查看: 4007|回复: 0
STM32单片机变量以十进制方式显示函数代码
ID:116773 发表于 2019-2-25 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    花了半天时间调试完成了一个变量显示函数,可以任意指定显示数字的位数(通常不超过10位),还可以设定是否显示前导‘0’,并可在任意位置插入小数点(当然这个小数点是人为确定的,不是数据中计算出来的,因为数据是无符号类型)。这个函数很容易移植到其他应用中的,只要修改一下相关显示的代码就行。
STM32单片机源程序:
  1. /****************************************************************
  2. * 显示变量函数display_value()
  3. * 输入参数:开始显示(左上角)坐标:x,y,(uint16_t)
  4. *           前景色,背景色,(White,Black,Red,Green,Blue,Yellow)
  5. *           变量,(uint32_t)
  6. *           显示长度(不含小数点),小数位数,(uint8_t)
  7. *           前导0(0=显示,1=空格)
  8. *****************************************************************/
  9. void display_value(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t fc,uint16_t bc,uint32_t v,uint8_t l,uint8_t b,uint8_t z)
  10. {
  11.     unsigned char i,j,m;
  12.     unsigned short k,x0;
  13.         uint32_t u,n;
  14.
  15.     x0 = x;
  16.         u = v;
  17.         z = z > 0 ? 0: 16;            //前导0:z=16;前空格:z=0
  18.         n = 1;
  19.         for(j = 1; j < l; j++)        //计算倍数
  20.         n = n * 10;
  21.
  22.         LCD_CS_CLR;                   //选择LCD
  23.         for(m = l;m > 0;m --)         //开始分拆变量
  24.         {
  25.                 k = u / n;                //当前位数字
  26.                 u = u - (k * n);          //剩余数字
  27.                 if(k > 0) z = 16;         //只要有一位数字>0,之后不能显示空格
  28.                 if(m == 1) z = 16;        //小数点之前的'0'显示
  29.                 n = m < 2 ? 1: n / 10;    //计算当前的倍数
  30.
  31.         if((m == b) & (m > 0))    //显示小数点
  32.                 {
  33.                     for(i = 0;i < 16;i ++){
  34.                         for(j = 0;j < 8;j ++){
  35.                     if(asc16[14 * 16 + i] & (0x80 >> j))//从asc16[]数组中取字符.数据
  36.                         /* draw a point on the lcd */
  37.                         lcd_draw_point(x + j,y + i,fc);
  38.                     else{
  39.                         if(fc != bc)
  40.                             /* draw a point on the lcd */
  41.                             lcd_draw_point(x + j,y + i,bc);
  42.                     }
  43.                                 }
  44.                         }
  45.                         x += 8;
  46.                 }
  47.
  48.             for(i = 0;i < 16;i ++){    //显示字符(k=字符序号)
  49.             for(j = 0;j < 8;j ++){
  50.                 if(asc16[(k+z) * 16 + i] & (0x80 >> j))//从asc16[]数组中取字符数据
  51.                     /* draw a point on the lcd */
  52.                     lcd_draw_point(x + j,y + i,fc);
  53.                 else{
  54.                     if(fc != bc)
  55.                         /* draw a point on the lcd */
  56.                         lcd_draw_point(x + j,y + i,bc);
  57.                 }
  58.             }
  59.                 }
  60.         x += 8;
  61.         }
  62.         LCD_CS_SET;
  63. }
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
