查看: 16045|回复: 22
全球首发,全世界第一个Proteus仿真stm32f103之实现IIC(IO模拟)
全球首发,全世界第一个Proteus仿真stm32f103之实现IIC(IO模拟)实验现象:
        本实验通过KEY02按键来控制24C02的写入“hello”,通过另外一个按键KEY01来控制24C02的读取"hello"。
        显示相关信息。同时,我们可以通过USMART控制在24C02的任意地址写入和读取数据。
注意:1.软件使用的是proteu8.8 修复了部分bug,包括之前的定时器bug
2."hello"的16进制为“68 65 6c 6c 6f”如图中所示
3.菜单 Debug 可调出IIC调试器
4.使用的IO模拟实现IIC
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "lcd.h"
  7. #include "usmart.h"
  8. #include "24cxx.h"
  9. //要写入到24c02的字符串数组
  10. const u8 TEXT_Buffer[]={"hello"};
  11. #define SIZE sizeof(TEXT_Buffer)
  12. int main(void)
  13. {
  14.     u8 key;
  15.         u16 i=0;
  16.         u8 datatemp[SIZE];
  17.
  18.     HAL_Init();                                     //初始化HAL库
  19.     Stm32_Clock_Init(RCC_PLL_MUL9);           //设置时钟,72M
  20.         delay_init(72);                               //初始化延时函数
  21.         //uart_init(115200);                                        //初始化串口
  22.         //usmart_dev.init(84);                                     //初始化USMART
  23.         KEY_Init();                                                        //初始化按键
  24.          //LCD_Init();                                                        //初始化LCD
  25.         AT24CXX_Init();                                            //初始化IIC
  26.         LED_Init();
  27.         while(AT24CXX_Check())//检测不到24c02
  28.         {
  29.                 delay_ms(500);
  30.                 //LED0=!LED0;//DS0闪烁
  31.         }
  32.         while(1)
  33.         {
  34.                 key=KEY_Scan(0);
  35.                 if(key==KEY1_PRES)//KEY1按下,写入24C02
  36.                 {
  37.                         AT24CXX_Write(0,(u8*)TEXT_Buffer,SIZE);
  38.                 }
  39.                 if(key==KEY0_PRES)//KEY0按下,读取字符串并显示
  40.                 {
  41.                         AT24CXX_Read(0,datatemp,SIZE);
  42.                 }
  43.                 i++;
  44.                 delay_ms(10);
  45.                 if(i==20)
  46.                 {
  47.                         LED0=!LED0;//提示系统正在运行
  48.                         i=0;
  49.                 }
  50.                 }
  51. }
proteus STM32F103 实现IIC.7z (461.43 KB, 下载次数: 463)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏16 分享淘帖 顶顶3 踩踩
ID:253852 发表于 2019-7-30 13:06 | 只看该作者
楼主厉害,可以
ID:671136 发表于 2020-1-4 16:34 | 只看该作者
如何在LCD上显示呢
ID:233711 发表于 2020-1-5 15:56 | 只看该作者
要用proteus8以上
ID:710460 发表于 2020-3-17 22:08 | 只看该作者
很好的帖子,谢谢楼主的无私奉献
ID:727193 发表于 2020-4-11 21:27 | 只看该作者
caivivi 发表于 2020-1-4 16:34
如何在LCD上显示呢
这个就是仿真里面显示的,特意把LCD部分屏蔽了。LCD屏上显示就得加LCD程序了
ID:706699 发表于 2020-4-15 18:08 | 只看该作者
nb,感谢分享
ID:729925 发表于 2020-4-19 14:00 | 只看该作者
厉害,参考一下
ID:719186 发表于 2020-5-14 12:51 | 只看该作者
请问IIC总线的仿真模块则么调用啊
ID:230913 发表于 2020-5-14 20:23 | 只看该作者
465132156 发表于 2020-5-14 12:51
请问IIC总线的仿真模块则么调用啊
菜单 Debug 可调出IIC调试器
ID:752109 发表于 2020-5-14 21:27 | 只看该作者
楼主太强了~
ID:693990 发表于 2020-5-24 18:09 | 只看该作者
happy87 发表于 2020-5-14 20:23
菜单 Debug 可调出IIC调试器
我是8.9SP2的咋没找到IIC调试器,请问是哪一个?
ID:761660 发表于 2020-6-6 09:30 | 只看该作者
学习一下
ID:761660 发表于 2020-6-13 12:17 | 只看该作者
下载后运行正常,感谢分享。
ID:141072 发表于 2022-4-30 18:42 | 只看该作者
必须赞一个,巨大贡献
ID:387687 发表于 2022-5-4 15:57 | 只看该作者
很好的帖子,谢谢楼主的无私奉献
ID:1023809 发表于 2022-5-4 17:51 | 只看该作者
谢谢楼主的无私奉献
ID:679189 发表于 2022-5-5 18:03 | 只看该作者
干的漂亮!
ID:871292 发表于 2022-5-6 00:04 | 只看该作者
谢谢楼主的无私奉献!
ID:768534 发表于 2022-5-6 00:25 | 只看该作者
楼主的程序让我学到了很多
ID:64178 发表于 2023-5-21 23:41 | 只看该作者
谢谢楼主分享的代码,正好用上
ID:1042484 发表于 2023-5-25 21:28 来自触屏版 | 只看该作者
别人没有模拟成功的?
ID:825270 发表于 2023-6-3 18:48 | 只看该作者
试了一下,没任何反应,不知为何!
