查看: 3193|回复: 5
LCD12864不能同时显示Ds18b20的值和时间 求指教修改mcu程序
400黑币
出现的问题:1、温度显示不出来始终是0
                   2、时间的秒有时会突然停顿一下
12864 Ds18b20 Ds1302.rar
56.16 KB, 下载次数: 9
ID:303383 发表于 2019-1-26 21:14 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:158375 发表于 2019-1-27 08:21 | 只看该作者
估计是按照书本做成了一个东西,这样的设计、程序结构,只能做着玩玩,不能够产品化。
ID:472360 发表于 2019-1-27 09:07 | 只看该作者
小猫猫爱吃鱼 发表于 2019-1-26 21:14
你好!
这个肯定是程序造成的,时钟显示和温度显示完全可以独立;
温度读取,如果是 12 位精度,建议你的 ...
谢谢,那我重新试试
ID:123289 发表于 2019-1-27 09:10 | 只看该作者
只有你能做到:
软件的任何地方都不用硬延时(用CPU循环语句死等时间),就可以了。
ID:164602 发表于 2019-1-27 14:12 | 只看该作者
不是12864的问题!!!!!
这个是有讨论的
"LCD1602不能同时显示温度和时间的问题"
看看吧
