查看: 3620|回复: 0
[求助]在C中加入汇编的问题
ID:40946 发表于 2012-5-28 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.网上说的方法第三步:根据选择的编译模式,把相应的库文件(如 Small 模式时,是 Keil\C51\Lib\C51S.Lib)加入工程中。这里的库文件怎么找?怎么看自己的编译模式是什么?
2.可以使用LCALL调用主程序外的子程序吗?例如:
void main(void)
P2=1;
#pragma asm
          MOV R7,#10
DEL:MOV R6,#20
          DJNZ R6,$
          DJNZ R7,DEL
LCALL    JISUAN
#pragma endasm
P2=0;
}       // 以上是主程序
//下面是子程序:
JISUAN:………………
RET            //子程序返回
如果是这样的话,汇编占大多数。感觉还是在汇编里加入C更方便些吧,怎么加呢?
