查看: 4255|回复: 18
STM32f103单片机31管脚那两个电容为22,它单位是什么?
ID:466065 发表于 2019-2-20 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
103单片机31管脚那两个电容为22,有谁知道它单位是什么吗
ID:7485 发表于 2019-2-20 10:52 | 只看该作者
晶振的匹配电容吧?
ID:7485 发表于 2019-2-20 10:58 | 只看该作者
如果是晶振的匹配电容,单位是pF。1(微法) =1000nF(纳法) ,1(纳法)=1000pF(皮法)。 一般单位省略表示为pF
ID:8222 发表于 2019-2-20 11:23 | 只看该作者
如果是与晶振连接的,就是皮法单位。
ID:478513 发表于 2019-2-20 15:31 | 只看该作者
#在这里快引脚XTAL1和XTAL2速回复#
ID:466065 发表于 2019-2-20 20:47 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2019-2-20 10:52
晶振的匹配电容吧?
嗯,对的,就是晶振的匹配电容
ID:466065 发表于 2019-2-20 20:48 | 只看该作者
额,谢谢,谢谢
ID:432151 发表于 2019-2-22 19:06 | 只看该作者
我觉得应该是pf
ID:10947 发表于 2019-2-24 19:32 | 只看该作者
pF,一般是15pF~33pF之间
ID:479925 发表于 2019-2-25 20:21 | 只看该作者
单位是PF
ID:380761 发表于 2019-2-26 11:57 | 只看该作者
肯定是pf啊小老弟
ID:318489 发表于 2019-2-26 13:54 | 只看该作者
应该是晶振的匹配电容吧,22PF的
ID:480098 发表于 2019-2-26 14:21 | 只看该作者
一般取值要小于47pf,典型取值30pf
ID:369571 发表于 2019-7-18 17:53 | 只看该作者
22p 晶振匹配电容, 对应频率不同 所用的电容大小也不同
ID:388197 发表于 2019-7-18 22:24 | 只看该作者
22PF应该是启振电容,从6M 到 30M,用22PF做起振电容我试过都没问题.
ID:467891 发表于 2019-7-19 08:45 | 只看该作者
晶振的起振电容都是用pF的,从几pF到几十pF吧,举例来讲:
当负载电容是10pF时 震荡电路所出的频率就可能会是4.0003MHz
当负载电容是20pF时 震荡电路所出的频率就可能会是3.9997MHz
ID:285920 发表于 2019-7-19 10:11 | 只看该作者
一般用的是pf
ID:573193 发表于 2019-7-19 10:34 | 只看该作者
晶振旁边一般都是pF的匹配电容
ID:524818 发表于 2019-7-19 11:28 | 只看该作者
22pf  (俗称22皮法)换算关系:
1F(法)=10^3mF(毫法)=10^6uF(微法)=10^9nF(纳法)=10^12pF(皮法)
所以:1uF(微法)=10^3nF(纳法)=10^6pF(皮法)
