查看: 54075|回复: 120
单片机究竟能干什么?
ID:460466 发表于 2019-2-7 06:03 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     就是叫各个输出引脚适时的,输出高,低电位的不同组合去驱动执行电路。
    所谓程序就是叫各个引脚什么时候输出什么样的不同高低(H,L)电位组合的指令而已。
    这样理解对吗?
    除此以外单片机还能干什么?    各种编程语言无非就是单片机的输入端和人用各种“语言”变成0和1对话的工具,为什么就没有人愿意讲明白这个变化过程呢?这不应该是行业秘密的呀?
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶2 踩踩
来自 2#
ID:284628 发表于 2019-2-26 13:40 | 只看该作者
单片机只是一个称呼罢了,其实学习单片机关键在搭建应用电路和程序算法。就好比了解了发动机四冲程的原理,而没有组装一台汽车、也没有考取驾照就不能开车。
来自 3#
ID:559953 发表于 2019-6-11 14:55 | 只看该作者
面意思,单片机即单片微型计算机简称,如果说按照楼主的理解“各种编程语言无非就是单片机的输入端和人用各种“语言”变成0和1对话的工具”,那么楼主可以说对单片机根本上没有了解,说严重点的就像计算机好像就是用来计算而已,而没想到计算机早已成为通用信息处理机。单片机因为涵盖的范围太广,端口控制仅仅只是单片机功能里面的九牛一毛。不是因为他是很么行业秘密,只不过是因为单片机是什么和能做什么并不是在这里三言两语就能讲清楚的问题,希望楼主自己多百度
来自 4#
ID:458705 发表于 2019-10-21 11:55 | 只看该作者
从最基本的层面来看。楼主的观点也自有道理,因为世上万事万物都可以用0和1来表达,所有的应用、程序、控制都离不开0和1。
正如先贤老子所说:《道生一,一生二,二生三,三生万物》。
所以单片机能够做千万种人们想做的事。
来自 5#
ID:116662 发表于 2019-11-16 21:58 来自触屏版 | 只看该作者
stevenli0929 发表于 2019-2-26 13:40
单片机只是一个称呼罢了,其实学习单片机关键在搭建应用电路和程序算法。就好比了解了发动机四冲程的原理, ...
讲的简单而精妙,容易理解,通俗易懂,赞一个
来自 6#
ID:679161 发表于 2020-1-1 21:34 | 只看该作者
打个比方,计步器里的计数,电子钟的显示等消费品上用,还有工业的控制面版上用,经常看到的数码管,液晶显示。就是实现地功能比较单一,简单。复杂的因为单片机的速度不快,所以都是用计算机来完成。单片机可以理解成小型的计算机,他有内存,储存空间,CPU,输入输出IO。就是功能都不强。所以集成在一起价格低。用在要求不高的地方。完成一些简单功能。
来自 7#
ID:639372 发表于 2020-3-8 21:54 | 只看该作者
单片机功能:
1.就像楼主说的,可以输出0,1,控制外设;
2.计算。别小看单片机计算能力,连arduino都可以跑多线程运行复杂计算;
3.通信。这个其实就是1的扩展应用,想UART,I2C,SPI本质上都是高低电平输出数据。
针对楼主说的“行业秘密”,其实你用汇编就会搞明白,本质上就是配置一个个寄存器达到目的
来自 8#
ID:496636 发表于 2022-6-15 21:01 | 只看该作者
我们厂里有个玩单片机的老师傅,先前给研究院做了套自控系统,也就一二百块钱。是个模拟移动床的色谱柱分离提纯系统,有十来个柱子,有进原料,流动相,还有出洗脱液的E口,还有出低吸附组份的R口。还有E口和R口部分返回回流至柱子的入口,那是很多的口,一个柱子二个入口,二个回流入口,二个出口,还有柱与柱之间连接,都要用阀门来控制。通过一定时间切换不同的入口和出口,从而使只能间歇处理的过程,变成连续处理的过程。
如你只是一根柱子,进一个混合物,里面有A组分和B组分,进入柱子后,因为吸附的差异,一个1分后出来了,另一个2分后出来了,那你就可以把它们分开,但只能点状进样,如果进样时间超过1分钟,就没法分离开来了。具体原理不多说了。
自控过程就是过个一定时间,各个进料和出料阀按预定的顺序打开关闭,如进原料本来是从3号柱进的,过30分钟后切至从4号柱进,而流动相本来是8号柱进的,变成了从1号柱进。控制过程很简单。老师傅编了个VB程序,这样可以在电脑端编制运行程序,第一步哪个阀门打开,哪个阀门关闭。还有可以暂停程序,运行记时,还有控制四台泵的起停。 控制功能是用单片机实现的,还有做了MODBUS的开关模块,用开关管做的,电流做到了50A,用来驱动电磁阀就没一点压力了,对于电磁阀,输出的地方有二极 管保护,还加入了快恢复保险丝,一旦有高压大电流,就切断与控制芯片的连接,还有多个开关模块是一次多个模块一起接收数据,加入了较验,这对于生产安全很有必要,然后每个模块根据约定的具体字节来执行开关的动作,执行的速度就快了,通讯的效率提高了。
这次是我用PLC做,用国产的西门子的PLC,S7-200的,花了一二千,一个PLC五百,32点的开关量输出模块最便宜也要400元,买了二个。还买了16点的PLC放大板,四块花了二百五。一比较,就会觉得用单片机很省钱了。要知道我用的是国产的PLC,国产的输出模块,如果用原装的,一个S7-200就是一千,一个32点的模块就是一千五,那是西门子中最便宜的了。在PLC自控领域,一个点就是一二百,用单片机做花不了多少钱。
实验室里很多泵都是RS232通讯输出和控制的,用单片机就能与它们通讯,把它们变成485通讯,然后方便传入电脑。RS232那是只能点对点通讯的,变成485就有一条线上串上很多的泵。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:109943 发表于 2019-2-7 19:08 | 只看该作者
字面意思,单片机即单片微型计算机简称,如果说按照楼主的理解“各种编程语言无非就是单片机的输入端和人用各种“语言”变成0和1对话的工具”,那么楼主可以说对单片机根本上没有了解,说严重点的就像计算机好像就是用来计算而已,而没想到计算机早已成为通用信息处理机。单片机因为涵盖的范围太广,端口控制仅仅只是单片机功能里面的九牛一毛。不是因为他是很么行业秘密,只不过是因为单片机是什么和能做什么并不是在这里三言两语就能讲清楚的问题,希望楼主自己多百度
ID:460466 发表于 2019-2-8 11:49 来自触屏版 | 只看该作者
就说单片机的就基本控制输出端的电位高低
ID:460466 发表于 2019-2-8 20:32 | 只看该作者
村风 发表于 2019-2-7 19:08
字面意思,单片机即单片微型计算机简称,如果说按照楼主的理解“各种编程语言无非就是单片机的输入端和人用 ...
“根本上了解计算机”,我是不可能的了,计算机技术也是不断发展的。我是想了解最基本的原理,无非也就是0和1的端口输出状态,扩展应用我是望尘莫及了
ID:480927 发表于 2019-2-26 15:30 | 只看该作者
静僻楼上回答的!
ID:489374 发表于 2019-3-12 17:28 | 只看该作者
单片机通过编程可以实现多种传感器相互运行达到想要的效果
ID:302759 发表于 2019-3-15 09:23 | 只看该作者
主要就两种功能吧。一是控制,二是计算。
ID:494644 发表于 2019-3-20 15:51 | 只看该作者
能做很多产品,消费数码商品,智能控制产品。
ID:494845 发表于 2019-3-20 17:56 | 只看该作者
不同的程序和电路构成了不同的功能和用途,单片机只是各平台而已
ID:496352 发表于 2019-3-22 19:55 | 只看该作者
学生可以打比赛,说白了就是能做项目,能赚钱。
ID:476146 发表于 2019-3-29 20:47 来自触屏版 | 只看该作者
单片机+电路模块=功能
ID:501265 发表于 2019-3-30 16:33 | 只看该作者
其实电脑能做的单片机都能做,只不过不是51单片机,你看有些高端的单片机主频都很高的
ID:502377 发表于 2019-4-1 14:30 | 只看该作者
不同的机器完成工作也不一样吧
ID:503629 发表于 2019-4-15 22:50 | 只看该作者
正在学单片机,不过感觉单片机能做的也要分单片机而异,因人而异,老师给的一个单片机自带有系统,有个学长甚至用它实现了视频监控拍照的功能,但是我就比较水,现在还只能是流水灯的水平。
ID:518458 发表于 2019-4-22 11:45 | 只看该作者
就是最简单的动作,可以做很逆天的事
ID:520085 发表于 2019-4-23 23:43 | 只看该作者
就是说人叫它干嘛干嘛
ID:518847 发表于 2019-4-27 16:35 | 只看该作者
应用很广泛,各各领域都有应用
ID:457859 发表于 2019-4-28 23:05 | 只看该作者
单片机就是控制引脚输出高低电平,通过各种外设实现各种功能
ID:526139 发表于 2019-5-2 21:05 | 只看该作者
本人初学者,请问前辈单片机的芯片是可自已编写录入的吗?
ID:404239 发表于 2019-5-3 17:18 来自触屏版 | 只看该作者
只要你有想法,单片机什么都能干
ID:477134 发表于 2019-5-6 08:35 | 只看该作者
相当手机的CPU
ID:528288 发表于 2019-5-6 10:36 来自触屏版 | 只看该作者
可以做传感器
ID:535510 发表于 2019-5-22 16:13 | 只看该作者
应用太广泛,一两句话说不清,可以看看实际的例子,自己体会体会
ID:425919 发表于 2019-5-24 10:51 | 只看该作者
一直想学,一是不知如何下手,二是学的过程中,有些谜茫。
ID:473172 发表于 2019-6-1 13:32 | 只看该作者
这就可以干很多事情了啊!你要知道电脑也是0101,但是电脑可以干什么,单片机其实可以看成一个简单的小电脑
ID:554654 发表于 2019-6-6 22:10 来自触屏版 | 只看该作者
是的,单片机能做的很多很多~多了解会发现,自己渺小
ID:558502 发表于 2019-6-9 21:37 来自触屏版 | 只看该作者
对的,里面的东西根据自己的需要来弄
ID:99422 发表于 2019-6-19 23:45 | 只看该作者
模拟量采集   反馈控制  通讯    网络数据传输 显示屏驱动  都可以实现
ID:566010 发表于 2019-6-21 02:47 来自触屏版 | 只看该作者
学习单片机的过程中,大部分人也是从点亮一个LED 灯泡开始的,完后时流水灯,控制继电器,在然后就是各种协议,如IIC、SPI、USART等。  其实在日常简单的工业控制中,我们完全可以利用单片机取代昂贵的PLC达到自己的控制目的,毕竟单片机的价格相对于PLC来说微乎其微。  举例说工厂有一个简单的设备需要改造,其内容涉及到光电采集信号,对采集的逻辑电平进行延时,完后输出一个逻辑电平型号控制接触器等相关外设,这个时候其实我们用单片机就可以了。    扩展资料:  单片机渗透到我们生活的各个领域,几乎很难找到哪个领域没有单片机的踪迹。随着电子信息技术的飞速发展,单片机也逐渐得以完善被应用到各个领域,其中应用最广泛的便是自动化领域了。  单片机广泛应用于仪器仪表、家用电器、医用设备、航空航天、专用设备的智能化管理及过程控制等领域。  某些专用单片机设计用于实现特定功能,从而在各种电路中进行模块化应用,而不要求使用人员了解其内部结构。如音乐集成单片机,看似简单的功能,微缩在纯电子芯片中(有别于磁带机的原理),就需要复杂的类似于计算机的原理。
ID:577950 发表于 2019-7-4 16:15 | 只看该作者
收集 处理 控制
ID:579958 发表于 2019-7-8 14:56 | 只看该作者
新手来学习,谢谢了
ID:577300 发表于 2019-7-11 22:23 | 只看该作者
单片机简而言之就是片上计算机呀,提供各类数据处理和计算的功能啊
ID:421308 发表于 2019-7-14 09:19 | 只看该作者
能干的事很多,这就要充分的发挥的大脑了
ID:71883 发表于 2019-7-24 09:09 | 只看该作者
只要你想做,单片机什么都能做,问题是你这么组织编程语言。
ID:525436 发表于 2019-8-6 15:15 来自触屏版 | 只看该作者
可以做个游戏机
ID:520144 发表于 2019-8-18 11:34 | 只看该作者
根据传输协议控制管脚的高低电平,按协议处理翻译。
ID:528657 发表于 2019-8-21 18:31 | 只看该作者
只要你能想到的功能,都可以.
ID:603133 发表于 2019-8-26 10:22 来自触屏版 | 只看该作者
把复杂的硬件简单化。
