查看: 21662|回复: 29
瑟顿大师级甲类立体声功放spa4
Masterclass SPA-4 大師純A類後級 | 格蘭公司
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 1 才可浏览,您当前积分为 0
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:359518 发表于 2019-1-25 19:26 | 只看该作者
ID:359518 发表于 2019-3-3 10:40 | 只看该作者
英国瑟顿大师spa4甲类功放制作试录-娱乐-高清正版视频在线观看–爱奇艺  http://www.iqiyi.com/w_19s6sru83d.html
ID:359518 发表于 2019-3-3 23:57 | 只看该作者
英国瑟顿大师级甲类spa4功放仿制的录音2—其他—视频高清在线观看-优酷  https://v.youku.com/v_show/id_XN ... j.8428770.3416059.1英国瑟顿大师spa4甲类功放制作试录2-娱乐-高清正版视频在线观看–爱奇艺  http://www.iqiyi.com/w_19s6srjq5p.html
ID:725307 发表于 2020-9-27 15:32 | 只看该作者
瑟顿大师级甲类spa4功放
ID:359518 发表于 2020-10-1 15:39 | 只看该作者
原理图和元件表
SPA4.rar
188.44 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 黑币 -5
ID:228228 发表于 2020-10-3 21:18 | 只看该作者
原理图太模糊看不清楚 能不能上传高清大图
ID:399201 发表于 2020-10-4 08:58 | 只看该作者
好东西大家一起欣赏
ID:885001 发表于 2021-2-20 08:46 | 只看该作者
SPA-4 Schematic
spa4 schematic
spa4 schematic
ID:486137 发表于 2021-4-16 09:16 | 只看该作者
楼主没有看到PCB
ID:922984 发表于 2021-6-21 21:40 | 只看该作者
楼主,想问一下这个功放我也做了,没装大管上电中点10几伏。前面的A970小管发热严重,你有遇到过这个问题吗?
ID:359518 发表于 2021-6-22 18:44 | 只看该作者
雪地飞狼 发表于 2021-6-21 21:40
楼主,想问一下这个功放我也做了,没装大管上电中点10几伏。前面的A970小管发热严重,你有遇到过这个问题吗 ...
没装大管就没有输出,反馈开路电路失控。可以先用二支整流二极管取代推动管发射极电阻,分别接入输出中点,这样才可上测试。
ID:922984 发表于 2021-7-1 20:19 | 只看该作者
楼主请帮忙看一下电路图是否正确,您的电路图看不清参数。我是照着您的电路搞的。
ID:359518 发表于 2021-7-2 12:54 | 只看该作者
这图是别人画的,上传错了,我都没注意核对过,抱歉,现补上更正原理图。
另外注意原机板上的前后地不相连,唯一相交是一个103电容,图上没标。前后地分别外接于总地。
二声道的安装,相当二个独立单声道,唯一相交是机箱,因为二个接机壳点以及220v进电。
ID:922984 发表于 2021-7-3 22:09 | 只看该作者
另外注意原机板上的前后地不 ...
谢谢楼主,我对了一下你的电路图,连接关系是没有错的,只是个别的电阻值不一样,我改过来看一下行不行
ID:922984 发表于 2021-7-31 16:35 | 只看该作者
楼主,我的还没有搞定,中点会从0.1V慢慢变高。找到了以下几个问题:
1,4个二极管反了,主要是封装用错A C反了,已反过来焊接
2,运放pin 3和pin 2搞反了,导致中点伺服电路工作不正常,现已割线处理
估计之前板上有元件烧掉了,要把所有元件量一下看看。我搞软件的,电子底子差了点,慢慢搞。
ID:359518 发表于 2021-8-1 09:38 | 只看该作者
伺服运放耗电很小,7815/7915不需散热。
ID:990747 发表于 2021-12-11 00:40 | 只看该作者
甲类,电源变压器多大?
ID:359518 发表于 2021-12-12 00:28 | 只看该作者
fhwjh 发表于 2021-12-11 00:40
甲类,电源变压器多大?
400w一个声道。
ID:491146 发表于 2022-2-25 20:34 | 只看该作者
楼主有没有电源跟保护电路图
ID:359518 发表于 2022-2-26 10:26 | 只看该作者
LIXUEYI 发表于 2022-2-25 20:34
楼主有没有电源跟保护电路图
第一张照片里,电源整流滤波都是外置,25A400v整流2只,6800uf40v4只。普通分立件扬保,只有延时中点保护。闲鱼有现成PCB板,有电源板和保护板。原机没有电源板,有买只是为了方便DIY。
ID:491146 发表于 2022-2-27 22:50 | 只看该作者
once929 发表于 2022-2-26 10:26
第一张照片里,电源整流滤波都是外置,25A400v整流2只,6800uf40v4只。普通分立件扬保,只有延时中点保护 ...
楼主您最后发的原理图才是正确的吗?
ID:491146 发表于 2022-2-27 23:23 | 只看该作者
总感觉怪怪的
ID:491146 发表于 2022-3-21 22:31 | 只看该作者
1,4个二极管反了,主要是封装用错A  ...
请问一下功放板 电源是   -17.5   0   +17.5    0  还是   -35   0   +35   ,还有就是整流滤波后电压是要正负35V还是正负是70V  ?
ID:359518 发表于 2022-3-22 11:05 | 只看该作者
整流滤波后电压是正负35V(-35 0 +35)
ID:1157080 发表于 2025-7-26 18:35 | 只看该作者
感谢老板
ID:1157080 发表于 2025-7-26 18:36 | 只看该作者
非常好
ID:1157080 发表于 2025-7-29 13:04 | 只看该作者
做的真好 艺术品
ID:461428 发表于 2026-3-22 14:42 | 只看该作者
叹为观止。。。哪位大神画出图并打板了?可否分享?。
ID:1173781 发表于 2026-6-21 11:46 来自触屏版 | 只看该作者
别人玩累了,小白我才来关注
ID:1173781 发表于 2026-6-24 11:24 来自触屏版 | 只看该作者
小白请教一下:板上前后是有分开两个35v接点,但接地只有一个点,如何将前后电源地分开?
