查看: 1418|回复: 0
为什么lcd没有显示,数码管也是乱码 求大神指导
ID:477066 发表于 2019-2-27 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么lcd没有显示,数码管也是乱码
  1. #include<reg52.h>
  2. #include "keyboard.h"
  3. #include "delay1.h"
  4. #include "1602.h"
  5. #include "ds1302.h"
  6. #include "ds18b20.h"
  7. #include "temp.h"
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. #define led P2
  11. sbit beep=P1^5;
  12. sbit LSA=P2^2;
  13. sbit LSB=P2^3;
  14. sbit LSC=P2^4;
  15. char num=0;
  16. uchar DisplayData[8];
  17. uchar code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  18. uchar DisplayData1[9];
  19. uchar code smgduan1[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  20. uchar password[4]={1,0,0,0};
  21. uchar userpassword[4];
  22. void datapros1(int temp)
  23. {
  24.            float tp;
  25.         if(temp< 0)                                //当温度值为负数
  26.           {
  27.                 DisplayData1[0] = 0x40;           //   -
  28.                 //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  29.                 temp=temp-1;
  30.                 temp=~temp;
  31.                 tp=temp;
  32.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  33.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  34.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  35.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  36.           }
  37.          else
  38.           {
  39.                 DisplayData1[0] = 0x00;
  40.                 tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  41.                 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  42.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  43.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  44.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  45.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  46.         }
  47.         DisplayData1[1] = smgduan1[temp / 10000];
  48.         DisplayData1[2] = smgduan1[temp % 10000 / 1000];
  49.         DisplayData1[3] = 0x2e;
  50.         DisplayData1[4] = smgduan1[temp % 100 / 10];
  51.         DisplayData1[5] = smgduan1[temp % 10];
  52. }
  53. void datapros()
  54. {
  55.            Ds1302ReadTime();
  56.         DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16];                                //时
  57.         DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
  58.         DisplayData[2] = 0x40;
  59.         DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16];                                //分
  60.         DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
  61.         DisplayData[5] = 0x40;
  62.         DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16];                                //秒
  63.         DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
  64. }
  65. void delay(uint i)
  66. {
  67.         while(i--);
  68. }
  69. void DigDisplay()
  70. {
  71.         uchar i;
  72.         for(i=0;i<8;i++)
  73.         {
  74.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  75.                 {
  76.                         case(0):
  77.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  78.                         case(1):
  79.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  80.                         case(2):
  81.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  82.                         case(3):
  83.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  84.                         case(4):
  85.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  86.                         case(5):
  87.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  88.                         case(6):
  89.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  90.                         case(7):
  91.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  92.                 }
  93.                 P0=DisplayData[7-i];//发送数据
  94.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  95.                 P0=0x00;//消隐
  96.         }
  97. }
  98. void buzzer()
  99. {
  100.     beep=0;
  101.     Delayms(100);
  102.     beep=1;
  103. }
  104. void lw()
  105. {
  106.         uint i;
  107.     led=0xfe;
  108.     delay(50000);
  109.     for(i=0;i<7;i++)         //将led左移一位
  110.             {
  111.                 led=_crol_(led,1);
  112.                 delay(50000); //大约延时450ms
  113.             }
  114.     for(i=0;i<7;i++)        //将led右移一位
  115.             {
  116.                 led=_cror_(led,1);
  117.                 delay(50000); //大约延时450ms
  118.             }
  119. }
  120. void user_password()
  121. {
  122.     uint i,n=0,key=0;
  123.    for(i=0;i<4;i++)
  124.    {
  125.        if(KeyPro()!=0xff)
  126.        {
  127.            Delayms(5);
  128.            if(KeyPro()!=0xff)
  129.            {
  130.                userpassword[i]=KeyPro();
  131.            }
  132.            while(KeyPro()!=0xff);
  133.        }
  134.    }
  135.    for(i=0;i<4;i++)
  136.         {
  137.             if(userpassword[i]==password[i])
  138.             {
  139.                 Delayms(5);
  140.                 if(userpassword[i]==password[i])
  141.                 {
  142.                     key++;
  143.                 }
  144.             }
  145.         }
  146.         if(key==4)
  147.         {
  148.             buzzer();
  149.             n++;
  150.         }
  151.         else
  152.         {
  153.             lw();
  154.             n=0;
  155.         }
  156. }
  157. void admin_password()
  158. {
  159.     uint i,j,t=0;
  160.     for(i=0;i<4;)
  161.     {
  162.         if(userpassword[i]=='/')
  163.         {
  164.             Delayms(10);
  165.             if(userpassword[i]=='/')
  166.             {
  167.                 t++;
  168.             }
  169.         }
  170.     }
  171.     if(t==4)
  172.     {
  173.         for(j=0;j<4;j++)
  174.         {
  175.             password[j]=KeyPro();
  176.         }
  177.     }
  178. }
  179. void main()
  180. {
  181.     uint num;
  182.     Ds1302Init();
  183.     LCD_Init();
  184.         while(1)
  185.         {
  186.             user_password();
  187.         admin_password();
  188.                 datapros();         //数据处理函数
  189.                 DigDisplay();
  190.                 datapros1(Ds18b20ReadTemp());         //数据处理函数
  191.         LCD_Write_Com(0x80);
  192.         for(num=0;num<9;num++)
  193.         {
  194.             LCD_Write_Data(DisplayData1[num]);
  195.             Delayms(5);
  196.         }
  197.     }
  198. }
