查看: 2986|回复: 0
STC-ISP使用说明
ID:479804 发表于 2019-2-23 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC-ISP使用说明:
第一步:芯片型号的选择。单片机背面有型号的标注,选择相对应的型号
第二步:COM选择,版本不一的STC-IS不能够自己扫描COM的,请打开电脑设备管理器--端口号进行查看,选择相对应的COM口。
第三步:打开您所需要的下载到单片机的hex文件
第四步:点击下载。
正在检测单片机,然后板子重新打开电源上电,重新上电后会出现如下提示:
等待握手之后,会出现操作成功的提示
这个时候说明hex文件已经下载到单片机中,正在运行了。
使用的时候可以点击上面的功能选择项,包括有定时器计算、波特率计算,软件延时计算,范例例程等等。有兴趣的可以去了解一下,给您在学习的旅途中带来便利。
