查看: 8869|回复: 23
IAP15W4K58S4单片机无法烧录,冷启动CH340串口号的标识瞬速消失
ID:283071 发表于 2019-1-28 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IAP15W4K58S4单片机无法烧录,求小伙伴们帮忙指导一下,我的CH340电路是直接做在板子上的,CH340电路晶振12M。震荡电容30PF,单片机用的是IAP15W4K58S4,单片机电源可选择3.3V供电或5V供电。但现在一直烧录不进去,上午还可以正常烧录的,哪位大神有类似的经验,帮忙指导一下。接上串口线准备烧录时是这样的
拨动冷启动开关的一瞬间,串口号的标识瞬速消失,然后隔1秒左右又出现CH340的字样
如下图
一直找不到原因,有谁知道怎么回事吗,原理图在下面
收藏收藏 分享淘帖 顶顶 踩踩1
ID:283071 发表于 2019-1-28 16:40 | 只看该作者
单片机电源用跳线帽的方式选择3.3V供电或5V供电
ID:303383 发表于 2019-1-28 17:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:45334 发表于 2019-1-28 17:28 | 只看该作者
单片机电源是否与MINI usb口+5v电源有冲突。正常下载的时候单片机电源是否选择的是+5v?
ID:94031 发表于 2019-1-28 20:13 | 只看该作者
ID:141497 发表于 2019-1-28 21:09 | 只看该作者
不会是你电源冷启动时把串口部分电源关闭了吧?!关闭单片机电源就行了,不能把串口部分电源也关闭了。
ID:473735 发表于 2019-1-28 21:42 | 只看该作者
不接外部电源,接上USB, 开关拨至USB供电,然后拔插跳线帽烧录
ID:21069 发表于 2019-1-29 00:31 | 只看该作者
同CH340电路晶振12M没关系
1.波特率设低一些
2.晶振如果是内设最好在12M左右 如图:
其他地方不用动,基本上是能烧进的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
areyouok + 35 回帖助人的奖励!
ID:348540 发表于 2019-1-29 01:02 | 只看该作者
换晶振试试。上次一片12c5a60s2+ch340g也出现这种情况,换340的晶振就好了。
ID:123289 发表于 2019-1-29 08:31 | 只看该作者
烧录线上的电源线不要接,只接:地、TX、RX,试试。
ID:283071 发表于 2019-1-29 10:26 | 只看该作者
是3.3V
没有关闭CH340的电源
ID:283071 发表于 2019-1-29 10:28 | 只看该作者
jinsheng7533967 发表于 2019-1-29 00:31
同CH340电路晶振12M没关系
1.波特率设低一些
好的,我试一下
好的,我试一下
ID:283071 发表于 2019-1-29 10:30 | 只看该作者
你换多大的晶振呢
ID:283071 发表于 2019-1-29 10:47 | 只看该作者
这种情况是什么引起的呢
ID:283071 发表于 2019-1-30 11:23 | 只看该作者
谢谢大家的建议,我自己解决的哈哈,我将输入CH340前级滤波电容从10UF和0.1uF换成10UF和100UF的组合后就可以正常烧录了。
ID:453974 发表于 2019-1-30 12:47 | 只看该作者
电脑显示有电涌是短路了,不然就是线路连接不好,或者单片机插反了
ID:521844 发表于 2020-12-13 20:12 | 只看该作者
白色的乌鸦 发表于 2019-1-30 11:23
谢谢大家的建议,我自己解决的哈哈,我将输入CH340前级滤波电容从10UF和0.1uF换成10UF和100UF的组合后就可 ...
这个 影响很大吗 为什么 会出现这种情况啊 我最近 也被这个问题 困扰着
ID:382454 发表于 2020-12-15 10:16 | 只看该作者
这个问题百分百是中供电有问题的,要么在MCU供电端并的电容太大。
ID:829010 发表于 2021-10-14 21:08 | 只看该作者
是不是你上次编写的程序把串口给占用了
ID:339654 发表于 2021-10-26 23:07 | 只看该作者
在CH340上面搞个电容,避免启动掉电
ID:65956 发表于 2021-10-27 08:31 | 只看该作者
一个是你的USB接触不良,一个是你带载过大,没别的原因,建议你USB的5V到单片机中间串个开关,烧录时用开关作冷启动就可以了
ID:911455 发表于 2022-1-3 14:36 | 只看该作者
牛啊,历史总是惊人相似,我是3.3V可以下,5V现象跟你这一模一样,处理方法也是一模一样,不过我手头没有100UF,我换个22UF上去了,一样好使
