查看: 4720|回复: 12
这个维修洗衣机甩干的办法行不行?
ID:460466 发表于 2019-2-10 07:13 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三星全自动洗衣机只有甩干坏了(太笨重我弄不动了)。我把电机两条线断开用继电器两组常闭触点接通(不影响其他功能的使用)继电器吸合后电机脱离了电源,改成电机直接接电源可不可以进行甩干?
  实践证明行不通!关键在离合器。你叫电机转了,离合器不给你接甩干桶也是白搭!离合器拆卸绝非轻而易举之事,算了,,,,,,,,,,,,,,
    甩干桶不转是机械问题,不是电器电路问题。
ID:150514 发表于 2019-2-10 11:31 | 显示全部楼层
为安全考虑不可以,修好为止。
ID:96682 发表于 2019-2-10 13:45 | 显示全部楼层
如果是单筒洗衣机就和电机没关系,主要查看是排水管堵了还是排水阀出故障了
ID:126608 发表于 2019-2-10 14:18 | 显示全部楼层
一般洗衣机电机原理是三根线,两线圈共用点接零线。运行和启动线连启动电容。甩干不用反转,只需控制
火线和运行线一根线的通断就可以了。引出4跟线的电机会有2根线连到一起。
ID:295272 发表于 2019-2-10 18:14 | 显示全部楼层
学习学习
ID:460466 发表于 2019-2-10 20:37 | 显示全部楼层
离合器损坏的可能性大,拆卸太复杂,也无备件
ID:321301 发表于 2019-2-11 11:42 | 显示全部楼层
这种是绝对不可以的特别危险 建议楼主谨慎选择 容易引起火灾
ID:471066 发表于 2019-2-11 16:14 | 显示全部楼层
为了不产生连带纠纷责任,请按bbkk的要求来做
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
还有谁? + 10
ID:460466 发表于 2019-2-18 09:15 | 显示全部楼层
330W的电机甩干时接通电源由于离合器“抱死”,电机不转功耗可达600W!,时间一长就出问题,,,,,,,,,,,,,
ID:460466 发表于 2019-2-19 08:01 | 显示全部楼层
BBKK是什么呀?您太专业了!!
ID:475247 发表于 2019-2-21 02:19 | 显示全部楼层
海阔天空8 发表于 2019-2-19 08:01
BBKK是什么呀?您太专业了!!
BBKK是如同 海阔天空,名字而己,谈何专业?
参与人数 2黑币 +11 收起 理由
static + 4
春风十里吹 + 7 赞一个!
ID:460466 发表于 2019-2-21 08:32 | 显示全部楼层
原来是蒙人呀!哈哈哈哈哈,外语的乱用已经产生很大副作用,也包括我
ID:478073 发表于 2019-2-21 19:47 | 显示全部楼层
你这叫自己坑自己,睁眼都能看到的事。
