查看: 5166|回复: 0
5色环电阻计算器—2.4寸USART HMI触摸屏应用实例
    前段时间使用了5寸的USART HMI触摸屏,感觉这个屏的开发和界面设计特别容易上手,为了巩固对这个屏的使用和一些指令操作,自己突发奇想的使用这个屏做了一个色环电阻计算器,比较简单,但是可以练习这个串口屏的使用,特别适合新手学习。        首先介绍一下这个触摸屏,这个串口触摸屏的功能是真的强大,自带界面设计软件,而且屏幕本身可以实现一些控件的操作,再加上通过单片机发送指令,这个串口触摸屏可以实现一些更加复杂的人机交互。随着科技发展进步,这个串口触摸屏已经更新换代了好几个版本,分别有基本型(T系列)、增强型(K系列)和X系列,T系列是一般工业环境使用,用户存储内存相对较小,而K系列增加了用户程序存储空间,最新推出的K系列功能和存储空间更是有了质的改变,X系列又分为X3和X5系列,X3系列相比T系列和K系列增加了控件图层保持、页面加载特效、滑动翻页、控件加载特效、控件移动、控件触摸拖动、控件半明透、PNG透明图片、PNG图片抗锯齿,百变指针、指针抗锯齿、2路独立音频、16路动画播,且图片进行了压缩存储,X5系列在X3系列基础上又增加了6路视频播放。详细选型可以去淘晶驰官网
    我使用的事增强型(K系列),以下是K系列的官方介绍:
      话不多说,直接上程序界面(最舒服的就是这个屏的开发软件可以仿真,就是,没有实际的硬件,也可以验证程序和功能,与实际屏一样):
      1、本人不是美工,因此界面做的比较粗糙,但是操作简单实用。如图是主界面,可以看到有两个功能,一是选取色环颜色读取阻值,二是输入阻值与实际色环比对。如图,按照色环电阻的计算公式,此时电阻阻值为0Ω,精度为±1%。
      2、选取色环颜色。点击对应色环选取对应颜色,如图,第一环选红色,二、三、四环卫为黑色,最后一环(精度)为棕色,然后点击确认。
      3、阻值读取,按照选取的色环颜色计算的电阻阻值为200Ω,精度为±1%。
      4、输入阻值比较色环。点击对比阻值栏的空白区域,输入阻值。
      5、在弹出的对话框中输入电阻阻值后按确认,选取电阻精度,如图输入为10K。
      6、在弹出的对话框选取电阻精度,如图电阻精度选取±0.1%。
      7、色环比较。按照色环颜色选取和精度选取,如图,显示为10K,精度±0.1%。
电阻计算.zip
68.23 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 黑币 -5
色环电阻计算器程序
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
