查看: 5275|回复: 5
单片机按键k1保存显示的数据到AT24c02,求各位大神看看我哪里错了
ID:473748 发表于 2019-2-18 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按键k1保存显示的数据到AT24c02中去,按键k2读取数据,按键k3显示数据加1,按键k4显示数据清零,数据最为255,为什么我按k2读取数据时动态数码管一直不变显示255。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include<i2.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit LSA=P2^2;           //动态数码管位选
  6. sbit LSB=P2^3;
  7. sbit LSC=P2^4;
  8. sbit k1=P3^1;
  9. sbit k2=P3^0;
  10. sbit k3=P3^2;
  11. sbit k4=P3^3;         //定义按键端口
  12. uchar num=0;
  13. uchar disp[4];
  14. uchar code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  15. void delay(uint i)
  16. {
  17.         while(i--);
  18. }
  19. void DigDisplay()
  20. {
  21.         uchar i;
  22.         for(i=0;i<4;i++)
  23.         {
  24.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  25.                 {
  26.                         case(0):
  27.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  28.                         case(1):
  29.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  30.                         case(2):
  31.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  32.                         case(3):
  33.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  34.                 }
  35.                 P0=disp[i];//发送数据
  36.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  37.                 P0=0x00;//消隐
  38.         }
  39. }
  40. void Keypros()
  41. {
  42.         if(k1==0)
  43.         {
  44.                 delay(1000);
  45.                 if(k1==0)
  46.                 {
  47.                         AT24c02write(1,num);
  48.                 }
  49.                 while(!k1);
  50.         }
  51.         if(k2==0)
  52.         {
  53.                 delay(1000);
  54.                 if(k2==0)
  55.                 {
  56.                         num=AT24c02read(1);
  57.                 }
  58.                 while(!k2);
  59.         }
  60.         if(k3==0)
  61.         {
  62.                 delay(1000);
  63.                 if(k3==0)
  64.                 {
  65.                         num++;
  66.                         if(num>255)
  67.                         {
  68.                                 num=0;
  69.                         }
  70.                 }
  71.                 while(!k3);
  72.         }
  73.         if(k4==0)
  74.         {
  75.                 delay(1000);
  76.                 if(k4==0)
  77.                 {
  78.                         num=0;
  79.                 }
  80.                 while(!k4);
  81.         }
  82. }
  83. void datapros()
  84. {
  85.         disp[0]=smgduan[num/1000];//千位
  86.         disp[1]=smgduan[num%1000/100];//百位
  87.         disp[2]=smgduan[num%1000%100/10];//个位
  88.         disp[3]=smgduan[num%1000%100%10];
  89. }
  90. void main()
  91. {
  92.         while(1)
  93.         {
  94.                  Keypros();
  95.                  datapros();
  96.                 DigDisplay();
  97.         }
  98. }
IC.rar (22.79 KB, 下载次数: 10)
ID:474670 发表于 2019-2-18 23:21 | 只看该作者
一直不停的读珥写当然是这样
ID:164602 发表于 2019-2-19 09:03 | 只看该作者
你的例子程序呢?就是你买开发板送的那个?
如果没有,就看看这里吧。
主程序:
* 实验名                          : EEPROM实验
* 使用的IO            :
* 实验效果      : 按K1保存显示的数据,按K2读取上次保存的数据,按K3显示数据加一,
*按K4显示数据清零。
*        注意                                        :由于P3.2口跟红外线共用,所以做按键实验时为了不让红外线影响实验效果,最好把红外线先
*取下来。
#include<reg51.h>
#include"i2c.h"
//数码管IO
#define DIG        P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//按键IO
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^0;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;
void At24c02Write(unsigned char ,unsigned char );
unsigned char At24c02Read(unsigned char );
void Delay1ms();
void Timer0Configuration();
unsigned char code DIG_CODE[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char Num=0;
unsigned char disp[8]={0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f};
* 函数名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
        unsigned int num0=0,num1=0,n;
                if(K1==0)
                        Delay1ms();
                        if(K1==0)
                                At24c02Write(500,num0);
                        while((n<200)&&(K3==0))
                                n++;
                                Delay1ms();
                        n=0;
                        n=0;
                if(K2==0)
                        Delay1ms();
                        if(K2==0)
                                num0=At24c02Read(500);
                                n++;
                                Delay1ms();
                        n=0;
                if(K3==0)
                        Delay1ms();
                        if(K3==0)
                                num0++;
                                n++;
                                Delay1ms();
                        n=0;
                        if(num0==256)
                                num0=0;
                if(K4==0)
                        Delay1ms();
                        if(K4==0)
                                num0=0;
                                n++;
                                Delay1ms();
                        n=0;
                disp[0]=DIG_CODE[num1/1000];//千位
                disp[1]=DIG_CODE[num1%1000/100];//百位
                disp[2]=DIG_CODE[num1%1000%100/10];//十位
                disp[3]=DIG_CODE[num1%1000%100%10];//个位
                disp[4]=DIG_CODE[num0/1000];//千位
                disp[5]=DIG_CODE[num0%1000/100];//百位
                disp[6]=DIG_CODE[num0%1000%100/10];//个位
                disp[7]=DIG_CODE[num0%1000%100%10];
* 函数名         : Timer0Configuration()
* 函数功能                   : 设置计时器
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
        TMOD=0X02;//选择为定时器模式,工作方式2,仅用TRX打开启动。
        TH0=0X9C;        //给定时器赋初值,定时100us
        TL0=0X9C;
        ET0=1;//打开定时器0中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR0=1;//打开定时器
* 函数名         : Delay1ms()
* 函数功能                   : 延时
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void Delay1ms()   //误差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=142;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
* 函数名         : void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
* 函数功能                   : 往24c02的一个地址写入一个数据
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
        I2cStart();
        I2cSendByte(0xa0);//发送写器件地址
        I2cSendByte(addr);//发送要写入内存地址
        I2cSendByte(dat);        //发送数据
        I2cStop();
* 函数名         : unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
* 函数功能                   : 读取24c02的一个地址的一个数据
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
        unsigned char num;
        I2cStart();
        I2cSendByte(0xa0); //发送写器件地址
        I2cSendByte(addr); //发送要读取的地址
        I2cStart();
        I2cSendByte(0xa1); //发送读器件地址
        num=I2cReadByte(); //读取数据
        I2cStop();
        return num;
* 函数名         : DigDisplay() interrupt 1
* 函数功能                   : 中断数码管显示
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void DigDisplay() interrupt 1
//定时器在工作方式二会自动重装初,所以不用在赋值。
//        TH0=0X9c;//给定时器赋初值,定时1ms
//        TL0=0X00;
        DIG=0; //消隐
        switch(Num)         //位选,选择点亮的数码管,
                case(7):
                case(6):
                case(5):
                case(4):
                case(3):
                        LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
                case(2):
                        LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
                case(1):
                        LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
                case(0):
                        LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
        DIG=disp[Num]; //段选,选择显示的数字。
        Num++;
        if(Num>7)
                Num=0;
i2c.c程序
#include"i2c.h"
* 函数名         : Delay1us()
* 函数功能                   : 延时
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void Delay10us()
        unsigned char a,b;
        for(b=1;b>0;b--)
                for(a=2;a>0;a--);
* 函数名         : I2cStart()
* 函数功能                   : 起始信号:在SCL时钟信号在高电平期间SDA信号产生一个下降沿
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
* 备注           : 起始之后SDA和SCL都为0
void I2cStart()
        SDA=1;
        Delay10us();
        SCL=1;
        Delay10us();//建立时间是SDA保持时间>4.7us
        SDA=0;
        Delay10us();//保持时间是>4us
        SCL=0;
        Delay10us();
* 函数名         : I2cStop()
* 函数功能                   : 终止信号:在SCL时钟信号高电平期间SDA信号产生一个上升沿
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
* 备注           : 结束之后保持SDA和SCL都为1;表示总线空闲
void I2cStop()
        SDA=0;
        Delay10us();
        SCL=1;
        Delay10us();//建立时间大于4.7us
        SDA=1;
        Delay10us();
* 函数名         : I2cSendByte(unsigned char num)
* 函数功能                   : 通过I2C发送一个字节。在SCL时钟信号高电平期间,保持发送信号SDA保持稳定
* 输入           : num
* 输出                  : 0或1。发送成功返回1,发送失败返回0
* 备注           : 发送完一个字节SCL=0,SDA=1
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat)
        unsigned char a=0,b=0;//最大255,一个机器周期为1us,最大延时255us。
        for(a=0;a<8;a++)//要发送8位,从最高位开始
                SDA=dat>>7;         //起始信号之后SCL=0,所以可以直接改变SDA信号
                dat=dat<<1;
                Delay10us();
                SCL=1;
                Delay10us();//建立时间>4.7us
                SCL=0;
                Delay10us();//时间大于4us
        SDA=1;
        Delay10us();
        SCL=1;
        while(SDA)//等待应答,也就是等待从设备把SDA拉低
                b++;
                if(b>200)         //如果超过2000us没有应答发送失败,或者为非应答,表示接收结束
                        SCL=0;
                        Delay10us();
                        return 0;
        SCL=0;
        Delay10us();
        return 1;
* 函数名         : I2cReadByte()
* 函数功能                   : 使用I2c读取一个字节
* 输入           : 无
* 输出                  : dat
* 备注           : 接收完一个字节SCL=0,SDA=1.
unsigned char I2cReadByte()
        unsigned char a=0,dat=0;
        SDA=1;                        //起始和发送一个字节之后SCL都是0
        Delay10us();
        for(a=0;a<8;a++)//接收8个字节
                SCL=1;
                Delay10us();
                dat<<=1;
                dat|=SDA;
                Delay10us();
                SCL=0;
                Delay10us();
        return dat;
* 函数名         : I2cReadRespon()
* 函数功能                   : 接收完一个字节之后产生应答,以便接着接收下一个字节
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
* 备注           : 接收完一个字节SCL=0
//void I2cReadRespon()
//        SDA=0;
//        Delay10us();
//        SDA=1;
//        Delay10us();
i2c.h程序
#ifndef __I2C_H_
#define __I2C_H_
#include<reg51.h>
sbit SCL=P2^1;
sbit SDA=P2^0;
void I2cStart();
void I2cStop();
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat);
unsigned char I2cReadByte();
void I2cReadRespon();
#endif
ID:478073 发表于 2019-2-19 13:44 | 只看该作者
24C02很简单啊,处理好两个地址,其他就是读与写
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
#include51.h + 10 回帖助人的奖励!
ID:432823 发表于 2019-2-19 21:44 | 只看该作者
读的地址要更新,如写入与读出地址是同一个,那显示的值便是不变的。
ID:473410 发表于 2019-2-20 09:58 | 只看该作者
如果没有,就看看这里吧。
主程序:
我的板子也是普中的,不过应该是2.0版的,其他的功能没有问题,就是按K2的时候不能显示上次保存的值,只能显示一个0006(最后一个6下面还少一横)。不清楚为什么
