB  14h,  24h,  44h, 44h,  84h,  86h, 84h,  00h
  1258. DB  01h,  21h,  1Ch, 00h,  3Ch,  40h, 42h,  4Ch
  1259. DB  40h,  40h,  70h, 04h,  08h,  31h, 00h,  00h
  1260. DB  10h,  10h,  10h, 0FFh, 10h,  10h, 0F8h,  10h   ;15 加
  1261. DB  00h, 0F8h,  08h,  08h, 08h, 0FCh,  08h,  00h
  1262. DB  40h,  20h,  1Eh, 01h,  20h,  40h, 3Fh,  00h
  1263. DB  00h,  7Fh,  20h, 20h,  20h,  7Fh, 00h,  00h
  1264. DB  00h,  88h,  88h, 48h, 0FFh,  48h,  28h, 08h    ;16 热
  1265. DB  48h, 0FFh,  08h,  08h, 0FCh, 08h,  00h,  00h
  1266. DB  80h,  60h,  04h, 08h,  27h, 0C0h,  08h, 04h
  1267. DB  23h, 0C0h,  01h,  00h, 27h,  48h, 0C6h,  00h
  1268. DB  00h, 0FEh,  02h,  22h, 0DAh, 06h,  88h,  44h   ;17 降
  1269. DB  57h, 0A4h,  54h,  4Ch, 84h,  80h,  80h, 00h
  1270. DB  00h, 0FFh,  08h,  10h, 08h,  07h,  10h, 1Eh
  1271. DB  12h, 0FFh,  12h,  12h, 18h,  11h,  00h, 00h
  1272. DB  00h,  00h,  00h, 00h,  00h,  00h, 00h,  00h   ;18 :
  1273. DB  00h,  00h,  00h, 00h,  00h,  00h, 00h,  00h
  1274. DB  00h,  00h,  33h, 33h,  00h,  00h, 00h,  00h
  1275. DB  00h,  00h,  00h, 00h,  00h,  00h, 00h,  00h
  1276. DB  00h,  00h,  00h, 00h,  00h,  00h, 1Ch, 0FEh   ;19 !
  1277. DB 0FEh,  1Ch,  00h, 00h,  00h,  00h, 00h,  00h
  1278. DB  00h,  00h,  00h,  00h,  00h, 00h,  00h,  33h
  1279. DB  33h,  00h,  00h, 00h,  00h,  00h, 00h,  00h
  1280. DB  00h,  80h,  60h, 0F8h, 07h,  00h,  7Eh, 22h   ;20保
  1281. DB  22h, 0E2h,  22h,  22h, 3Fh,  82h,  00h, 00h
  1282. DB  01h,  00h,  00h, 0FFh, 41h,  21h,  11h, 09h
  1283. DB  05h, 0FFh,  05h,  09h, 31h,  61h,  21h, 00h
  1284. DB  10h,  10h,  10h, 0FFh, 90
  1285. h, 50h,  48h,  48h   ;21持
  1286. DB  48h,  7Fh,  48h, 0CCh, 68h,  40h,  00h, 00h
  1287. DB  02h,  42h,  81h, 7Fh,  00h,  02h, 06h,  1Ah
  1288. DB  02h,  42h,  82h, 7Fh,  02h,  03h, 02h,  00h
  1289. END
参与人数 6黑币 +134 收起 理由
正规007 + 10 很给力!
zhengchong60 + 15
areyouok + 12 赞一个!
刀刀见红 + 12
jinsheng7533967 + 35 赞一个!
