查看: 16209|回复: 4
[求助]寄存器中的Ri和Rn有什么区别呢
ID:40461 发表于 2012-6-1 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作寄存器中的Ri和Rn有什么区别呢
ID:7485 发表于 2012-6-1 20:33 | 只看该作者
一般来说(许多资料如此),Ri仅仅指R0或R1,RN指R0~R7中的任何一个。
ID:40461 发表于 2012-6-1 21:39 | 只看该作者
啊哦 谢谢 那还分开来用 多麻烦 为啥功能不统一了呢
ID:7485 发表于 2012-6-2 19:41 | 只看该作者
R0、R1,可以作为间接寻址地址指针,R2~R7不行,比如  MOV   @R0, A   , MOV   @R1, A  可以,而不可以“ MOV   @R2, A”   ,所以在讲解的时候用“Ri、 Rn”这样表示(仅仅在讲解时这样用,实际程序中是不会出现"Ri、 Rn“的),方便叙述。
ID:40461 发表于 2012-6-3 09:56 | 只看该作者
啊 十分感谢啊
