查看: 11113|回复: 8
STM32F103芯片能不能用浮点运算?
ID:476362 发表于 2019-2-14 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大仙:STM32F130 能不能用浮点运算,数值范围是多少,有没有人知道?
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:476362 发表于 2019-2-14 09:23 | 只看该作者
有没有相关文档,可以参考
ID:23606 发表于 2019-2-14 13:04 | 只看该作者
编个简单程序试试
ID:390307 发表于 2019-2-14 21:56 | 只看该作者
一般的浮点没问题,但是速度不快
要求速度的话,可以用stm32F4,带fpu的单片机
ID:449525 发表于 2019-2-15 08:32 | 只看该作者
可以,M3的内核没有硬件,所以速度会慢。407可以很快
ID:426861 发表于 2019-2-15 09:49 | 只看该作者
选M4,M4具有可选的单精度(IEEE-754)浮点单元(FPU)
ID:476125 发表于 2019-2-15 09:52 | 只看该作者
这个是由你定义的数据类型决定的,8bit char 型就是256,以此类推,浮点运算数据类型就只能是FLOAT 或 DOUBLE。楼上说了,F1没有硬件,运算速度就取决C 编译器的优化速度。
float的取值范围:1.175494e-038  ~ 3.402823e+038.double 范围更大
ID:476125 发表于 2019-2-15 09:53 | 只看该作者
ID:476644 发表于 2019-2-15 13:25 | 只看该作者
可以试试
