查看: 3173|回复: 4
单片机i/0控制电机正反转模块程序执行逻辑问题
ID:470826 发表于 2019-2-18 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制两个直流电机正反转,i/0已经规划好,但是写在中断了里面,执行起来,只要上下左右哪个碰触开关起作用的话,就执行不了下一步, 猜测原因触碰开关按下后,没发自复位,有没有高手给点建议,怎么改程序呢?
  项目:外部中断控制用电器
  日期:
  描述:外部中断0接收脉冲、或者电平信号,开启设备,
              外部中断1接收脉冲、或者电平信号,关闭设备。
#include <reg52.h>                               //包含特殊寄存器,一般不要改动。
定义新变量
单片机P1、P2、P3端口变量声明  默认端口状态为高电平
/****************P0口还剩0个空余****************
*****************P1口还剩4个空余****************
*****************P2口还剩0个空余****************
*****************P3口还剩6个空余****************
/***继电器控制2个外部中断,执行2套动作****/
sbit ExtTrigOn = P3^2;             //外部中断0,接收开机信号
sbit ExtTrigOff= P3^3;             //外部中断1,接收关机信号
sbit PaiCha  = P2^0;               //控制排插
sbit DaPing1 = P2^1;               //控制大屏幕1
sbit DaPing2 = P2^2;               //控制大屏幕2
sbit DaPing3 = P2^3;               //控制大屏幕3
sbit PcOn    = P2^4;               //控制电脑开机运行
sbit CameraPower =P2^5;            //控制摄像机电源
sbit MotOnePower=P2^6;             //电机1电源开关
sbit MotTowPower=P2^7;             //电机2电源开关
sbit Keydp1  = P1^1;               //按钮控制大屏幕1关闭
sbit Keydp2  = P1^2;               //按钮控制大屏幕2关闭
sbit Keydp3  = P1^3;               //按钮控制大屏幕3关闭
sbit KeyCam  = P1^4;               //按钮控制摄像头电源
sbit MotorONEFWD = P0^0;           //电机1正转
sbit MotorONEREV = P0^1;           //电机1反转
sbit MotorTOWFWD = P0^2;           //电机2正转
sbit MotorTOWREV = P0^3;           //电机2反转
sbit KeyRight=P0^4;                //右边触碰开关
sbit KeyUp   =P0^5;                //上边触碰开关
sbit KeyLeft =P0^6;                //左边触碰开关
sbit KeyDown =P0^7;            //下边触碰开关
//模拟中断信号
sbit zhongduan0= P1^5;             //按下后执行中断0
sbit zhongduan1= P1^6;             //按下后执行中断1
用到的功能函数模块
void KeyProcess();                //按钮控制
void KeyDelayMs(unsigned char t); //延时消抖函数
void McuInitial();                //MCU上电初始化
void OnProcess();                 //开机动作
void OffProcess();                //关机动作
主函数
void main(void)
                McuInitial();              //单片机上电初始化函数
          KeyDelayMs(0);            //延时函数
          KeyProcess();             //按钮控制大屏、摄像头等函数
按键控制大屏、摄像头电源打开与闭合
void KeyProcess()
        Keydp1 = 0x01;
        Keydp2 = 0x01;
        Keydp3 = 0x01;
        KeyCam = 0x01;
                if(!Keydp1)
                                KeyDelayMs(10);
                                if(!Keydp1)
                                        DaPing1=~DaPing1;
                                        while(!Keydp1);
                if(!Keydp2)
                                KeyDelayMs(10);
                                if(!Keydp2)
                                        DaPing2=~DaPing2;
                                        while(!Keydp2);
                if(!Keydp3)
                                KeyDelayMs(10);
                                if(!Keydp3)
                                        DaPing3=~DaPing3;
                                        while(!Keydp3);
                        if(!KeyCam)
                                KeyDelayMs(10);
                                if(!KeyCam)
                                        CameraPower=~CameraPower;
                                        while(!KeyCam);
                if(!zhongduan0)
                                KeyDelayMs(10);
                                if(!zhongduan0)
                                        ExtTrigOn=~ExtTrigOn;
                                        while(!zhongduan0);
                if(!zhongduan1)
                                KeyDelayMs(10);
                                if(!zhongduan1)
                                        ExtTrigOff=~ExtTrigOff;
                                        while(!zhongduan1);
单片机I/0及中断初始化函数
void McuInitial(void)
  P0=0XFF;                   //P0口全部为高电平
        P1=0XFF;                   //P1口全部为高电平
        P2=0XFF;                   //P2口全部为高电平
        P3=0XFF;                   //P3口全部为高电平
        CameraPower=0;             //摄像头电源打开
        EA = 1;                    //开启总中断
  IT0 = 1;                   //中断跳变采用边沿触发(下降沿触发)
        IT1 = 1;                               //中断跳变采用边沿触发(下降沿触发)
  EX0 = 1;                   //开启外部中断0
  EX1 = 1;                   //开启外部中断1
        IP=0x04;                   //设置外部中断1为高优先级
外部中断0中断执行接到开机指令进行开机动作子函数
void OnProcess()
             PaiCha  =0;           //点亮排插
                         DaPing1 =0 ;          //点亮大屏1
                         DaPing2 =0 ;          //点亮大屏2
                         DaPing3 =0 ;          //点亮大屏3
                         PcOn    =0;           //点亮3台电脑
                                         在箱子的上下左右各一个碰触开关,控制2个电机的正反转
                        (触碰开关一经闭合就没法自己复位   对程序有影响,怎么解决)
外部中断1中断执行接到关机指令进行关机动作子函数
void OffProcess()
             PaiCha  =1;
                         DaPing1 =1 ;
                         DaPing2 =1 ;
                         DaPing3 =1 ;
                         PcOn    =1;
void ExtTrigOn0(void) interrupt 0
        EX0=0;          //关闭外部中断0,放置在执行的过程中再次发生中断
        KeyDelayMs(10);
        EX0=1;          //打开外部中断0
        OnProcess();    //执行开机子函数
void ExtTrigOff1(void) interrupt 2
         EX1=0;          //关闭外部中断1,放置在执行的过程中再次发生中断
        KeyDelayMs(10);
        EX1=1;          //打开外部中断1
        OffProcess();   //执行关机子函数
延时函数,用于按键消抖    大致等于10ms
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
        while(t--)
                DelayUs2x(245);
                        DelayUs2x(245);
ID:444306 发表于 2019-2-18 17:39 | 显示全部楼层
去看看别人的作品就明白了
ID:213173 发表于 2019-2-18 19:48 | 显示全部楼层
程序有点乱,短时间看不出问题所在,但主程序错误明显,按键程序中使用了死循环while(1),且无法证明在此使用死循环的合理性。
主程序这样才合理:
void main(void)
        KeyDelayMs(500);            //延时函数
ID:477934 发表于 2019-2-19 04:16 | 显示全部楼层
说的有道理,不能将功能放到死循环while(1)中,没有中断出不来
参与人数 2黑币 +15 收起 理由
嘉立创AAA + 8 赞一个!
春风十里吹 + 7
ID:432823 发表于 2019-2-19 22:00 | 显示全部楼层
按键键值加标志位取值,取反等。
