查看: 2784|回复: 0
基于STM32 LCD帧统计程序
ID:480094 发表于 2019-2-24 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
   这是一个通用的STM32启动及控制代码集.它没有使用ST的库,完全是基于寄存器的操作.它包括三部分:
1,sys
    sys部分包含了STM32的系统级别的代码,包括:时钟配置,IO口输入输出管理,中断管理,待机模式设置,BKP操作,软复位,JTAG配置等.
2,usart
    usart部分包含了对串口1的初始化,用于串口调试,或者串口打印信息.
3,delay
    delay部分包含了2个基本的延时函数,delay_us和delay_ms,这两个函数采用STM32的SYSTICK作为延时定时器,所以在使用delay的时候,需要占用SYSTICK.
  1. #include <stm32f10x_lib.h>
  2. #include "sys.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "delay.h"
  5. #include "led.h"
  6. #include "key.h"
  7. #include "exti.h"
  8. #include "wdg.h"
  9. #include "timer.h"
  10. #include "lcd.h"
  11. //此程序的LCD驱动部分,对IO口操作进行了加速处理,使得刷屏速度提高了近一倍.
  12. //具体请看ILI93XX.c和lcd.h文件!
  13. u16 x=0;
  14. int main(void)
  15. {
  16.           Stm32_Clock_Init(9);//系统时钟设置
  17.         delay_init(72);                //延时初始化
  18.         uart_init(72,9600); //串口1初始化
  19.         LED_Init();
  20.         LCD_Init();
  21.         Timerx_Init(10000,7199);//10Khz的计数频率,计数到5000为500ms
  22.         while(1)
  23.         {
  24.                 LCD_Clear(BLUE);
  25.                 x++;
  26.                 LCD_Clear(GREEN);
  27.                 x++;
  28.                 LCD_Clear(RED);
  29.                 x++;
  30.         }
  31. }
ALIENTEK MINISTM32 扩展实验6 LCD帧统计.rar (38.12 KB, 下载次数: 9)
