查看: 8906|回复: 10
第一次见牛屎功放
ID:471480 发表于 2019-1-23 19:50 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
欣赏吧
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 共享资料的黑币奖励!
ID:96682 发表于 2019-1-25 13:46 | 显示全部楼层
这货又不是末级正常
ID:96682 发表于 2019-1-25 13:58 | 显示全部楼层
掩膜的只适用于小功率的 SPK
ID:272119 发表于 2019-9-17 13:16 | 显示全部楼层
功放IC都用掩膜,竟然蓝牙还用模块还那么高级的,这不公平啊.把硬件工程师拖出来打一顿.
ID:166475 发表于 2024-2-27 13:27 来自触屏版 | 显示全部楼层
这是为了降低开发难度!用蓝牙模块降低时间成本,贴上就能用
ID:872218 发表于 2024-4-8 17:17 | 显示全部楼层
目测这个应该是功放芯片,牛屎应该用做其他作用
ID:970461 发表于 2024-10-11 08:33 | 显示全部楼层
那应该是个存储芯片,比如24c02、24c08用来存储蓝牙模块程序
ID:830831 发表于 2024-10-19 09:38 | 显示全部楼层
很正常,功率小
ID:1137488 发表于 2024-11-24 21:59 | 显示全部楼层
牛屎芯片应该是用来存储少量的音频信息的吧
ID:402677 发表于 2024-12-29 09:32 | 显示全部楼层
对,有可能是可读写语音芯片
ID:402677 发表于 2024-12-29 09:34 | 显示全部楼层
八十年代用过TDA2822M的替代芯片KD28音频功放,就是掩膜的,很容易损坏的。
