查看: 2721|回复: 0
单片机DHT11+AT24C02湿度控制电风扇报警程序
ID:407654 发表于 2019-1-22 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花了几个小时做了一个湿度报警,做了一个湿度报警现在分享给大家.引脚定义,已经存在制作前阅读里面了
编写环境Keil5
引脚定义
湿度计引脚定义
蜂鸣器 P2^0
LED报警灯 P1^6
风扇 P1^5
按键1 P3^4
按键2  P3^5
Dht11数据线 P1^7
AT24C02:
SCL   P1^0
SDA  P1^1
LCD1602
E P2^7
RW P2^6
RS  P2^5
数据线 P0
编写时间2019.1.22
湿度上限+AT24C02+蜂鸣器+风扇+LCD1602
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "1602.h"
  3. #include "dht.h"
  4. #include "2402.h"
  5. sbit speaker=P2^0;
  6. //定义LED灯
  7. sbit Led_qushi=P1^6;                //去湿灯
  8. sbit fan=P1^5;
  9. sbit Key_HH1 = P3^4;
  10. sbit Key_HH2 = P3^5;
  11. //定义标识
  12. volatile bit FlagStartRH = 0;  //开始温湿度转换标志
  13. volatile bit FlagKeyPress = 0; //有键按下
  14. //定义温湿度传感器用外部变量
  15. extern U8  U8FLAG,k;
  16. extern U8  U8count,U8temp;
  17. extern U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
  18. extern U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
  19. extern U8  U8comdata;
  20. extern U8  count, count_r;
  21. U16 temp;
  22. S16  humidity;
  23. S16 idata  HH;  //湿度上限
  24. char * pSave;
  25. //定义变量
  26. U16 RHCounter;
  27. //数据初始化
  28. void Data_Init() {
  29.     RHCounter = 0;
  30.     Led_qushi = 1;
  31.     HH = 85;
  32. }
  33. //定时器0初始化
  34. void Timer0_Init() {
  35.     ET0 = 1;        //允许定时器0中断
  36.     TMOD = 1;       //定时器工作方式选择
  37.     TL0 = 0x06;
  38.     TH0 = 0xf8;     //定时器赋予初值
  39.     TR0 = 1;        //启动定时器
  40. }
  41. //定时器0中断
  42. void Timer0_ISR (void) interrupt 1 using 0 {
  43.     TL0 = 0x06;
  44.     TH0 = 0xf8;     //定时器赋予初值
  45.     //每2秒钟启动一次温湿度转换
  46.     RHCounter ++;
  47.     if (RHCounter >= 1000) {
  48.         FlagStartRH = 1;
  49.         RHCounter = 0;
  50.     }
  51. }
  52. //存入设定值、
  53. void Save_Setting() {
  54.     pSave =  (char *)&HH;
  55.     wrteeprom(2, *pSave);          //存湿度上限值RH低8位
  56.     DELAY(500);
  57.     pSave ++;
  58.     wrteeprom(3, *pSave);          //存湿度上限值RH高8位
  59.     DELAY(500);
  60. }
  61. //载入设定值、
  62. void Load_Setting() {
  63.     pSave = (char *)&HH;
  64.     *pSave++ = rdeeprom(2);
  65.     *pSave = rdeeprom(3);
  66.     if ((HH>99)||(HH<0)) HH = 99;
  67. }
  68. /********************************************************************
  69. * 名称 : Main()
  70. * 功能 : 主函数
  71. ***********************************************************************/
  72. void main() {
  73.     U16 i, j, testnum;
  74.     EA = 0;
  75.     Timer0_Init();  //定时器0初始化
  76.     Data_Init();
  77.     EA = 1;
  78.     L1602_init();
  79. //    L1602_string(1,1," Welcome to H   ");
  80.     //延时
  81.     for (i=0; i<500; i++)
  82.         for (j=0; j<1000; j++)
  83.         {;}
  84.     //清屏
  85.     L1602_string(1,1,"Sd:  %    H:  % ");
  86.     //载入湿度上限设定值
  87.     Load_Setting();
  88.     L1602_char(1, 13, HH/10+48);
  89.     L1602_char(1, 14, HH%10+48);
  90.     while(1) {
  91.         //温湿度转换标志检查
  92.         if (FlagStartRH == 1) {  //定时器
  93.             TR0 = 0;
  94.             testnum = RH();
  95.             FlagStartRH = 0;
  96.             //读出湿度,只取整数部分
  97.             TR0 = 1;
  98.             humidity = U8RH_data_H;
  99.             //显示湿度
  100.             L1602_int(1,2,humidity);
  101.         }
  102.         if (!Key_HH1) {     //上下限处理
  103.             DELAY(5000);
  104.             DELAY(5000);
  105.             DELAY(5000);
  106.             DELAY(5000);
  107.             DELAY(5000);
  108.             DELAY(5000);
  109.             if (!Key_HH1) {
  110.                 if(HH>0)
  111.                     HH--;
  112.                 else HH=0;
  113.                 L1602_char(1, 13, HH/10+48);
  114.                 L1602_char(1, 14, HH%10+48);
  115.                 Save_Setting();
  116.             }
  117.         }
  118.         if (!Key_HH2) {
  119.             DELAY(5000);
  120.             DELAY(5000);
  121.             DELAY(5000);
  122.             DELAY(5000);
  123.             DELAY(5000);
  124.             DELAY(5000);
  125.             if (!Key_HH2) {
  126.                 if(HH>99)
  127.                     HH=99;
  128.                 else HH++;
  129.                 L1602_char(1, 13, HH/10+48);
  130.                 L1602_char(1, 14, HH%10+48);
  131.                 Save_Setting();
  132.             }
  133.         }
  134.         if (humidity > HH) {
  135.             fan=0;
  136.             Led_qushi = 1;  //湿度灯打开
  137.             speaker=0;
  138.             DELAY(5000);
  139.             Led_qushi = 0;  //湿度灯打开
  140.             speaker=1;
  141.             DELAY(5000);
  142.         } else {
  143.             fan=1;
  144.         }
  145.     }
  146. }
湿度上限 AT24C02 蜂鸣器 风扇 LCD6022019.1.22.rar (58.7 KB, 下载次数: 32)
