查看: 5016|回复: 5
AT89S52单片机+LCD12232显示+18B20测温程序
18B20测温恐怕是高手玩腻了的玩意,对我这个刚学单片机的中年人来说,却是个很大的挑战。
起因是想做一个在屋内就能测出室外温度的想法,走走停停弄了好几个月,有一天儿子说学校要交科技作品,难为我了,一个小学生要什么科技作品?没办法把这个测温的东西交上去应付一下过关。用了两周的时间。不多说上图:
实测一下
液晶屏用的是拆机件
右面是用茶叶盒做出来的成品
单片机程序:
  1. /************************************************
  2. 程序名称:温度测量装置20160107调试成功
  3. 程序功能:用串行方式访问12232液晶显示器
  4.           DS18B20温度测量,带断线报警
  5. ************************************************/
  6. #include<reg52.h>
  7. #include < intrins.h >
  8. #define uint unsigned int
  9. #define uchar unsigned char
  10. sbit CS=P1^2;
  11. sbit SID=P1^1;
  12. sbit SCLK=P1^0; //定义12232液晶端口线
  13. sbit DQ = P2^7 ;  //定义DS18B20端口DQ
  14. sbit BEEP=P2^1  ; //蜂鸣器驱动线
  15. bit presence  ;
  16. uchar code disps[]={"    温  度     "};
  17. uchar code dispx[]={"."};
  18. uchar code dispy[]={"℃"};
  19. uchar code cdis3[]={"传感器错误!"} ;
  20. uchar code cdis4[]={"请检查线路!"} ;
  21. unsigned char data  temp_data[2] = {0x00,0x00} ;
  22. unsigned char data  display[5] =   {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00} ;
  23. unsigned char code  ditab[16] =    {0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,
  24.                                                         0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09} ;
  25. void beep() ;
  26. unsigned char code  mytab[8] = {0x0C,0x12,0x12,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00} ;
  27. #define delayNOP() ; {_nop_() ;_nop_() ;_nop_() ;_nop_() ;} ;
  28. /*******************************************************************/
  29. /*us级延时函数   18B20使用                                     */
  30. /*******************************************************************/
  31. void Delay(unsigned int num)
  32. {
  33.   while( --num ) ;
  34. }
  35. /*******************************************************************/
  36. /*初始化ds1820                                      */
  37. /*******************************************************************/
  38. Init_DS18B20(void)
  39. {
  40.      DQ = 1 ;      //DQ复位
  41.      Delay(8) ;    //稍做延时
  42.      DQ = 0 ;      //单片机将DQ拉低
  43.      Delay(90) ;   //精确延时 大于 480us
  44.      DQ = 1 ;       //拉高总线
  45.      Delay(8) ;
  46.      presence = DQ ;    //如果=0则初始化成功 =1则初始化失败
  47.      Delay(100) ;
  48.      DQ = 1 ;
  49.      return(presence) ; //返回信号,0=presence,1= no presence
  50. }
  51. /*******************************************************************/
  52. /* 读一个字节     ds1820                 */
  53. /*******************************************************************/
  54. ReadOneChar(void)
  55. {
  56. unsigned char i = 0 ;
  57. unsigned char dat = 0 ;
  58. for (i = 8 ; i > 0 ; i--)
  59.   {
  60.     DQ = 0 ; // 给脉冲信号
  61.     dat >>= 1 ;
  62.     DQ = 1 ; // 给脉冲信号
  63.     if(DQ)
  64.      dat |= 0x80 ;
  65.     Delay(4) ;
  66.   }
  67.     return (dat) ;
  68. }
  69. /*******************************************************************/
  70. /* 写一个字节    ds1820                                      */
  71. /*******************************************************************/
  72. WriteOneChar(unsigned char dat)
  73. {
  74.   unsigned char i = 0 ;
  75.   for (i = 8 ; i > 0 ; i--)
  76.   {
  77.     DQ = 0 ;
  78.     DQ = dat&0x01 ;
  79.     Delay(5) ;
  80.     DQ = 1 ;
  81.     dat>>=1 ;
  82.   }
  83. }
  84. /*******************************************************************/
  85. /* 蜂鸣器响一声                 */
  86. /*******************************************************************/
  87. void beep()
  88.   {
  89.     unsigned char y ;
  90.     for (y=0 ;y<100 ;y++)
  91.     {
  92.       Delay(60) ;
  93.       BEEP=!BEEP ;                //BEEP取反
  94.     }
  95.     BEEP=1 ;                      //关闭蜂鸣器
  96. Delay(40000) ;
  97.   }
  98. /*******************************************************************/
  99. /* 读取温度         18B20                   */
  100. /*******************************************************************/
  101. Read_Temperature(void)
  102. {
  103.      Init_DS18B20() ;
  104.      WriteOneChar(0xCC) ;  // 跳过读序号列号的操作
  105.      WriteOneChar(0x44) ;  // 启动温度转换
  106.      Init_DS18B20() ;
  107.      WriteOneChar(0xCC) ;  //跳过读序号列号的操作
  108.      WriteOneChar(0xBE) ;  //读取温度寄存器
  109.      temp_data[0] = ReadOneChar() ;   //温度低8位
  110.      temp_data[1] = ReadOneChar() ;   //温度高8位
  111. }
  112. /************************************************
  113. 函数名称:void delay_1ms(uint x)
  114. 函数功能:延时xms
  115. ************************************************/
  116. void delay_1ms(uint x)
  117. {
  118. uint i,j;
  119. for(j=0;j<x;j++)
  120.   for(i=0;i<110;i++);
  121. }
  122. /***********************************************
  123. 函数名称:void send_command(uchar command_data)
  124. 函数功能:写指令,分两次写,先写高4 位,后写低 4 位。
  125. ************************************************/
  126. void send_command(uchar command_data)
  127. {
  128. uchar i,i_data;
  129. i_data=0xf8;//写指令控制字
  130. CS=1;
  131. SCLK=0;
  132. for(i=0;i<8;i++)
  133. {
  134.   SID=(bit)(i_data&0x80);//高位在前,低位在后
  135.   SCLK=0;
  136.   SCLK=1;
  137.   i_data=i_data<<1;
  138. }
  139. i_data=command_data;
  140. i_data&=0xf0;//指令高4 位,低 4 位置0
  141. for(i=0;i<8;i++)
  142. {
  143.   SID=(bit)(i_data&0x80); //高位在前,低位在后
  144.   SCLK=0;
  145.   SCLK=1;
  146.   i_data=i_data<<1;
  147. }
  148. i_data=command_data;
  149. i_data<<=4;
  150. for(i=0;i<8;i++)
  151. {
  152. SID=(bit)(i_data&0X80);
  153. SCLK=0;
  154. SCLK=1;
  155. i_data=i_data<<1;
  156. }
  157. CS=0;
  158. delay_1ms(10);
  159. }
  160. /*********************************************************
  161. 函数名称:void send_data(uchar command_data)
  162. 函数功能:写数据,分两次写,先写高4 位,后写低 4 位。
  163. *********************************************************/
  164. void send_data(uchar command_data)
  165. {
  166. uchar i,i_data;
  167. i_data=0xfa;//写数据控制字
  168. CS=1;
  169. for(i=0;i<8;i++)
  170. {
  171.   SID=(bit)(i_data&0x80);//高位在前,低位在后
  172.   SCLK=0;
  173.   SCLK=1;
  174.   i_data=i_data<<1;
  175. }
  176. i_data=command_data;
  177. i_data&=0xf0;//数据高4 位,低 4 位置0
  178. for(i=0;i<8;i++)
  179. {
  180.   SID=(bit)(i_data&0x80);
  181.   SCLK=0;
  182.   SCLK=1;
  183.   i_data=i_data<<1;
  184. }
  185. i_data=command_data;
  186. i_data<<=4;//数据低4 位,其余置 0
  187. for(i=0;i<8;i++)
  188. {
  189.   SID=(bit)(i_data&0x80);
  190.   SCLK=0;
  191.   SCLK=1;
  192. i_data=i_data<<1;
  193. }
  194. CS=0;
  195. delay_1ms(10);
  196. }
  197. /*******************************************************
  198. 函数名称:void lcd_init()
  199. 函数功能:初始化12232LCD 显示器
  200. *******************************************************/
  201. void lcd_init()
  202. {
  203. delay_1ms(100);
  204. send_command(0x30);//设置 8 位数据接口,基本指令模式
  205. send_command(0x02);//清DDRAM
  206. send_command(0x06);//游标及显示右移一位
  207. send_command(0x0c);//整体显示开,游标关,反白关
  208. send_command(0x01);//写入空格清屏幕
  209. send_command(0x80);//设定首次显示位置
  210. }
  211. /*******************************************************
  212. 函数名称:void display_s()
  213. 函数功能:在LCD第一行写入数据
  214. *******************************************************/
  215. void display_s()
  216. {
  217. uchar a;
  218. send_command(0x80);//第一行的首地址写入数据
  219. for(a=0;a<15;a++)
  220. {
  221.   send_data(disps[a]);
  222. }
  223. }
  224. /*******************************************************
  225. 函数名称:void display_e()
  226. 函数功能:在LCD第一行写入数据
  227. *******************************************************/
  228. void display_e()
  229. {
  230. uchar a,b;
  231. send_command(0x80);//第一行的首地址写入数据
  232. for(a=0;a<11;a++)
  233. {
  234.   send_data(cdis3[a]);
  235. }
  236. send_command(0x90);//第一行的首地址写入数据
  237. for(b=0;b<11;b++)
  238. {
  239.   send_data(cdis4[b]);
  240. }
  241. }
  242. /*******************************************************************/
  243. /* DS18B20 ERROR 显示菜单                             */
  244. /*******************************************************************/
  245. void  Error_Menu ()
  246. {
  247.      lcd_init();
  248.          display_e() ;
  249.
  250. }
  251. /*******************************************************************/
  252. /* 数据转换与温度显示                                              */
  253. /*******************************************************************/
  254. Disp_Temperature()
  255. {
  256.   uchar a;
  257.   display[4]=temp_data[0]&0x0f ;
  258.   display[0]=ditab[display[4]]+0x30 ;     //查表得小数位的值
  259.   display[4]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4) ;
  260.   display[3]=display[4]/100+0x30 ;
  261.   display[1]=display[4]%100 ;
  262.   display[2]=display[1]/10+0x30 ;
  263.   display[1]=display[1]%10+0x30 ;
  264.     if(display[3]==0x30)        //高位为0,不显示
  265.    {
  266.      display[3]=0x20 ;
  267.      if(display[2]==0x30)      //次高位为0,不显示
  268.      display[2]=0x20 ;
  269.    }
  270.
  271.          send_command(0x91);//显示百位
  272.      send_data(display[3]);
  273.      send_command(0x92);//显示十位
  274.      send_data(display[2]);
  275.
  276.          send_command(0x93);//显示各位
  277.      send_data(display[1]);
  278.
  279.          send_command(0x94);//显示小数点
  280.      send_data(dispx[0]);
  281.
  282.          send_command(0x95);//显示小数点后一位
  283.      send_data(display[0]);
  284.
  285.          send_command(0x96);//显示温度符号
  286.          for(a=0;a<2;a++)
  287. {
  288.   send_data(dispy[a]);
  289.   }
  290.
  291.
  292. }
  293. /******************************************************
  294. 函数名称:void main()
  295. 函数功能:主函数,实现题目要求
  296. ******************************************************/
  297. void main()
  298. {
  299.      lcd_init();
  300.      display_s();
  301. do
  302.   {
  303.       Read_Temperature() ;
  304.       Disp_Temperature() ;
  305.      }
  306.     while(!presence)  ;
  307.      Error_Menu () ;
  308. do
  309.   {
  310.     Init_DS18B20() ;
  311.     beep() ;
  312.      }
  313. while(presence) ;
  314. }
收藏收藏2 分享淘帖 顶1 踩
ID:85865 发表于 2019-2-12 12:44 | 只看该作者
用DHT21再加上时钟,更加完美
ID:451441 发表于 2019-2-14 11:14 | 只看该作者
我正好自学到这里,特来学习,谢谢LZ分享
ID:462773 发表于 2019-2-16 15:16 | 只看该作者
这是一个很不错的入手项目,学习了
ID:504483 发表于 2019-7-3 21:33 | 只看该作者
感谢楼主分享 好人一生平安
ID:745909 发表于 2020-5-7 11:24 | 只看该作者
你好 我刚接触这个 有个12232的显示屏, 你们的开发环境用的什么呀,领导给我了个这个,说让搞亮,之前没搞过,无从下手
