查看: 6041|回复: 11
能否直接用74hc138的输出脚来控制继电器?
ID:451718 发表于 2019-1-24 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
20黑币
看过器件手册,74hc138的驱动电流有50ma, 继电器的输入电压电压只需要20ma左右,那么,能否直接用74hc138的输出脚来控制继电器。 比如:继电器一个输入脚接高电平,另外一个输入脚接74的输出脚。 欢迎讨论。
最佳答案
查看完整内容
不建议直接使用74hc138进行驱动继电器。 1、继电器只有一个的话可以加个三极管驱动一下。 2、继电器多的话,可以采用ULN2003等达林顿晶体管阵列进行驱动。
ID:18297 发表于 2019-1-24 10:07 | 显示全部楼层
ID:161151 发表于 2019-1-24 15:00 | 显示全部楼层
看看138的总电流能达到就能用,。
ID:94031 发表于 2019-1-24 15:42 | 显示全部楼层
如果继电器驱动电流20ma,,每次只有一个继电器导通,可以用的输出脚来控制继电器。
ID:388197 发表于 2019-1-25 10:00 | 显示全部楼层
应该是可以的,138输出时只有1个脚为低,即每次只动作1个继电器.不过我也没有试过,可以试试.
ID:446674 发表于 2019-2-12 12:17 | 显示全部楼层
应该是可以的
ID:475984 发表于 2019-2-12 17:53 | 显示全部楼层
理论上是可以的,可以试一下,看运行一会74hc138是否发烫,应该不会有问题,继电器只需要一个很小的电流就能控制
ID:453974 发表于 2019-2-12 18:30 | 显示全部楼层
不行,继电器驱动不起来,可以加个三极管,那是放大电流的器件,138理论上来说结合的只是逻辑电路,并不是驱动电路
ID:476086 发表于 2019-2-13 10:01 | 显示全部楼层
控制应该可以试一试,驱动估计不行。继电器驱动电流估计不够。
ID:151626 发表于 2019-2-13 10:49 | 显示全部楼层
对的  加个三极管最保险
ID:184985 发表于 2019-2-13 12:42 | 显示全部楼层
完全可以用
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
jinsheng7533967 + 35 终于有个明事理的
ID:90338 发表于 2019-2-14 16:52 来自触屏版 | 显示全部楼层
建议加个三极管再用
