查看: 5199|回复: 6
单片机DS1302程序为何只有第一位数码管显示8?
  按照教程,写了一个DS1302在数码管上显示时间的程序,三个文件,如下
不知道哪里有问题,就是数码管只有第一位显示8,然后其它位什么都没有显示,正常的情况应该显示20-00-00,时分秒,但是都没有显示,这是为什么
初学51,请多指教!
单片机源程序:
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              DS1302时钟实验        *
  3. 实现现象:下载程序后,数码管显示时钟数据
  4. 注意事项:
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  7. #include"ds1302.h"
  8. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  9. typedef unsigned char u8;
  10. sbit LSA=P2^2;
  11. sbit LSB=P2^3;
  12. sbit LSC=P2^4;
  13. char num=0;
  14. u8 DisplayData[8];
  15. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函 数 名         : delay
  18. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  19. *******************************************************************************/
  20. void delay(u16 i)
  21. {
  22.         while(i--);
  23. }
  24. /*******************************************************************************
  25. * 函 数 名         : datapros()
  26. * 函数功能                   : 时间读取处理转换函数
  27. * 输    入         : 无
  28. * 输    出         : 无
  29. *******************************************************************************/
  30. void datapros()
  31. {
  32.            Ds1302ReadTime();
  33.         DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16];                                //时
  34.         DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
  35.         DisplayData[2] = 0x40;
  36.         DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16];                                //分
  37.         DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
  38.         DisplayData[5] = 0x40;
  39.         DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16];                                //秒
  40.         DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
  41. }
  42. /*******************************************************************************
  43. * 函数名         :DigDisplay()
  44. * 函数功能                 :数码管显示函数
  45. * 输入           : 无
  46. * 输出                  : 无
  47. *******************************************************************************/
  48. void DigDisplay()
  49. {
  50.         u8 i;
  51.         for(i=0;i<8;i++)
  52.         {
  53.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  54.                 {
  55.                         case(0):
  56.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  57.                         case(1):
  58.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  59.                         case(2):
  60.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  61.                         case(3):
  62.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  63.                         case(4):
  64.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  65.                         case(5):
  66.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  67.                         case(6):
  68.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  69.                         case(7):
  70.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  71.                 }
  72.                 P0=DisplayData[7-i];//发送数据
  73.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  74.                 P0=0x00;//消隐
  75.         }
  76. }
  77. /*******************************************************************************
  78. * 函 数 名       : main
  79. * 函数功能                 : 主函数
  80. * 输    入       : 无
  81. * 输    出             : 无
  82. *******************************************************************************/
  83. void main()
  84. {
  85.         Ds1302Init();
  86.         while(1)
  87.         {
  88.                 datapros();         //数据处理函数
  89.                 DigDisplay();//数码管显示函数
  90.         }
  91. }
  92. 然后是第二个文件
  93. #ifndef __DS1302_H_
  94. #define __DS1302_H_
  95. //---包含头文件---//
  96. #include<reg52.h>
  97. #include<intrins.h>
  98. //---重定义关键词---//
  99. #ifndef uchar
  100. #define uchar unsigned char
  101. #endif
  102. #ifndef uint
  103. #define uint unsigned int
  104. #endif
  105. //---定义ds1302使用的IO口---//
  106. sbit DSIO=P3^4;
  107. sbit RST=P3^5;
  108. sbit SCLK=P3^6;
  109. //---定义全局函数---//
  110. void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
  111. uchar Ds1302Read(uchar addr);
  112. void Ds1302Init();
  113. void Ds1302ReadTime();
  114. //---加入全局变量--//
  115. extern uchar TIME[7];        //加入全局变量
  116. #endif
  117. 然后是第三个
  118. #include"ds1302.h"
  119. //---DS1302写入和读取时分秒的地址命令---//
  120. //---秒分时日月周年 最低位读写位;-------//
  121. uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
  122. uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
  123. //---DS1302时钟初始化2016年5月7日星期六12点00分00秒。---//
  124. //---存储顺序是秒分时日月周年,存储格式是用BCD码---//
  125. uchar TIME[7] = {0, 0, 0x20, 0x09, 0x02, 0x06, 0x19};
  126. /*******************************************************************************
  127. * 函 数 名         : Ds1302Write
  128. * 函数功能                   : 向DS1302命令(地址+数据)
  129. * 输    入         : addr,dat
  130. * 输    出         : 无
  131. *******************************************************************************/
  132. void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
  133. {
  134.         uchar n;
  135.         RST = 0;
  136.         _nop_();
  137.         SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。
  138.         _nop_();
  139.         RST = 1; //然后将RST(CE)置高电平。
  140.         _nop_();
  141.         for (n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
  142.         {
  143.                 DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送
  144.                 addr >>= 1;
  145.                 SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
  146.                 _nop_();
  147.                 SCLK = 0;
  148.                 _nop_();
  149.         }
  150.         for (n=0; n<8; n++)//写入8位数据
  151.         {
  152.                 DSIO = dat & 0x01;
  153.                 dat >>= 1;
  154.                 SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
  155.                 _nop_();
  156.                 SCLK = 0;
  157.                 _nop_();
  158.         }
  159.
  160.         RST = 0;//传送数据结束
  161.         _nop_();
  162. }
  163. /*******************************************************************************
  164. * 函 数 名         : Ds1302Read
  165. * 函数功能                   : 读取一个地址的数据
  166. * 输    入         : addr
  167. * 输    出         : dat
  168. *******************************************************************************/
  169. uchar Ds1302Read(uchar addr)
  170. {
  171.         uchar n,dat,dat1;
  172.         RST = 0;
  173.         _nop_();
  174.         SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。
  175.         _nop_();
  176.         RST = 1;//然后将RST(CE)置高电平。
  177.         _nop_();
  178.         for(n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
  179.         {
  180.                 DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送
  181.                 addr >>= 1;
  182.                 SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
  183.                 _nop_();
  184.                 SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据
  185.                 _nop_();
  186.         }
  187.         _nop_();
  188.         for(n=0; n<8; n++)//读取8位数据
  189.         {
  190.                 dat1 = DSIO;//从最低位开始接收
  191.                 dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
  192.                 SCLK = 1;
  193.                 _nop_();
  194.                 SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据
  195.                 _nop_();
  196.         }
  197.         RST = 0;
  198.         _nop_();        //以下为DS1302复位的稳定时间,必须的。
  199.         SCLK = 1;
  200.         _nop_();
  201.         DSIO = 0;
  202.         _nop_();
  203.         DSIO = 1;
  204.         _nop_();
  205.         return dat;
  206. }
  207. /*******************************************************************************
  208. * 函 数 名         : Ds1302Init
  209. * 函数功能                   : 初始化DS1302.
  210. * 输    入         : 无
  211. * 输    出         : 无
  212. *******************************************************************************/
  213. void Ds1302Init()
  214. {
  215.         uchar n;
  216.         Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止写保护,就是关闭写保护功能
  217.         for (n=0; n<7; n++)//写入7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
  218.         {
  219.                 Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
  220.         }
  221.         Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打开写保护功能
  222. }
  223. /*******************************************************************************
  224. * 函 数 名         : Ds1302ReadTime
  225. * 函数功能                   : 读取时钟信息
  226. * 输    入         : 无
  227. * 输    出         : 无
  228. *******************************************************************************/
  229. void Ds1302ReadTime()
  230. {
  231.         uchar n;
  232.         for (n=0; n<7; n++)//读取7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
  233.         {
  234.                 TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
  235.         }
  236.
  237. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:473410 发表于 2019-2-13 11:07 | 只看该作者
wulin 发表于 2019-2-11 12:05
这个程序没有毛病,可能是硬件搭建问题或是实验板上的相关跳线帽连接错误。
哇,谢谢了,问题解决了
ID:471066 发表于 2019-2-11 16:03 | 只看该作者
不错不错,这才是解决问题的好榜样.
那个什么楼主,赶紧地,打偿黑币啊!
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
struct00 + 15
ID:213173 发表于 2019-2-11 12:05 | 只看该作者
*                              DS1302时钟实验        *
注意事项:
//#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//#include"ds1302.h"
sbit DSIO=P3^4;
sbit RST=P3^5;
sbit SCLK=P3^6;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//---定义全局函数---//
void Ds1302Init();
uchar num=0;
u8 DisplayData[8];
* 函 数 名         : delay
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函数功能         : 时间读取处理转换函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void datapros()
        Ds1302ReadTime();
* 函数名         :DigDisplay()
* 函数功能                 :数码管显示函数
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                        case(0):
                        case(1):
                        case(2):
                        case(3):
                        case(4):
                        case(5):
                        case(6):
                        case(7):
                P0=0x00;//消隐
* 输    入         : addr,dat
* 输    出         : 无
        uchar n;
        RST = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
                addr >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
                DSIO = dat & 0x01;
                dat >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        RST = 0;//传送数据结束
        _nop_();
* 函数功能                   : 读取一个地址的数据
* 输    入         : addr
* 输    出         : dat
        uchar n,dat,dat1;
        RST = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
                addr >>= 1;
                _nop_();
                _nop_();
        _nop_();
                SCLK = 1;
                _nop_();
                _nop_();
        RST = 0;
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
        DSIO = 1;
        _nop_();
        return dat;
* 函数功能                   : 初始化DS1302.
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Ds1302Init()
        uchar n;
* 函数功能                   : 读取时钟信息
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
        uchar n;
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
        Ds1302Init();
参与人数 2黑币 +40 收起 理由
钻牛尖滴刘尖尖 + 35 绝世好帖!
放眼天下 + 5 回帖助人的奖励!
ID:164602 发表于 2019-2-10 17:58 | 只看该作者
是你的硬件有问题吧,你这个程序我也有,没有问题,开发板显示很正确啊。
ID:473410 发表于 2019-2-10 17:10 | 只看该作者
就你?呸! 发表于 2019-2-10 10:51
你写的显示代码有问的,你那不是显示了8,是所有显示叠加在一起显示了,建议你在坛子找个别人代码学习一下
具体是什么问题能说一下吗,为什么会叠加在一起显示
ID:475444 发表于 2019-2-10 10:51 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
shuisheng + 35
