查看: 3996|回复: 0
卡尔费休滴定仪必需要了解的事
ID:297321 发表于 2019-1-26 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都看到了。我们正在进行一项测试,看看我们的样品中含有多少水分,莫名其妙地卡尔费休容器内的液体开始从正常的浅黄色转变为暗红色的颜色。有时滴定仪屏幕会通过数字读数告知我们可怕的问题
“ 过度滴定!”
有时,数字读数根本没有说明。在任何一种情况下,操作员都知道出现了问题,因为卡尔费休滴定仪不再提供水分结果。解决问题并再次进行测试的恐慌成为当务之急。
但你从哪儿开始呢?
事实证明,“过度滴定”可能是我们从运营商那里听到的前2或3个投诉或问题中的一个。那导致这个问题的原因是什么?我们如何确定这个问题的根源,修复它,更重要的是我们如何避免它?
对于在生产或质量控制环境中工作的操作员和管理人员而言,这是一个关键问题,他们担心卡尔费休滴定仪100%“在服务中”,日复一日。能够正确识别问题,因此可以迅速采取适当的措施非常重要。
那么我们如何处理“过度滴定”的问题呢?   通过了解事实。清楚地了解该过程可以帮助操作员在时间紧迫时更快地纠正问题。
您应该了解过度滴定的重要事实:
1.过量滴定是指容器中存在的碘多于水的状态(一般定义)。
2.当发生过度滴定时,由于容器内存在大量碘,容器将变得非常暗。
3.容器内的试剂通常应该具有浅黄色,而没有非常暗的样品,例如油。
4.K卡尔费休滴定仪总是试图保持平衡,其中仅引入足够的碘来抵消和中和容器内存在的水。
5.在单次滴定试验期间,应该只有足够的碘来反击和中和滴定容器内的水量 - 不多也不少。
6.任何干扰滴定试验期间引入的最终碘量的事件都可能导致失衡,导致引入的碘量超过必要量。
您应该了解的有关卡尔费休滴定仪玻璃器皿的重要事实:
1.卡尔费休船和玻璃器皿由以下组成
1.船只(库仑和体积)
2.发生器电极(仅库仑) - 发生器电极是一种精密电极,设计用于将容器内的电流传递给试剂 - 使试剂产生碘
3.滴定喷嘴(仅限体积) - 滴定喷嘴通过使用活塞的滴定管驱动机构输送精确量的碘(复合物或滴定剂)
4.检测器电极(库仑和体积) - 检测器电极的唯一目的可能是连续监测和确定滴定容器内电导率水平的最重要的作用。
那么导致过度滴定的原因是什么?
✓损坏的探测器电极
✓探测器电极的假象
由于库仑和体积卡尔费休滴定仪可以不同地处理碘的输送,因此值得分别描述这两种方法。
关于库仑卡尔费休滴定的一句话:
在库仑测量系统中,试剂是一个完整的系统,其设计用于在发生电极向其提供电流时释放碘。那么是什么原因导致发电电极输出过多电流导致碘过量生产?另一种说法是,“谁或什么”告诉发电机电极在不需要时继续产生电流?
探测器电极!那为什么探测器电极会这样做呢?
在没有进入太多电子器件的情况下,检测器电极被设计成“检测”容器中的导电性。根据检测到的电导率,探测器电极将向滴定仪发送一条消息,告诉它继续产生电流 - 足以释放适量的碘来抵消和中和容器中存在的水。只要此过程在滴定过程中起作用,就会找到最终的终点并产生结果。
所以这确实是错误信息的问题。如果卡尔费休滴定仪没有从检测器电极获得正确的信息,则可以进行过量滴定。
