查看: 4635|回复: 12
lcd屏幕单片机电子钟为啥不能加减,大神帮忙看下
上面是我的程序,图片是我的仿真图,时钟功能正常,就是不能在暂停时加减
  1. #include "reg51.h"
  2. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit led=P2^0;
  5. sbit lcde=P2^7;
  6. sbit lcdrs=P2^6;
  7. sbit s1=P3^0;
  8. sbit s2=P3^1;
  9. sbit s3=P3^2;
  10. sbit rd=P3^7;
  11. u8 count,shi,fen,miao,s1num;
  12. u8 temp[]="2019-01-024";
  13. u8 temp1[]="00:00:00";
  14. //void write_com(u8 com);
  15. //void write_date(u8 date);
  16. //void write_shifenmiao(u8 add,u8 date1);
  17. /*************/
  18. void delay(u16 z)//延时函数
  19. {
  20.         u16 x,y;
  21.         for(x=z;x>0;x--)
  22.                 for(y=100;y>0;y--);
  23. }
  24. /****************/
  25. void write_com(u8 com) //指令函数
  26. {
  27.         lcdrs=0;
  28.         P0=com;
  29.         delay(5);
  30.         lcde=1;
  31.         delay(5) ;
  32.         lcde=0;
  33. }
  34. void write_date(u8 date)//数据函数
  35. {
  36.         lcdrs=1;//选择输入数据或者指令
  37.         P0=date;
  38.         delay(5);
  39.         lcde=1;         //一个脉冲输入一位
  40.         delay(5);
  41.         lcde=0;
  42. }
  43. void init()        //初始化函数
  44. {
  45.         u16 a,b;
  46.         lcde=0;
  47.         write_com(0x38);//设置八位格式,两行,5*7点阵
  48.         write_com(0x0c); //打开光标        ,不闪烁
  49.         write_com(0x06);  //  写入数据后光标右移,屏幕不移动
  50.         write_com(0x01);
  51.         write_com(0x80);  //起始地址指针设置
  52.         for(a=0;a<11;a++)
  53.         {
  54.                 write_date(temp[a]);
  55.                 delay(50);
  56.         }
  57.          write_com(0x80+0x40);
  58.                 for(b=0;b<8;b++)
  59.         {
  60.         write_date(temp1[b]);
  61.         delay(50);
  62.         }
  63.         TMOD=0x01;//TMOD赋值,确定T0还是T1工作方式
  64.         TH0=(65536-50000)/256;//计算50ms初值
  65.         TL0=(65536-50000)%256;
  66.         EA=1;  //总中断
  67.         ET0=1;//定时器0中断允许位
  68.         TR0=1; //启动定时器0
  69. }
  70. void write_shifenmiao(u8 add,u8 date1)
  71. {
  72.         u8 shi1,ge;
  73.         shi1=date1/10;
  74.         ge=date1%10;
  75.         write_com(0x80+0x40+add);
  76.         write_date(0x30+shi1);
  77.         write_date(0x30+ge);
  78. }
  79. void keyscan()
  80. {
  81.         rd=0;  //独立按键接地端
  82.         if(s1==0)
  83.         {
  84.                 delay(5);
  85.                 if(s1==0)
  86.                 {
  87.                          while(!s1);//确定按键松开后再执行下面
  88.                          s1num++;//S1每按键一次,值加一
  89.                          if(s1num==1)
  90.                          {TR0=0;
  91.                          write_com(0x80+0x40+6);
  92.                          write_com(0x0f);
  93.                          }//选择光标闪烁
  94.                          if(s1num==2)
  95.                          {TR0=0;
  96.                          write_com(0x80+0x40+3);
  97.                         // write_com(0x0f);
  98.                          }//选择光标闪烁
  99.                          if(s1num==3)
  100.                          {TR0=0;
  101.                          write_com(0x80+0x40+0);
  102.                          //write_com(0x0f);
  103.                          }//选择光标闪烁
  104.                          if(s1num==4)
  105.                          { s1num=0;
  106.                          TR0=1;
  107.                          write_com(0x80+0x40+6);
  108.                          write_com(0x0c);
  109.                          }//选择光标闪烁
  110.         /**********************************/
  111.                           if(s1num!=0)  //检测S1功能键被按下
  112.                         {
  113.                         if(s2==0) //如果S2按下
  114.                         {
  115.                                 delay(5);
  116.                                 if(s2==0)
  117.                                 {        while(!s2);//松手检测
  118.                                         if(s1num==1)
  119.                                         {
  120.                                            miao++;
  121.                                            if(miao==60)
  122.                                                            miao=0;
  123.                                            write_shifenmiao(6,miao);//miao每加一次,刷新一次值
  124.                                            write_com(0x80+0x40+6);//miao每加一次,重新定位一次指针
  125.
  126.                                         }
  127.                                         if(s1num==2)
  128.                                         {
  129.                                            fen++;
  130.                                            if(fen==60)
  131.                                                     fen=0;
  132.                                           write_shifenmiao(4,fen);//miao每加一次,刷新一次值
  133.                                           write_com(0x80+0x40+4);//miao每加一次,重新定位一次指针
  134.                                         }
  135.                                         if(s1num==3)
  136.                                         {
  137.                                             shi++;
  138.                                            if(shi==24)
  139.                                                     shi=0;
  140.                                           write_shifenmiao(0,fen);//miao每加一次,刷新一次值
  141.                                           write_com(0x80+0x40+0);//miao每加一次,重新定位一次指针
  142.                                         }
  143.                                         }}}
  144.                 }
  145.
  146. }}
  147. void main()
  148. {
  149.         init();
  150.         while(1)
  151.         {
  152.         keyscan();
  153.         if(count==20)
  154.         {
  155.
  156.                 count=0;
  157.                 miao++;
  158.                 if(miao==60)
  159.                 {
  160.                         miao=0;
  161.                         fen++;
  162.                         if(fen==60)
  163.                         {
  164.                                 fen=0;
  165.                                 shi++;
  166.                                 if(shi==24)
  167.                                 {
  168.                                         shi=0;
  169.                                 }
  170.                                 write_shifenmiao(0,shi);
  171.                         }
  172.                         write_shifenmiao(3,fen);
  173.                 }
  174.            write_shifenmiao(6,miao);
  175.         }
  176.                 }
  177. }
  178. void timer0() interrupt 1
  179. {
  180.         TH0=(65536-50000)/256;//计算50ms初值
  181.         TL0=(65536-50000)%256;
  182.         count++;
  183.
  184. }
ID:318185 发表于 2019-1-25 22:39 | 只看该作者
看了好久不知道是啥问题
ID:96682 发表于 2019-1-26 00:44 | 只看该作者
a601623202 发表于 2019-1-25 22:39
看了好久不知道是啥问题
按键怎么是这样弄能行么
ID:454000 发表于 2019-1-26 01:02 | 只看该作者
仿真画的矩阵按键,代码用独立按键操作。先把电路整好再说
参与人数 4黑币 +77 收起 理由
站着说话不腰疼 + 15
钻牛尖滴刘尖尖 + 15
yoxi + 35
areyouok + 12 回帖助人的奖励!
ID:7485 发表于 2019-1-26 01:45 | 只看该作者
怎么暂停的?
ID:318185 发表于 2019-1-26 10:56 | 只看该作者
按下S1按键后,TR0置0,停止定时器,就暂停了
ID:318185 发表于 2019-1-26 10:57 | 只看该作者
我在矩阵按键里取最后一列来做,独立按键使,后来换成独立按键也不行
ID:318185 发表于 2019-1-26 10:58 | 只看该作者
wc86110 发表于 2019-1-26 00:44
按键怎么是这样弄能行么
我按键是取矩阵按键的最后一列来用,是不是不能这样用,有点懵
ID:21069 发表于 2019-1-26 14:33 | 只看该作者
你按键的回路没有了,按键按了也是白按,就如同你按键一只脚一直是悬空状态,你自己好好看看电路就会发现这个问题.
参与人数 3黑币 +80 收起 理由
刀刀见红 + 35
areyouok + 35 很给力!
zhengchong60 + 10 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2019-1-26 16:01 | 只看该作者
给你一个示例,是坛友写的,改按你的接法。用4了个按键。
STC89C52RC,晶振11.0592MHz
(如果晶振12MHz时间更准些)
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit LCD_EN=P2^7;                                 //定义1602液晶LCDEN端,使能信号
sbit LCD_RS=P2^6;                                 //定义1602液晶RS端,数据/命令选择端(H/L)
//sbit LCD_RW=P2^5;                         //定义1602液晶RW端,读/写选择端(H/L)已接地禁止读
sbit BUZZ=P2^3;                                 //定义蜂鸣器端,按键释放和整点响
sbit key_1=P3^0;                                //进入调试方式
sbit key_2=P3^1;                                //调试+
sbit key_3=P3^2;                                //调试-
sbit key_4=P3^3;                                //退出调试方式
sbit MND_1=P3^7;                                //矩阵键盘模拟地
uchar code keycode[] = {0x11,0x12,0x14,0x18,0x21,0x22,0x24,0x28,//按键键值
                        0x41,0x42,0x44,0x48,0x81,0x82,0x84,0x88};
uchar yue,ri,shi,fen,miao,week,nian;         //月、日、时、分、秒、周、年变量
uchar flag=0;        //功能键计数变量
uint count=0;        //中断计数变量
bit Cnt1s=0;        //秒标志
uchar code table[7][3]={"MON","TUE","WED","THU","FRI","SAT","SUN"};//显示周
/***********毫秒级延时函数**********/
void delay(uint x)
        uint y,z;
        for(y=x;y>0;y--)
                for(z=110;z>0;z--);
/***********蜂鸣器发声函数**********/
void di(uint dd)
        BUZZ=0;
        delay(dd);
        BUZZ=1;
/***********LCD1602忙等待**********/
uchar busycheck()
        uchar s;                        //临时变量
        LCD_RS=0;                //允许写指令
//        LCD_RW=1;                //允许读数据(读写端已接地,禁止读)
        LCD_EN=1;                //高电平使能读数据
        delay(1);                //延时
        s=P0;                                //读P0数据赋值s
        LCD_EN=0;                //低跳变执行
        return s;                //返回s值 s=0x80有效
/***********液晶写指令函数**********/
void write_com(uchar com)
//        while((busycheck()&0x80)==0x80);//忙等待
        LCD_RS=0;        //允许写指令
//        LCD_RW=0;        //读写端已接地,禁止读
        LCD_EN=0;        //初始设置LCD_EN低电平
        P0=com;                //传递指令
        delay(5);        //延时
        LCD_EN=1;        //使能写入
        delay(5);        //延时
        LCD_EN=0;        //低跳变执行
/***********液晶写数据函数**********/
void write_date(uchar date)
        LCD_RS=1;        //允许写数据
        P0 =date;        //传递数据
        delay(5);        //延时
        LCD_EN=1;        //使能写入
        delay(5);        //延时
        LCD_EN=0;        //低跳变执行
/***********写年函数**********/
void write_nian(uchar add,uchar date)reentrant  //reentrant定义为可重入函数,允许被递归调用
        uint bai,shi,ge;                //定义百、十、个变量
        bai=date/100;                        //分解百
        shi=date%100/10;                //分解十
        ge=date%100%10;                //分解个
        write_com(0x80+add); //写指令、设置显示位置
        write_date(0x30+bai);//写数据百位0~9对应的字符码是0x30~0x39
        write_date(0x30+shi);//写数据十位
        write_date(0x30+ge); //写数据个位
        /*write_date(dat[bai]);
        write_date(dat[shi]);
        write_date(dat[ge]);*/
/***********大小月份设置**********/
uchar dxy(uchar r)
        uchar k;
        switch(r)
                case 1:
                        k=31;
                break;
                case 2: //闰年29天, 平年28天
                if((2000+nian)%100==0)
                        if((2000+nian)%400==0)
                                k=29;
                                k=28;
                        else if((2000+nian)%4==0)
                                k=29;
                                k=28;
                break;
                case  3:k=31;break;
                case  4:k=30;break;
                case  5:k=31;break;
                case  6:k=30;break;
                case  7:k=31;break;
                case  8:k=31;break;
                case  9:k=30;break;
                case 10:k=31;break;
                case 11:k=30;break;
                case 12:k=31;break;
        return k;
/***********写月、日、时、分、秒函数**********/
void write_yrsfm(uchar add,uchar date)
        uchar shi,ge;
        shi=date/10;
        ge=date%10;
        write_com(0x80+add); //设置显示位置
        /*write_date(dat[shi]);
/***********写星期函数**********/
void write_week(uchar add,uchar date)
        uchar i;
        for(i=0;i<3;i++)
                write_date(table[date]);
                delay(5);
/***********初始化函数**********/
void init()
        count=0;                         //
//        P0=0xff;                         //关闭发光二极管
        write_com(0x38); //设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
        write_com(0x0c); //设置开显示,不显示光标
        write_com(0x06); //写一个字符后地址指针加1
        write_com(0x01); //显示清零,数据指针清零
        write_com(0x80); //设置显示初始位置
        write_com(0x80+1); //写出年份的最高位“2”
        write_date('2');         //写数据'2'
        write_com(0x80+5); //写指令,显示位置 日期显示部分的的两'-'
        write_date('-');         //写数据'-'
        write_com(0x80+8); //写指令,显示位置 日期显示部分的的两'-'
        write_com(0x80+0x40+6); //写指令,时间显示部分的的两个“:”
        write_date(':');                //写数据':'
        write_com(0x80+0x40+9); //写指令,时间显示部分的的两个“:”
        miao=0;                                                        //秒
        fen=0;                                                        //分
        shi=0;                                                        //时
        week=5;                                                //星期
        ri=20;                                      //日
        yue=5;                                      //月
        nian=17;                                              //年
        write_yrsfm(0x40+10,miao);        //写入秒
        write_yrsfm(0x40+7,fen);        //写入分
        write_yrsfm(0x40+4,shi);        //写入时
        write_week(12,week);                   //写入星期
        write_yrsfm(9,ri);                        //写入日
        write_yrsfm(6,yue);                        //写入月
        write_nian(2,nian);                        //写入年
/***********按键扫描函数**********/
void keyscan()
        if(key_1==0) //功能键按下
                delay(10); //消抖
                if(key_1==0)//功能键确认按下
                        flag++; //记录功能键按下次数
                        while(!key_1); //确认释放功能键
                        di(100); //每当有按键释放蜂鸣器发出滴声提醒
                        if((flag==1)||(flag==8)) //第一次按下功能键光标闪烁到秒位置
                                TR0=0; //关闭定时器
                                write_com(0x80+0x40+11); //光标定位到秒位置
                                write_com(0x0f); //光标开始闪烁
                        if(flag==2) //第二次按下功能键光标闪烁到分钟位置
                                write_com(0x80+0x40+8);
                        if(flag==3) //第三次按下功能键光标闪烁到时位置
                                write_com(0x80+0x40+5);
                        if(flag==4) //第四次按下功能键光标闪烁到星期位置
                                write_com(0x80+12);
                        if(flag==5) //第五次按下功能键光标闪烁到日位置
                                write_com(0x80+10);
                        if(flag==6) //第六次按下功能键光标闪烁到月位置
                                write_com(0x80+7);
                        if(flag==7) //第七次按下功能键光标闪烁到年位置
                                write_com(0x80+4);
                        if(flag==8) //第八次按下功能键退出功能键
                                flag=1; //记录变成1;光标重新回到秒位置
        if(key_4==0) //退出调节
                delay(10);
                if(key_4==0)
                        while(!key_4); //释放按键
                        if(TR0==0)
                        di(100); //只在调节时有按键释放蜂鸣器发出滴声
                        flag=0; //功能键按键次数清零
                        write_com(0x0c); //取消光标闪烁
                        count=0;
                        Cnt1s=0;
                        TR0=1; //启动定时器
        if(flag!=0) //功能键按下后flag=1
        {  //增大键
                if(key_2==0) //只有功能键按下后,增大和减少键才有效
                        delay(10);
                        if(key_2==0)//确认增加按下
                                while(!key_2); //释放按键
                                if(flag==1) //功能键第一次按下调节秒
                                        miao++; //秒加1
                                        if(miao>59)
                                                miao=0;
                                        write_yrsfm(0x40+10,miao); //每调节一次送液晶显示一下
                                        write_com(0x80+0x40+11); //显示位置重新回到调节处
                                if(flag==2) //功能键第二次按下调节分
                                        fen++;
                                        if(fen>59)
                                                fen=0;
                                if(flag==3) //功能键第三次按下调节时
                                        shi++;
                                        if(shi>23)
                                                shi=0;
                                if(flag==4)    //功能键第四次按下调节星期
                                        week++;
                                        if(week>6)
                                                week=0;
                                        write_com(0x80+12);
                                if(flag==5) //功能键第五次按下调节日
                                        ri++;
                                        if(ri>(dxy(yue)))
                                                ri=1;
                                        write_yrsfm(9,ri);
                                        write_com(0x80+10);
                                if(flag==6) //功能键第六次按下调节月份
                                        yue++;
                                        if(yue>12)
                                                yue=1;
                                        write_yrsfm(6,yue);
                                        write_com(0x80+7);
                                if(flag==7)          //功能键第七次按下调节年份
                                        nian++;
                                        write_nian(2,nian);
                                        write_com(0x80+4);
                //减少键
                if(key_3==0) //减少键被按下
                        delay(10);
                        if(key_3==0)//确认减少键被按下
                                while(!key_3);//按键释放
                                { //秒减1
                                        miao--;
                                        if((miao==(-1))||(miao>59)) //59到0循环递减;
                                                miao=59;
                                        fen--;
                                        if((fen==(-1))||(fen>59))
                                                fen=59;
                                        shi--;
                                        if((shi==(-1))||(shi>23))
                                                shi=23;
                                        week--;
                                        if((week==(-1))||(week>6))
                                                week=6;
                                        write_com(0x80+12);
                                        ri--;
                                        if((ri==0)||ri>dxy(yue))
                                                ri=dxy(yue);
                                        write_yrsfm(9,ri);
                                        write_com(0x80+10);
                                        yue--;
                                        if((yue==0)||(yue>12))
                                                yue=12;
                                        write_yrsfm(6,yue);
                                        write_com(0x80+7);
                                        nian--;
                                        write_nian(2,nian);
                                        write_com(0x80+4);
void LCD_Refresh()
        if(flag==0)                //调整时停止刷新
                if((ri>dxy(yue))||(ri<1)) //大小月匹配
                        ri=1;
                write_yrsfm(9,ri); //日若变化则重新写入
                if(Cnt1s==1) //1秒时间到
                        Cnt1s=0; //清零
                        miao++; //秒、分、时、星期、日、月、年自动调节功能运行
                        if(miao==60)
                                miao=0;
                                fen++;
                                if(fen==60)
                                   fen=0;
                                   di(500); //整点提醒
                                   shi++;
                                        if(shi==24)
                                                shi=0;
                                                week++;
                                                ri++;
                                                if(week>6)
                                                        week=0;
                                                write_week(12,week); //星期若变化则重新写入
                                                if(ri>dxy(yue))
                                                        ri=1;
                                                        yue++;
                                                        if(yue==13)
        yue=1;
        nian++;
        write_nian(2,nian); //年份若变化则重新写入
                                                        write_yrsfm(6,yue); //月份若变化则重新写入
                                        write_yrsfm(0x40+4,shi); //时若变化则重新写入
                                write_yrsfm(0x40+7,fen); //分若变化则重新写入
                        write_yrsfm(0x40+10,miao); //秒若变化则重新写入
void Timer0Init()                                //100微秒@12.000MHz
        TMOD = 0x02;                                //设置定时器自动重载模式
//        TL0 = 0x9C;                                        //设置定时初值
//        TH0 = 0x9C;                                        //设置定时重载值
        TL0=0xA4;                                         //定时器装初值 100微秒@11.0592MHz
        TH0=0xA4;                                         //定时器装初值 100微秒@11.0592MHz
        TF0 = 0;                                                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                                                //定时器0开始计时
        EA=1;                                                 //开总中断
        ET0=1;                                                 //开定时器0中断
/***********主函数**********/
        MND_1=0;                                                        //矩阵键盘模拟地
        init();        //初始化程序
        Timer0Init();                                                //初始化定时器
        di(100);        //开机蜂鸣器提示音
        while(1)                                                         //不停地检测按键是否被按下
                keyscan();                                                //按键扫描程序
                LCD_Refresh();                                        //液晶屏显示刷新
/***********中断函数**********/
        count++;                                         //11.0592MHz误差0.17%,12MHz误差0
        if(count>=10017)                        //1秒/11.0592MHz
//        if(count>=10000)                        //1秒/12MHz
                count=0;                                        //清0
                Cnt1s=1;                                        //1秒标标志置1
ID:96682 发表于 2019-1-26 16:02 | 只看该作者
去 86 行找答案
ID:318185 发表于 2019-1-27 08:32 来自触屏版 | 只看该作者
调试中发现把keyscan函数中的s2按键部分重新写在一个新的函数中,然后在主函数中keyscan()
ID:318185 发表于 2019-1-27 10:03 | 只看该作者
的下面调用那个新函数,就可以正常运行加减了
