查看: 5497|回复: 2
急需一个水温控制系统的C程序
ID:41240 发表于 2012-6-2 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   水温控制系统
一、设计并制作一个水温自动控制系统,控制对换为1升净水,容器为搪瓷器皿。水温可以在一定范围内由人工设定,并能在环境温度降低时实现自动调整,以保持设定的温度基本保持不变。
二、要求
   1.基本要求
   ① 温度设定范围为40至900C,最小区分度为10C,标准温差≤10C。
   ② 环境温度降低时(例如用电风扇降温)温度控制的静态误差≤10C。
   ③ 用十进制数码显示水的实际温度。
   2.发挥部分
   ① 采用适当的控制方式,当设定温度突变(由400C提高到600C)时,减少系统的调节时间和超调量。
   ② 温度控制的静态误差≤0。20C
   ③ 在设定温度发生突变(由400C提高到600C)时,自动打印水温随时间变化的曲线
ID:34178 发表于 2012-6-4 06:54 | 只看该作者
请问  ???水温有超过100c吗???除开你是高压锅里的水!!!
ID:41219 发表于 2012-6-4 22:22 | 只看该作者
做毕业设计的吧?唉...
