查看: 4062|回复: 6
关于电路功耗 计算不同电压如何确定电源大小?
ID:310898 发表于 2019-1-31 19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电压24v。负载的是1个90欧电磁阀,负载时候最大电压0-15v
根据24v电压计算  24*24/90=6。4瓦
根据15v电压计算15*15/90=2.5瓦
负载功率  我应该以24v计算还是以15计算
求指点,有点弄不明,因为电源电压24v  输出部分15v最高,所以不知道使用功率如何计算
ID:96682 发表于 2019-2-1 05:33 | 只看该作者
只能根据它的输入电压而不是电源电压
ID:284488 发表于 2019-2-1 08:35 | 只看该作者
用电压24伏4瓦计算
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
51293032 + 12 24*15/90=4 谢谢
ID:310898 发表于 2019-2-1 12:49 | 只看该作者
wc86110 发表于 2019-2-1 05:33
只能根据它的输入电压而不是电源电压
意思是负载的时候电压计算吗,负载那15v  是功放三极管控制输出0-15v
ID:310898 发表于 2019-2-1 12:52 | 只看该作者
lon7085 发表于 2019-2-1 08:35
用电压24伏4瓦计算
为什么是4w呢
ID:123289 发表于 2019-2-2 23:16 | 只看该作者
1、电磁阀部分:依据电磁阀的要求计算。
2、电源部分:按它提供的电压电流来算。
ID:310898 发表于 2019-2-5 12:11 | 只看该作者
变压器24v的整流滤波后33v   我应该以33v  还是24v计算
