查看: 1743|回复: 0
24V-16V-12V降5V 2A电源芯片 NS6312规格书下载
ID:409864 发表于 2019-2-18 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NS6312是支持高电压输入的同步降压电源管 理芯片,在 4~30V 的宽输入电压范围内可实现 2.4A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 1.8V 28V 的稳定电压。NS6312 具有优 秀的恒压/恒流(CC/C)特性。NS6312 采用电流模式 的环路控制原理,实现了快速的动态响应。NS6312 工作开关频率为 130kHz,具有良好的 EMI 特性。 NS6312 内置线电压补偿,可通过调节FB 端口的分压电阻阻值来实现。NS6312 不仅可实现单芯片 降压电源管理方案,还可以与QC2.0/ QC3.0 识别芯 片构成快速充电电源管理方案。另外,芯片包含多 重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/ 过压保护等。 NS6312 采用 SOP8 的标准封装。
特性
1、宽输入电压范围:4V 至 30V
2、宽输出电压范围:1.8V 至 28V
3、效率可高达 92%以上
4、超高恒流精度:±5%
5、恒压精度:±5%
6、无需外部补偿
7、开关频率:130kHz
8、输入欠压/过压、输出短路和过热保护
9、输出电流:2.4A
10、SOP-8 封装
应用范围
1、车载充电器/适配器
2、线性调节前置稳压器
3、分布式供电系统
4、电池充电器
NS6312_V1.2_原厂规格书.pdf
1.64 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 黑币 -5
