查看: 1794|回复: 0
Si4463取代广泛使用的SI4432
首先,请看两款芯片的对照图
这几个指标的选取比较有代表性(非常相近同时不重要的指标此处忽略),主要是为了突出重点,更细致的请参考芯片规格书。可以说这几个指标是衡量芯片非常重要的指标,基本上可以决定一个芯片的性能。
我再简单说明下邻道选择性这个指标,这个往往是客户比较容易忽略的指标:邻信道选择性,简称ACS,即接收机滤波器在指定信道频率上的衰减与在相邻信道频率上的衰减对比,说通俗点就是通过需要的信号,而抑制邻近不需要的信号的程度。邻道选择性的强弱,直接影响着射频收信机的接收性能,这一性能的好坏,可以直接通过邻道选择性定义后所获得的相关数字直接显示出来。
ACS=Punwanted[dB]-Pwanted[dB]= P unwanted [dB] + 70dB
接收灵敏度,最大输出功率和邻信道选择性基本决定了一颗RF IC的传输距离,即用户最关注的穿墙能力;频道范围当然是覆盖的越宽会好点,尤其是涉及到出口这块,有的国家使用的频点可能就比较少见。传输速度对于大数据量的传输,会越快越好。
通过以上的对比可以看到,Si4463相较Si4432的改进是非常显著的,如此结合具体的实际需求做应用的,在价格接近的情况下,选择用Si4463是正确的。
