查看: 5508|回复: 0
CC4069 HG-111F LM567 3种红外发射电路原理图与工作过程分析
红外线发射机(1):
图中采用CC4069六反向器中的两个非门组成的多谐振荡电路,其振荡频率调整在 38、0kHZ,经YT1驱动,红外发射管发出38、0kHZ的红外光线。振荡频率的调整由R3担任, 其他无需调试。电路中FI、F2为CC4069六反向器中的两个反向器。其余四个反向器闲置不用,但其输入因脚不能悬空,可全部接地或接电源正。
红外线发射机(2):
图中电路是采用红外发射专用电路制成的发射电路。该电路主要器件HG-111F为香港海讯电子的产品,外围元件很少。按照图中的元器件参数制作时,整机工作频率为38kHZs 电路频率可由R1电阻微调,一般说来,只要电阻阻值误差在5%以内,就不需要调整,通电 即可工作。电源采用6\’叠参层电池,用其他电源也可HG-111F工作电流2~3mA,工作电压 3〜12V,工作温度-15\45°C^采用单列直插封装结构。
红外线发射机(3):
采用音频译码器LM567设计而成的多谐振荡电路,由Rl、C3定时电路与LU567内部电 路构成振荡网络,振荡比较稳定,故选其为发射电路比较合适。电路的振荡频率由Rl、C3 决定,一般调整R1比较方便,调节时使电路工作于38〜40kHZ为好。VT1作为驱动三极管带动红外发射管PH303工作,电路供职于6v电压
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-150409-1.html
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
