查看: 2292|回复: 7
这个C语言程序哪里错误?
ID:72649 发表于 2019-1-27 05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void xianshi(BYTE bai,BYTE shi, BYTE ge)
     bai= baiwei();
     shi= shiwei();
     ge= gewei();
ID:190832 发表于 2019-1-27 12:22 | 只看该作者
void xianshi(BYTE* bai,BYTE* shi, BYTE* ge)
     *bai= baiwei();
     *shi= shiwei();
     *ge= gewei();
这样就对了
ID:72649 发表于 2019-1-27 13:07 来自触屏版 | 只看该作者
楼主能不能解释一下,为什么要这样写?
ID:473410 发表于 2019-1-27 18:12 | 只看该作者
你这个函数是void(空类型的),没有返回值,即使给ge,shi,bai赋值也不能给主函数返回,所以得不到他们的值,你应该用指针,这样不用返回值了,可以直接在主函数中调用指针的值了
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
刀刀见红 + 5 回帖助人的奖励!
ID:473159 发表于 2019-1-27 18:17 | 只看该作者
楼主应该去看一下指针与函数的知识,什么时候传地址?什么时候传变量?整明白就了解了。
参与人数 7黑币 +113 收起 理由
zhengchong60 + 12
sheng7533967 + 12
钻牛尖滴刘尖尖 + 12
站着说话不腰疼 + 12
Trump1438 + 15
shuisheng60 + 35 很给力!
刀刀见红 + 15
ID:453974 发表于 2019-1-27 18:59 | 只看该作者
发一下整体程序
ID:453974 发表于 2019-1-27 19:00 | 只看该作者
发一下整体程序,不然没法分析你所给出的问题
ID:190832 发表于 2019-1-27 19:24 | 只看该作者
hjx5548 发表于 2019-1-27 13:07
楼主能不能解释一下,为什么要这样写?
去了解一下地址传递和值传递
