查看: 4221|回复: 8
晶振是11.0592,单片机和蓝牙不能通信,单片机要怎么设置?
我的晶振是11.0592,但是单片机和蓝牙之间不能通信,求大神帮助。单片机怎么设置???
ID:130231 发表于 2019-2-17 21:32 | 只看该作者
可以参考下图。试试看看。
ID:453974 发表于 2019-2-17 21:53 | 只看该作者
#include<reg2.H>
uchar a;//???????????
void delayxms(uint z)//??????
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
        TMOD=0x20;//???1????2,8?????
    TH1=0xFd; //11.0592M??,9600???
    TL1=0xFd;
    SCON=0x50;//????1 SM0 SM1 01 ????
    PCON=0x00;//SMOD=0 16??
    TR1=1;//?????1
        ES=1;//??????
    EA=1;//????
                if(a=='A')P0=0xfd;//??
                else if(a=='B') P0=0xfc;//??
                else if(a=='C') P0=0xfc;;//??
                else if(a=='D') youz();//??
                else tingz();//??
void serial() interrupt 4//?????
        RI=0;//?0
        a=SBUF;
自己试一下吧,我忘记晶振是11.0592还是12的了
ID:158375 发表于 2019-2-18 09:03 | 只看该作者
先检查板子的通讯有输出吗?波特率对吗?再说与蓝牙通讯问题。
ID:164602 发表于 2019-2-18 09:18 | 只看该作者
单片机与蓝牙间是通过串口进行通信的。
楼上的给出了单片机串口的设置。但是:
他们都没有问你,你是用的什么蓝牙啊?我知道的蓝牙的默认波特率都是9600,你的蓝牙有设置过波特率吗?(可能没有,你还搞不懂蓝牙嘛)
ID:474677 发表于 2019-2-18 11:21 | 只看该作者
你先确定一下你的单片机串口设置有没有问题再说吧,用PC的串口调试能看到单片机发出的信息吗?
ID:470321 发表于 2019-2-20 20:16 | 只看该作者
按键控制都没问题,,就是上了蓝牙模块就不信了
ID:470321 发表于 2019-2-20 20:19 | 只看该作者
HC6800-ES-V2.0 发表于 2019-2-18 09:18
单片机与蓝牙间是通过串口进行通信的。
楼上的给出了单片机串口的设置。但是:
他们都没有问你,你是用的 ...
我用的蓝牙是hc06 波特率我自己改成了38400,就是直接不上单片机用串口可以接收到手机发的消息,但是单片机放上以后不知道是程序问题,还是怎么了,就是没反应
