查看: 3628|回复: 4
74hc573一个管脚接5个LED灯珠怎么连接?
ID:475188 发表于 2019-2-23 18:30 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求各位大神指点一下,573一个管脚接5个LED灯珠得怎么连接,非常感谢
ID:213173 发表于 2019-2-24 08:45 | 只看该作者
74HC573一个输出端口驱动5个LED接法,分高/低电平。
ID:123289 发表于 2019-2-25 08:25 | 只看该作者
你先计算一下灯珠,再查一下573的极限输出电流,就有答案了。
ID:7485 发表于 2019-2-25 09:55 | 只看该作者
可以通过计算,或实验,LED2个串联,不用限流电阻。
ID:158375 发表于 2019-2-25 11:16 | 只看该作者
不同颜色的LED灯开启电压是不同的,如红色约2.0V~2.4V,绿色约3.0V~3.4V,绿色的LED要2串联,不能开启的或亮度很暗。
在一个,74HC573的电流太小,建议加一级三极管驱动。
