查看: 4256|回复: 7
想问一下为什么控制三极管h桥,输出电压不随输入电压变化呢?
ID:444532 发表于 2019-1-30 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下为什么控制三极管h桥,输出电压不随输入电压变化呢?一直输出一个固定的电压
ID:123289 发表于 2019-1-31 08:02 | 显示全部楼层
你是如何证明“输出电压不随输入电压变化呢?”的呢?
ID:96682 发表于 2019-1-31 13:05 | 显示全部楼层
运行仿真还会这么问?
ID:444532 发表于 2019-1-31 18:47 | 显示全部楼层
仿真运行的 因为我在这个前面加了一个直流斩波电路
wc86110 发表于 2019-1-31 13:05
运行仿真还会这么问?
???运行了呀
ID:444532 发表于 2019-1-31 18:53 | 显示全部楼层
我现在将电路改成了这个样子,运行仿真是这个样子的,可以实现ui随uo变化了,但是一直有2v左右的压差,想请教一下这是什么原因呢
ID:474232 发表于 2019-2-1 12:27 | 显示全部楼层
有二极管桥,电阻桥,三极管(或MOS管)全桥,要分清这些桥的区别,用法,就不会有这样的问题了
ID:96682 发表于 2019-2-1 15:45 | 显示全部楼层
等风来aaa 发表于 2019-1-31 18:53
我现在将电路改成了这个样子,运行仿真是这个样子的,可以实现ui随uo变化了,但是一直有2v左右的压差,想 ...
电路上一些元器件的存在就会产生这个结果。楼主认为要去掉哪个才能消除压差
