查看: 4133|回复: 5
无线遥控PT2262/2272M4连接单片机程序问题
我把无线非锁接收板接到单片机,,来控制PWM的发射和终止。但是按一下有时候可以发出,有时候按好几下都发不出,请高手解决,
#include "pwm_register.h"
#include "stdbool.h"
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
int n;
        uchar i;
sbit D0 = P0^0;
sbit D1 = P0^1;
sbit D = P2^7;
sbit D3 = P0^3;
sbit VT=P0^4;
void LED_init()
              ENLED=0;
              ADDR3=0;
              ADDR2=0;
              ADDR1=0;
              ADDR0=0;
delay(uchar);
wb_int0() interrupt 0
  if(VT==0)
          i=D;
        EA=1;
        EX0=1;
        IT0=1;
         LED_init();
        if(i==1)
                delay(5);
                if(i==1)
                n++;
                        delay(10);
                if(n==1)
        enable_xsfr();
        pwm_clock_speed(0);
  set_pwm_period(0x1000);
        set_pwm0_T1_T2_point(0x200,0x700);
        enable_pwm0();
        disable_xsfr();
  enable_pwm();
                if(n==2)
        disable_pwm();
        disable_pwm0();
                n=0;
        while(!D);
        delay(10);
        while(!D);
delay(uchar x)
        uchar a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
                for(b=200;b>0;b--);
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:277550 发表于 2019-2-12 10:42 | 只看该作者
按键的处理。。。。
ID:351501 发表于 2019-2-12 14:25 | 只看该作者
devcang 发表于 2019-2-12 10:42
按键的处理。。。。
是按键去消抖吗?
ID:351501 发表于 2019-2-12 20:17 | 只看该作者
按键的处理。。。。
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
int n;
sbit D0        = P0^0;
sbit D1        = P0^1;
sbit D2        = P0^2;
sbit D3        = P0^3;
void LED_init()
        ENLED=0;
        ADDR3=1;
        ADDR2=1;
        ADDR1=1;
        ADDR0=0;
void delay10ms(void)
unsigned char a,b,c;
        for(c=1;c>0;c--)
           for(b=38;b>0;b--)
        for(a=130;a>0;a--);
        LED_init();
                if(D0==1)
                delay10ms();
                        if(D0==1)
                                n++;
    if(n==1)
                enable_xsfr();
        pwm_clock_speed(0);
        enable_pwm0();
        disable_xsfr();
  enable_pwm();
                if(n==2)
                disable_pwm0();
         disable_pwm();
   n=0;
                while(!D0);
                        delay10ms();
                        while(!D0);
写了消抖的程序还是不行,能帮我看下主函数有问题没有谢谢
ID:444306 发表于 2019-2-12 22:55 | 只看该作者
消抖程序写了还是不行,
ID:138119 发表于 2019-2-13 00:44 | 只看该作者
个人建议您将4+1个接收输出通过限流电阻接一个发光二极管到GND,然后看一下遥控接收的状态是不是正确?如果这一部分没有问题的话,再去看单片机软件和硬件及连接。缩小问题范围。
另外看一下单片机输入端口是不是需要上拉电阻或下拉电阻。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
areyouok + 35 回帖助人的奖励!
