查看: 4128|回复: 1
STM32的DAC输出电压步骤与程序
ID:305566 发表于 2019-1-21 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DAC和ADC两者之间好像DAC要简单许多
可以简单分为几个步骤:
         1、使能GPIO和DAC时钟;
               RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE );      //使能PORTA通道时钟
               RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE );      //使能DAC通道时钟
         2、初始化DAC相应的GPIO,并将其模式设置为模拟输出(这也是最重要的);
               GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
                GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;                 // 端口配置
                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;          //模拟输入
                GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
                GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
                GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4)    ;//PA.4 输出高
         3、初始化DAC工作模式
                DAC_InitType.DAC_Trigger=DAC_Trigger_None;    //不使用触发功能 TEN1=0
                DAC_InitType.DAC_WaveGeneration=DAC_WaveGeneration_None;//不使用波形发生
                DAC_InitType.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude=DAC_LFSRUnmask_Bit0;//屏蔽、幅值设置
                DAC_InitType.DAC_OutputBuffer=DAC_OutputBuffer_Disable ;    //DAC1输出缓存关闭 BOFF1=1
                DAC_Init(DAC_Channel_1,&DAC_InitType);     //初始化DAC通道1
         4、使能DAC
                DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);  //使能DAC1
         5、设置DAC的值,用于改变输出的电压
                DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0);  //12位右对齐数据格式设置DAC值
         6、当然你还可以再封装一个函数用于设置DAC的值
             //设置通道1输出电压
             //vol:0~3300,代表0~3.3V
             void Dac1_Set_Vol(u16 vol)
                    float temp=vol;
                    temp/=1000;
                    temp=temp*4096/3.3;
                    DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,temp);//12位右对齐数据格式设置DAC值
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:135253 发表于 2019-1-22 19:43 | 只看该作者
补充一下说明:
1:DAC的通道1在PA4上,查一下芯片的数据手册即可!
2:DAC本身是输出的,此地PA4设置为模拟输入,有没有错误,没有!因为使能DAC通道之后,PA4就与DAC的模拟输出相连接!
