查看: 25081|回复: 36
长城BTX-400SD开关电源电路原理图
ID:278096 发表于 2019-2-26 07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
10块钱从电脑维修店收了一个坏atx电源,尸解维修,修完后发现3.3v不能带负载,几乎查遍了所有相关可能的故障电路未果,只好跑个全图了,花1天时间,拿出来和大家分享
型号
型号
电源板
电源板
电路原理图如下:
全部资料51hei下载地址:
长城BTX-400SD开关电源原理图-2.PDF (613.96 KB, 下载次数: 207)
长城BTX-400SD开关电源原理图-1.PDF (431.08 KB, 下载次数: 196)
ID:1161282 发表于 2025-10-11 15:16 | 显示全部楼层
依靠博主的图纸,修好了我的BTX-400SD电脑开关电源,特意把我的维修经验分享出来。
      我的电源故障是因为家里小孩拿我的电脑打游戏的时候把电源搞炸了,之前开电脑刷抖音,看视频啥都没事,可能游戏负荷重导致炸芯片,炸的是IC2(P1014AP06),保险丝F1(5A)。换完这2个件后,SB-5V电压正常了,但是短路PS-ON对地后,负载输出不启动,检查到MOS管和二极管都正常。
       后来测得IC2 的VCC脚电压在7伏左右波动,不太稳,先查了电容C5(100uF)正常,后查到D9正常,查到R27(2.2R)大于100K,接近开路,找了个2.0R的换上输出电压正常了。
说一下几个关键电压
IC2(P1014AP06) 的VCC脚电压=8.539V,
IC1(CM6805AC) 关机电压= 1.350V
IC1(CM6805AC) 开机电压= 12.10V
SB_ 5V =   5.123V
12V     =  12.380V
5V       =   5.067V
3.3V    = 3.374V
      为了记录电压,修好装好后又重新拆开测量电压,方便以后维修参考。
ID:483774 发表于 2019-5-1 19:28 | 显示全部楼层
谢谢正好需要
ID:609927 发表于 2019-9-10 12:09 | 显示全部楼层
正好有个坏的同型号电源,谢谢
ID:71438 发表于 2019-9-10 15:16 | 显示全部楼层
真心谢谢!有你论坛更精彩!
ID:239611 发表于 2019-9-10 17:02 | 显示全部楼层
已存,多谢
ID:618544 发表于 2019-10-1 09:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主
ID:52211 发表于 2019-10-24 10:44 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢,学习学习
ID:650352 发表于 2019-11-26 21:50 | 显示全部楼层
手头刚好有这个电源,先看看学习下,谢谢楼主分享
ID:659852 发表于 2019-12-9 17:52 | 显示全部楼层
刚好需要 太棒了
ID:288930 发表于 2020-3-5 10:57 | 显示全部楼层
谢谢分享!
ID:709330 发表于 2020-3-16 11:26 | 显示全部楼层
不错的东东
ID:709508 发表于 2020-3-16 15:39 | 显示全部楼层
谢谢分享!
ID:662060 发表于 2020-3-16 16:51 | 显示全部楼层
贴主,怎么没有低压侧的先关电路?
ID:844649 发表于 2020-11-16 22:02 | 显示全部楼层
主动PFC的电源电路图资料太稀少了,楼主画这个只花一天时间,很厉害了。
ID:894992 发表于 2021-3-22 14:08 | 显示全部楼层
已存,多谢
ID:915506 发表于 2021-5-7 21:17 | 显示全部楼层
买了一本书,里面说原理,就是沒这个图,正好在这找到了。
ID:183429 发表于 2021-5-25 09:22 | 显示全部楼层
真心谢谢!有你论坛更精彩!
ID:955736 发表于 2021-7-22 22:19 | 显示全部楼层
ID:1043371 发表于 2022-8-30 22:34 | 显示全部楼层
正好需要,看一看,谢谢分享。
ID:1129847 发表于 2024-8-5 18:39 | 显示全部楼层
长城btx-400sd电源带负载就关机什么问题?
ID:1132713 发表于 2024-9-27 08:12 | 显示全部楼层
BTX的电源原理图正是我需要的
ID:1132713 发表于 2024-9-27 08:14 | 显示全部楼层
长城btx-400sd电源带负载能力差怎么回事
ID:1161282 发表于 2025-10-8 18:37 | 显示全部楼层
正好自己有个电源也坏了,来学习的
ID:719298 发表于 2025-10-11 16:00 | 显示全部楼层
学习了。。。收下了。。
ID:1161997 发表于 2025-10-24 14:10 | 显示全部楼层
能仿真吗
ID:1167519 发表于 2026-2-24 17:31 | 显示全部楼层
非常感谢博主的分享,对BTX-400SD这款主动PFC+双管正激拓扑ATX电源的学习帮助非常大。
补充一处遗漏:Q2 D至Q3 D漏掉了和D5一起构成双管正激磁复位二极管的D6,在MOS管散热片的正下方,不拆除散热片看不到。
ID:1167482 发表于 2026-2-28 08:52 | 显示全部楼层
图纸2中VCC没找到源,IC6是tl431和IC3A光耦配合电路没看懂。期望大佬指导指导,谢谢
ID:1167482 发表于 2026-2-28 09:05 | 显示全部楼层
电路图2中,IC6是TL431,IC3A是光耦,这两者电路没看懂,另外电路图1只找到三个VCC,没找到VCC的源,不知道哪路给芯片供电。请大佬指导指导,谢谢
ID:1064915 发表于 2026-2-28 09:42 | 显示全部楼层
画图水平高超
ID:1167519 发表于 2026-3-1 22:02 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,探讨如下:
图纸一是初级部分,和次级部分的图纸二是隔离的。图纸一中的VCC并非来自图纸二,所以图纸二中找不到。
VCC来自辅电部分辅助绕组的输出、D9整流C6滤波、R29限流后的VSS-SB,图纸一右下角P1014AP06D的下方。
VSS-SB为辅电待机电压,VCC是经过开机光耦IC5B接受次级控制芯片SG6516DZ的控制、当PS_ON下拉后,IC5B导通,VCC产生,见图纸一右上角PFC开关管推挽驱动的左侧。此VCC除了给CM6805AC上电,同时主回路稳压光耦IC4B也在VCC驱动下进入工作状态。
隔离区域有3个光耦,IC3B是辅电的稳压反馈,IC4B是主回路稳压反馈,IC5B是初级开机光耦。
ID:1167519 发表于 2026-3-1 22:12 | 显示全部楼层
TL431配合光耦做开关电源的稳压反馈是常用做法。从开关电源输出的正极通过分压电阻对输出电压进行取样,给到431的R引脚。431根据R脚的电压不同其导通程度不同,通过光耦将电压信息传递给初级的电源芯片,电源芯片根据导通情况,通过调整占空比等方式调整电压,实现稳压。
ID:1174795 发表于 2026-8-3 22:54 | 显示全部楼层
型号相同,但IC2是EM311,和这对不上,有没有EM11版本的
ID:1174795 发表于 2026-8-3 22:55 | 显示全部楼层
型号相同,但IC2是EM311,有没有EM311电源芯片的图纸?
ID:1175603 发表于 2026-8-3 23:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主,正好参考维修我的电源
ID:1176439 发表于 2026-9-13 20:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了。
