查看: 5227|回复: 12
单片机呼吸灯效果不明显是为什么?
ID:473410 发表于 2019-2-14 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用DA模数转换的方法PWM调了一个呼吸灯,但是感觉呼吸效果不明显,就是烧上程序之后,灯是一直亮着的,看不出来呼吸效果,我觉得可能是周期或者频率设置不太合理,请大佬们帮忙看看。初学51,请多指教!
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
//--定义使用的IO口--//
sbit PWM=P2^1;
bit DIR;
//--定义一个全局变量--//
u16 count,value,timer1;
* 函 数 名         : Timer1Init
* 函数功能                   : 定时器1初始化
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Timer1Init()
        TMOD|=0X10;//选择为定时器1模式,工作方式1,仅用TR1打开启动。
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;   //1us
        ET1=1;//打开定时器1中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR1=1;//打开定时器
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
        Timer1Init();  //定时器1初始化
                if(count>100)
                        count=0;
                        if(DIR==1)                                           //DIR控制增加或减小
                          value++;
                        if(DIR==0)
                          value--;
                if(value==1000)
                  DIR=0;
                if(value==0)
                  DIR=1;
                if(timer1>1000)  //PWM周期为1000*1us
                        timer1=0;
                if(timer1 <value)
                        PWM=1;
                        PWM=0;
* 函 数 名       : Time1
* 函数功能                 : 定时器1的中断函数
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void Time1(void) interrupt 3    //3 为定时器1的中断号  1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2  4 串口中断
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;   //1us
        timer1++;
    count++;
ID:123289 发表于 2019-2-14 11:54 | 显示全部楼层
人眼对缓变或微变不敏感,请考虑:
1、一次亮度改变量加大
2、一种亮度保持时间控制在0.5秒左右。
试试以上。
ID:164602 发表于 2019-2-14 14:43 | 显示全部楼层
第一:程序没问题,我在我的板子上试验通过了的。
第二:可以改变主函数中第一个if的值,我改变为50时,呼吸变快
我的板子是HC6800-ES-V2.0,单片机是STC90C516RD+,12M晶振
ID:449525 发表于 2019-2-14 15:36 | 显示全部楼层
你用PWM控制的是亮度,呼吸灯,直接延时01不就行了么?
如果你想控制呼吸灯的亮度,那就住下延时间隔。
ID:476546 发表于 2019-2-14 16:30 | 显示全部楼层
是不是硬件问题啊?供电有没有问题,也要实际测量一下
ID:213173 发表于 2019-2-14 16:45 | 显示全部楼层
定时器设置不当,中断函数执行4条代码的时间远远超过1us,CPU哪来时间执行主函数?给你改了一下,你试试。
//--定义使用的IO口--//
sbit PWM=P2^1;
bit DIR;
//--定义一个全局变量--//
* 函数功能                   : 定时器1初始化
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Timer1Init()                //100微秒@12.000MHz
        TMOD |= 0x20;                //设置定时器自动重载模式
        TL1 = 0x9C;                //设置定时初值
        TH1 = 0x9C;                //设置定时重载值
        ET1=1;//打开定时器1中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR1=1;//打开定时器
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
                if(count>=200)
                        count=0;
                        if(DIR==1)//DIR控制增加或减小
                                value++;
                        if(DIR==0)
                                value--;
                if(value>=100)
                        DIR=0;
                if(value==0)
                        DIR=1;
                if(timer1>100)
                        timer1=0;
                if(timer1 <value)
                        PWM=1;
                        PWM=0;
* 函 数 名       : Time1
* 函数功能       : 定时器1的中断函数
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
        timer1++;
        count++;
ID:473410 发表于 2019-2-15 10:21 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我试一下
ID:473410 发表于 2019-2-15 10:25 | 显示全部楼层
第二:可以改变主函数中第一个if的值,我改变为50时,呼 ...
好的,我试试
ID:473410 发表于 2019-2-15 10:48 | 显示全部楼层
中断函数里面不需要重新把TH1和TL1赋值吗?而且这个我试了感觉效果也不明显,看起来还是一直亮
ID:476644 发表于 2019-2-15 11:01 | 显示全部楼层
可能是硬件的问题
ID:476775 发表于 2019-2-15 11:51 | 显示全部楼层
定时时间设置长些
ID:213173 发表于 2019-2-15 13:08 | 显示全部楼层
1.因为使用定时器自动重装,中断函数里面不需要重新把TH1和TL1赋值。
ID:1064915 发表于 2023-3-17 17:35 | 显示全部楼层
初学需要学习仿真软件吗?
