查看: 2669|回复: 1
单片机声控灯的程序。总感觉有点问题,帮忙看那一下
ID:473853 发表于 2019-1-29 12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
// 获取指定通道的A/D转换结果
uchar Get_ADC0832()
uchar i;
uchar dat1=0;
uchar dat2=0;
ADC_CLK = 0;    // 电平初始化
ADC_DAT = 1;
_nop_();
ADC_CS = 0;
WavePlus();     // 起始信号
ADC_DAT = 1;
WavePlus();     // 通道选择的第一位
ADC_DAT = 0;
WavePlus();     // 通道选择的第二位
ADC_DAT = 1;
for(i=0;i<8;i++)  // 第一次读取
  dat1<<=1;
  WavePlus();
  if(ADC_DAT)
   dat1=dat1|0x01;
   dat1=dat1|0x00;
for(i=0;i<8;i++)  // 第二次读取
  dat2>>= 1;
  if(ADC_DAT)
   dat2=dat2|0x80;
   dat2=dat2|0x00;
  WavePlus();
_nop_();      // 结束此次传输
ADC_DAT = 1;
ADC_CLK = 1;
ADC_CS  = 1;
if(dat1==dat2)   // 返回采集结果
  return dat1;
  return 0;
// 定时器初始化
void TimerInit()
TMOD = 0x01;    // 使用定时器0,工作方式1
TH0  = 252;     // 给定时器0的TH0装初值
TL0  = 24;     // 给定时器0的TL0装初值
ET0  = 1;      // 定时器0中断使能
EA   = 1;      // 打开总中断
TR0   = 1;      // 启动定时器0
void AutoControl(uchar num)
if(num<59)              // 最亮
  gIndex=1;
else if(num>241)           // 最暗
  gIndex=0;
// 主函数
uchar ret;
TimerInit();      // 定时器初始化
LED=0;        // 指示灯点亮(自动模式指示灯)
ret=Get_ADC0832();  // 获取AD采集结果(环境光照强度)
AutoControl(ret);   // 上电先进行一次自动亮度控制
AutoControl(ret+7);
  /* 亮度控制 */
  if(LED==0)       // 如果LED是亮的
   AutoControl();   // 则进行自动控制
  if(gTime<600)
    AutoControl(ret);   // 进行自动控制
    DelayMs(200);
  /*检测是否有人*/
  if(Module==1)
   gTime=0;          // 检测到有人,则把60秒计时清零
  if(gTime>60000)        // 如果gTime的值超过了60000
   gTime=60000;        // 则把gTime的值重新赋值为60000,避免过大溢出
   gIndex=0 ;          // 如果1分钟检测不到有人,则把台灯熄灭
// 定时器0服务程序,1毫秒
void Timer0(void) interrupt 1
gTime++;       // 每1毫秒,gTime变量加1
gCount++;       // 每1毫秒,gCount变量加1
if(gCount==10)    // 如果gCount加到10了
  gCount=0;      // 则将gCount清零,进入新一轮的计数
  if(gIndex!=0)    // 如果说台灯不是最暗的(熄灭)
   Lamp=0;      // 则把台灯点亮
if(gCount==gIndex)  // 如果gCount计数到和gIndex一样了
  if(gIndex!=1)    // 如果说台灯不是最亮的
   Lamp=1;      // 则把台灯熄灭
ID:1 发表于 2019-1-29 15:42 | 只看该作者
您这个问题给的信息不全,估计是没人能回答得了的,先转移到冷门区了,自行点击编辑按钮补充一下吧,审核员会帮你重新转到热门问答区的
