查看: 4243|回复: 3
基于51单片机的数字电子时钟异常显示
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 60%)
我基于51设计了一个数字电子时钟,但不知道哪里出错了,导致仿真显示时显示很离谱,想请教下各位是程序里哪里出问题导致的。
代码如下
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define u8 unsigned char
  4. #define u16 unsigned int
  5. sbit K1 = P1^4;
  6. sbit K2 = P1^5;
  7. sbit K3 = P1^6;
  8. sbit K4 = P1^7;
  9. u8 discode[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90}; //数码管段码
  10. u8 data2[6] = {0};                                                           //定义时分秒的十位和个位
  11. u8 data1[3] = {0};                                                           //保存时分秒的数据
  12. u8 count = 0;        //中断次数
  13. void delayms(u8 ms)
  14. {
  15.         u8 i;
  16.         while(ms--)
  17.         {
  18.                 for(i = 0; i < 120; i++)
  19.                         ;
  20.         }
  21. }
  22. void process(void)                                                           //数据处理函数,分别分离其十位和个位
  23. {
  24.         data2[0] = data1[0] / 10;
  25.         data2[1] = data1[1] % 10;
  26.         data2[2] = data1[2] / 10;
  27.         data2[3] = data1[3] % 10;
  28.         data2[4] = data1[4] / 10;
  29.         data2[5] = data1[5] % 10;
  30. }
  31. void display(void)        //数据显示函数
  32. {
  33.         u8 i = 0xdf, j;
  34.
  35.         for(j = 0; j < 6; j++)
  36.         {
  37.                 P0 = discode[data2[j]];
  38.                 P2 = i;
  39.                 i = (i >> 1) | 0x20;
  40.                 delayms(2);
  41.         }
  42. }
  43. void timer0(void) interrupt 1 using 1        //定时中断函数,定时50ms
  44. {
  45.         count++;
  46.         if(count == 20)
  47.         {
  48.                 count = 0;
  49.                 data1[2]++;
  50.                 if(data1[2] == 60)
  51.                 {
  52.                         data1[2] = 0;
  53.                         data1[1]++;
  54.                         if(data1[1] == 60)
  55.                         {
  56.                                 data1[1] = 0;
  57.                                 data1[0]++;
  58.                                 if(data1[0] == 24)
  59.                                         data1[0] = 0;
  60.                         }
  61.                 }
  62.         }
  63.         TH0 = (65536 - 50000) / 256;
  64.         TL0 = (65536 - 50000) % 256;
  65. }
  66. u8 keyscan(void)                                                           //按键扫描函数,读取按键状态
  67. {
  68.         u8 key = 0x00;                                                         //保存按键状态码
  69.         key |= K4;        //读取K4建状态
  70.         key <<= 1;                                                             //左移一位,为读取K3做准备
  71.         key |= K3;
  72.         key <<= 1;
  73.         key |= K2;
  74.         key <<= 1;
  75.         key |= K1;
  76.
  77.         return (key);
  78. }
  79. void horse(u8 i)                                                           //根据不同按键执行相应功能
  80. {
  81.         switch(i)
  82.         {
  83.                 case 0x0e:
  84.                         data1[0]++;
  85.                         if(data1[0] == 24) data1[0] = 0; break;
  86.                 case 0x0d:
  87.                         data1[0]--;
  88.                         if(data1[0] == 255) data1[0] = 23; break;
  89.                 case 0x0b:
  90.                         data1[1]++;
  91.                         if(data1[1] == 60) data1[1] = 0; break;
  92.                 case 0x07:
  93.                         data1[1]--;
  94.                         if(data1[1] == 255) data1[1] = 59; break;
  95.         }
  96. }
  97. void keyproc(void)        //按键扫描及处理函数
  98. {
  99.         u8 key1;
  100.         key1 = keyscan();        //扫描按键返回键码给key1
  101.         if(key1 != 0x0f)
  102.         {
  103.                 delayms(10);
  104.                 key1 = keyscan();
  105.                 if(key1 != 0x0f)        //如果不等于表示确实有按键按下
  106.                 {
  107.                         while(keyscan() != 0x0f)        //等待按键释放
  108.                                 display();
  109.                         horse(key1);                                                   //释放后等待按键处理
  110.                 }
  111.         }
  112. }
  113. void main(void)
  114. {
  115.         TMOD = 0x01;
  116.         EA = 1;
  117.         ET0 = 1;
  118.         TH0 = (65536 - 50000) / 256;
  119.         TL0 = (65536 - 50000) % 256;
  120.         TR0 = 1;
  121.         while(1)
  122.         {
  123.                 keyproc();                                                         //案件处理
  124.                 process();        //数据处理
  125.                 display();        //显示数据
  126.         }
  127. }
proteus仿真结果如下,出现六个八后数码管便不再改变了。
数字电子时钟.zip
89.91 KB, 下载次数: 17
此为程序+仿真文件
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:213173 发表于 2019-2-15 22:54 | 只看该作者
你的程序问题多多,给你改了,仿真正常,你自己对照查找问题。
  5. sbit K1 = P1^4;
  6. sbit K2 = P1^5;
  7. sbit K3 = P1^6;
  8. sbit K4 = P1^7;
  9. u8 code discode[]={//共阳数码管段码"0~f-."
  10.                 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
  11.                 0x99,0x92,0x82,0xf8,
  12.                 0x80,0x90,0x88,0x83,
  13.                 0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xbf,0x7f};
  14. u8 code data1[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//位码
  15. //u8 code data1[8]={~0x01,~0x02,~0x04,~0x08,~0x10,~0x20,~0x40,~0x80};//三极管反向位码
  16. u8 data2[8]; //定义时分秒的十位和个位
  17. u8 shi,fen,miao;//时分秒变量
  18. u16 count = 0;//中断次数
  19. u8 num;//键值变量
  20. void process(void) //数据处理函数,分别分离其十位和个位
  21. {
  22.         data2[0] = shi / 10;
  23.         data2[1] = shi % 10;
  24.         data2[2] = 16;
  25.         data2[3] = fen / 10;
  26.         data2[4] = fen % 10;
  27.         data2[5] = 16;
  28.         data2[6] = miao / 10;
  29.         data2[7] = miao % 10;
  30. }
  31. void display(void) //显示程序        //数据显示函数
  32. {
  33.         static u8 i=0;
  34.         P0 = 0xff;
  35.         P2=data1[i];
  36.         P0 = discode[data2[i]];
  37.         i++;
  38.         if(i==8)
  39.                 i=0;
  40. }
  41. void horse()//根据不同按键执行相应功能
  42. {
  43.         switch(num)
  44.         {
  45.                 case 0xe0:
  46.                 shi++;
  47.                 if(shi == 24) shi = 0; break;
  48.                 case 0xd0:
  49.                 shi--;
  50.                 if(shi == 255) shi = 23; break;
  51.                 case 0xb0:
  52.                 fen++;
  53.                 if(fen == 60) fen = 0; break;
  54.                 case 0x70:
  55.                 fen--;
  56.                 if(fen == 255) fen = 59; break;
  57.         }
  58. }
  59. void keyproc(void)  //按键扫描及处理函数
  60. {
  61.         static bit sign=0;                        //按键自锁标志
  62.         static u16 count1=0;                //消抖计数变量
  63.         u8 key;  //保存按键状态码
  64.         key=P1&0xf0;
  65.         if(key!=0xf0)
  66.         {
  67.                 count1++;                                //消抖计数
  68.                 if((count1>=500)&&(sign==0))//100~1000,根据主循环周期调整约10~20ms
  69.                 {
  70.                         sign=1;                        //按键自锁标志置1
  71.                         num=key;
  72.                         horse();
  73.                 }
  74.         }
  75.         else                                                //键抬起
  76.         {
  77.                 sign=0;                                        //按键自锁标志清0
  78.                 count1=0;                                //消抖计数清0
  79.         }
  80. }
  81. void main(void)
  82. {
  83.         TMOD = 0x01;
  84.         TH0 = (65536 - 1000) / 256;
  85.         TL0 = (65536 - 1000) % 256;
  86.         TR0 = 1;
  87.         EA = 1;
  88.         ET0 = 1;
  89.         while(1)
  90.         {
  91.                 keyproc(); //按键处理
  92.                 process();  //数据处理
  93. //                display();        //显示数据
  94.         }
  95. }
  96. void timer0(void) interrupt 1 using 1  //定时中断函数1ms
  97. {
  98.         TH0 = (65536 - 1000) / 256;
  99.         TL0 = (65536 - 1000) % 256;
  100.         count++;
  101.         if(count == 1000)
  102.         {
  103.                 count = 0;
  104.                 miao++;
  105.                 if(miao == 60)
  106.                 {
  107.                         miao = 0;
  108.                         fen++;
  109.                         if(fen == 60)
  110.                         {
  111.                                 fen = 0;
  112.                                 shi++;
  113.                                 if(shi == 24)
  114.                                 shi = 0;
  115.                         }
  116.                 }
  117.         }
  118.         display();        //显示数据
  119. }
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:96682 发表于 2019-2-15 23:38 | 只看该作者
从贴图上看是位驱动问题
ID:376199 发表于 2019-2-20 15:41 | 只看该作者
哇,谢谢您的指导
