查看: 4991|回复: 3
大佬发个stm8s003系列的adc和pwm的例程呗 求帮助
ID:471815 发表于 2019-2-14 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50黑币
最佳答案
查看完整内容
原本是要上传整个工程 的,但是压缩后比较大,现在只能贴出来主程序部分。 void Init_UART1(void) { UART1_DeInit(); UART1_Init((u32)9600, UART1_WORDLENGTH_8D, UART1_STOPBITS_1, UART1_PARITY_NO, UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART1_MODE_TX_ENABLE); // UART1_Cmd(ENABLE); } void Send(uint8_t dat) { while(( UART1_GetFlagStatus(UART1_FLAG_TXE)==RESET)); UART1_SendData8(dat); } ...
ID:337139 发表于 2019-2-14 10:50 | 只看该作者
        UART1_DeInit();
void Init_ADC(void)
        //GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT);
        ADC1_DeInit();
        ADC1_Init(ADC1_CONVERSIONMODE_SINGLE, ADC1_CHANNEL_3, ADC1_PRESSEL_FCPU_D2, ADC1_EXTTRIG_TIM, DISABLE, ADC1_ALIGN_RIGHT, ADC1_SCHMITTTRIG_CHANNEL3, ENABLE);
        ADC1_Cmd(ENABLE);
void UART1_sendhex(unsigned char dat)
    Send('0');
    Send('x');
    Send(HexTable[dat>>4]);
    Send(HexTable[dat&0x0f]);
    Send(' ');
void UART1_sendstr(unsigned char *dat)
    while(*dat!='\0')
      Send(*dat);
      dat++;
                                //delay2us();
void main(void)
    FlagStatus flag_status;
    u16 u16_adc1_value;
    Init_UART1();
    Init_ADC();
/* Infinite loop */
    while (1)
                //Send(0xf0);
         ADC1_StartConversion();
         flag_status = ADC1_GetFlagStatus(ADC1_FLAG_EOC);
        // while(flag_status == RESET); // SET or RESET
             u16_adc1_value = ADC1_GetConversionValue();
         UART1_sendhex((u16_adc1_value>>8));
         UART1_sendhex((u16_adc1_value&0xff));
         UART1_sendstr("\r\n");
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
自已动手调试一下。
ID:149764 发表于 2019-5-10 17:13 | 只看该作者
什么平台的
ID:337139 发表于 2020-10-21 13:57 | 只看该作者
我用的是IAR平台,AIN3口有调试过。希望对你有帮助!
