查看: 2290|回复: 0
单片机数码管界面编程思想 蓝桥杯单片机资源
ID:482133 发表于 2019-2-28 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己查到的一些资源,分享给大家
开场白:
上一节讲了数码管的驱动程序,这节在上节的基础上,通过按键切换不同的窗口来设置不同的参数。
这一节要教会大家三个知识点:
第一个:鸿哥首次提出的“一二级菜单显示理论”:凡是人机界面显示,不管是数码管还是液晶屏,都可以把显示的内容分成不同的窗口来显示,每个显示的窗口中又可以分成不同的局部显示。其中窗口就是一级菜单,用ucWd变量表示。局部就是二级菜单,用ucPart来表示。不同的窗口,会有不同的更新显示变量ucWdXUpdate来对应,表示整屏全部更新显示。不同的局部,也会有不同的更新显示变量ucWdXPartYUpdate来对应,表示局部更新显示。
第二个:如何通过一个窗口变量来把按键,数码管,被设置的参数关联起来。
第三个:需要特别注意,在显示被设置参数时,应该先分解出每一位,然后再把分解出来的数据过渡到显示缓冲变量里。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。加按键对应S1键,减按键对应S5键,切换窗口按键对应S9键
(2)实现功能:
     通过按键设置4个不同的参数。
      一共有4个窗口。每个窗口显示一个参数。
第8,7,6,5位数码管显示当前窗口,P-1代表第1个窗口,P-2代表第2个窗口,P-3代表第3个窗口,P-4代表第1个窗口。
第4,3,2,1位数码管显示当前窗口被设置的参数。范围是从0到9999。
有三个按键。一个是加按键,按下此按键会依次增加当前窗口的参数。一个是减按键,按下此按键会依次减少当前窗口的参数。一个是切换窗口按键,按下此按键会依次循环切换不同的窗口。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
#define const_voice_short  40   //蜂鸣器短叫的持续时间
#define const_key_time1  20    //按键去抖动延时的时间
#define const_key_time2  20    //按键去抖动延时的时间
#define const_key_time3  20    //按键去抖动延时的时间
void initial_myself();
void initial_peripheral();
void delay_short(unsigned int uiDelayShort);
void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
//驱动数码管的74HC595
void dig_hc595_drive(unsigned char ucDigStatusTemp16_09,unsigned char ucDigStatusTemp08_01);
void display_drive(); //显示数码管字模的驱动函数
void display_service(); //显示的窗口菜单服务程序
//驱动LED的74HC595
void hc595_drive(unsigned char ucLedStatusTemp16_09,unsigned char ucLedStatusTemp08_01);
void T0_time();  //定时中断函数
void key_service(); //按键服务的应用程序
void key_scan();//按键扫描函数 放在定时中断里
sbit key_sr1=P0^0; //对应朱兆祺学习板的S1键
sbit key_sr2=P0^1; //对应朱兆祺学习板的S5键
sbit key_sr3=P0^2; //对应朱兆祺学习板的S9键
sbit key_gnd_dr=P0^4; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口
sbit led_dr=P3^5;  //作为中途暂停指示灯 亮的时候表示中途暂停
sbit dig_hc595_sh_dr=P2^0;     //数码管的74HC595程序
sbit dig_hc595_st_dr=P2^1;
sbit dig_hc595_ds_dr=P2^2;
sbit hc595_sh_dr=P2^3;    //LED灯的74HC595程序
sbit hc595_st_dr=P2^4;
sbit hc595_ds_dr=P2^5;
unsigned char ucKeySec=0;   //被触发的按键编号
unsigned int  uiKeyTimeCnt1=0; //按键去抖动延时计数器
unsigned char ucKeyLock1=0; //按键触发后自锁的变量标志
unsigned int  uiKeyTimeCnt2=0; //按键去抖动延时计数器
unsigned char ucKeyLock2=0; //按键触发后自锁的变量标志
unsigned int  uiKeyTimeCnt3=0; //按键去抖动延时计数器
unsigned char ucKeyLock3=0; //按键触发后自锁的变量标志
unsigned int  uiVoiceCnt=0;  //蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器
unsigned char ucDigShow8;  //第8位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow7;  //第7位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow6;  //第6位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow5;  //第5位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow4;  //第4位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow3;  //第3位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow2;  //第2位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow1;  //第1位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigDot8;  //数码管8的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot7;  //数码管7的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot6;  //数码管6的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot5;  //数码管5的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot4;  //数码管4的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot3;  //数码管3的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot2;  //数码管2的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot1;  //数码管1的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigShowTemp=0; //临时中间变量
unsigned char ucDisplayDriveStep=1;  //动态扫描数码管的步骤变量
unsigned char ucWd1Update=1; //窗口1更新显示标志
unsigned char ucWd2Update=0; //窗口2更新显示标志
unsigned char ucWd3Update=0; //窗口3更新显示标志
unsigned char ucWd4Update=0; //窗口4更新显示标志
unsigned char ucWd=1;  //本程序的核心变量,窗口显示变量。类似于一级菜单的变量。代表显示不同的窗口。
unsigned int  uiSetData1=0;  //本程序中需要被设置的参数1
unsigned int  uiSetData2=0;  //本程序中需要被设置的参数2
unsigned int  uiSetData3=0;  //本程序中需要被设置的参数3
unsigned int  uiSetData4=0;  //本程序中需要被设置的参数4
unsigned char ucTemp1=0;  //中间过渡变量
unsigned char ucTemp2=0;  //中间过渡变量
unsigned char ucTemp3=0;  //中间过渡变量
unsigned char ucTemp4=0;  //中间过渡变量
//根据原理图得出的共阴数码管字模表
code unsigned char dig_table[]=
0x3f,  //0       序号0
0x06,  //1       序号1
0x5b,  //2       序号2
0x4f,  //3       序号3
0x66,  //4       序号4
0x6d,  //5       序号5
0x7d,  //6       序号6
0x07,  //7       序号7
0x7f,  //8       序号8
0x6f,  //9       序号9
0x00,  //无      序号10
0x40,  //-       序号11
0x73,  //P       序号12
   initial_myself();
   delay_long(100);
/* 注释一:
*鸿哥首次提出的"一二级菜单显示理论":
*凡是人机界面显示,不管是数码管还是液晶屏,都可以把显示的内容分成不同的窗口来显示,
*每个显示的窗口中又可以分成不同的局部显示。其中窗口就是一级菜单,用ucWd变量表示。
*局部就是二级菜单,用ucPart来表示。不同的窗口,会有不同的更新显示变量ucWdXUpdate来对应,
*表示整屏全部更新显示。不同的局部,也会有不同的更新显示变量ucWdXPartYUpdate来对应,表示局部更新显示。
void display_service() //显示的窗口菜单服务程序
   switch(ucWd)  //本程序的核心变量,窗口显示变量。类似于一级菜单的变量。代表显示不同的窗口。
       case 1:   //显示P--1窗口的数据
            if(ucWd1Update==1)  //窗口1要全部更新显示
               ucWd1Update=0;  //及时清零标志,避免一直进来扫描
               ucDigShow8=12;  //第8位数码管显示P
               ucDigShow7=11;  //第7位数码管显示-
               ucDigShow6=1;   //第6位数码管显示1
               ucDigShow5=10;  //第5位数码管显示无
/* 注释二:
* 此处为什么要多加4个中间过渡变量ucTemp?是因为uiSetData1分解数据的时候
* 需要进行除法和求余数的运算,就会用到好多条指令,就会耗掉一点时间,类似延时
* 了一会。我们的定时器每隔一段时间都会产生中断,然后在中断里驱动数码管显示,
* 当uiSetData1还没完全分解出4位有效数据时,这个时候来的定时中断,就有可能导致
* 显示的数据瞬间产生不完整,影响显示效果。因此,为了把需要显示的数据过渡最快,
* 所以采取了先分解,再过渡显示的方法。
              //先分解数据
                       ucTemp4=uiSetData1/1000;
                       ucTemp3=uiSetData1%1000/100;
                       ucTemp2=uiSetData1%100/10;
                       ucTemp1=uiSetData1%10;
                          //再过渡需要显示的数据到缓冲变量里,让过渡的时间越短越好
               ucDigShow4=ucTemp4;  //第4位数码管要显示的内容
               ucDigShow3=ucTemp3;  //第3位数码管要显示的内容
               ucDigShow2=ucTemp2;  //第2位数码管要显示的内容
               ucDigShow1=ucTemp1;  //第1位数码管要显示的内容
            break;
        case 2:  //显示P--2窗口的数据
            if(ucWd2Update==1)  //窗口2要全部更新显示
               ucWd2Update=0;  //及时清零标志,避免一直进来扫描
               ucDigShow6=2;  //第6位数码管显示2
                       ucTemp4=uiSetData2/1000;     //分解数据
                       ucTemp3=uiSetData2%1000/100;
                       ucTemp2=uiSetData2%100/10;
                       ucTemp1=uiSetData2%10;
             break;
        case 3:  //显示P--3窗口的数据
            if(ucWd3Update==1)  //窗口3要全部更新显示
               ucWd3Update=0;  //及时清零标志,避免一直进来扫描
               ucDigShow6=3;  //第6位数码管显示3
                       ucTemp4=uiSetData3/1000;     //分解数据
                       ucTemp3=uiSetData3%1000/100;
                       ucTemp2=uiSetData3%100/10;
                       ucTemp1=uiSetData3%10;
            break;
        case 4:  //显示P--4窗口的数据
            if(ucWd4Update==1)  //窗口4要全部更新显示
               ucWd4Update=0;  //及时清零标志,避免一直进来扫描
               ucDigShow6=4;  //第6位数码管显示4
                       ucTemp4=uiSetData4/1000;     //分解数据
                       ucTemp3=uiSetData4%1000/100;
                       ucTemp2=uiSetData4%100/10;
                       ucTemp1=uiSetData4%10;
             break;
void key_scan()//按键扫描函数 放在定时中断里
  if(key_sr1==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
     ucKeyLock1=0; //按键自锁标志清零
     uiKeyTimeCnt1=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
  else if(ucKeyLock1==0)//有按键按下,且是第一次被按下
     uiKeyTimeCnt1++; //累加定时中断次数
     if(uiKeyTimeCnt1>const_key_time1)
        uiKeyTimeCnt1=0;
        ucKeyLock1=1;  //自锁按键置位,避免一直触发
        ucKeySec=1;    //触发1号键
  if(key_sr2==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
     ucKeyLock2=0; //按键自锁标志清零
     uiKeyTimeCnt2=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
  else if(ucKeyLock2==0)//有按键按下,且是第一次被按下
     uiKeyTimeCnt2++; //累加定时中断次数
     if(uiKeyTimeCnt2>const_key_time2)
        uiKeyTimeCnt2=0;
        ucKeyLock2=1;  //自锁按键置位,避免一直触发
        ucKeySec=2;    //触发2号键
  if(key_sr3==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
     ucKeyLock3=0; //按键自锁标志清零
     uiKeyTimeCnt3=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
  else if(ucKeyLock3==0)//有按键按下,且是第一次被按下
     uiKeyTimeCnt3++; //累加定时中断次数
     if(uiKeyTimeCnt3>const_key_time3)
        uiKeyTimeCnt3=0;
        ucKeyLock3=1;  //自锁按键置位,避免一直触发
        ucKeySec=3;    //触发3号键
void key_service() //按键服务的应用程序
  switch(ucKeySec) //按键服务状态切换
    case 1:// 加按键 对应朱兆祺学习板的S1键
          switch(ucWd)  //在不同的窗口下,设置不同的参数
                     case 1:
                  uiSetData1++;
                                  if(uiSetData1>9999) //最大值是9999
                                     uiSetData1=9999;
                              break;
                     case 2:
                  uiSetData2++;
                                  if(uiSetData2>9999) //最大值是9999
                                     uiSetData2=9999;
                           ucWd2Update=1;  //窗口2更新显示
                              break;
                     case 3:
                  uiSetData3++;
                                  if(uiSetData3>9999) //最大值是9999
                                     uiSetData3=9999;
                           ucWd3Update=1;  //窗口3更新显示
                              break;
                     case 4:
                  uiSetData4++;
                                  if(uiSetData4>9999) //最大值是9999
                                     uiSetData4=9999;
                           ucWd4Update=1;  //窗口4更新显示
                              break;
          uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
          ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
          break;
    case 2:// 减按键 对应朱兆祺学习板的S5键
                     case 1:
                  uiSetData1--;
/* 注释三:
* 单片机C编译有一个特点,当一个无符号类型的数据0减去1时,就会溢出反而变成这个类型数据的最大值
* 对于int类型的数据,最大值肯定比9999大,因此下面的临界点用if(uiSetData1>9999)来判断。
                                  if(uiSetData1>9999)
                                     uiSetData1=0;  //最小值是0
                              break;
                     case 2:
                  uiSetData2--;
                                  if(uiSetData2>9999)
                                     uiSetData2=0;  //最小值是0
                              break;
                     case 3:
                  uiSetData3--;
                                  if(uiSetData3>9999)
                                     uiSetData3=0;  //最小值是0
                              break;
                     case 4:
                  uiSetData4--;
                                  if(uiSetData4>9999)
                                     uiSetData4=0;  //最小值是0
                              break;
          break;
    case 3:// 切换窗口按键 对应朱兆祺学习板的S9键
          ucWd++;  //切换窗口
                  if(ucWd>4)
                    ucWd=1;
          switch(ucWd)  //在不同的窗口下,在不同的窗口下,更新显示不同的窗口
                     case 1:
                              break;
                     case 2:
                              break;
                     case 3:
                              break;
                     case 4:
                              break;
          break;
   //以下程序,如果加一些数组和移位的元素,还可以压缩容量。但是鸿哥追求的不是容量,而是清晰的讲解思路
   switch(ucDisplayDriveStep)
      case 1:  //显示第1位
           ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow1];
                   if(ucDigDot1==1)
                      ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80;  //显示小数点
           dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfe);
               break;
      case 2:  //显示第2位
           ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow2];
                   if(ucDigDot2==1)
           dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfd);
               break;
      case 3:  //显示第3位
           ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow3];
                   if(ucDigDot3==1)
           dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfb);
               break;
      case 4:  //显示第4位
           ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow4];
                   if(ucDigDot4==1)
           dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xf7);
               break;
      case 5:  //显示第5位
           ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow5];
                   if(ucDigDot5==1)
           dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xef);
               break;
      case 6:  //显示第6位
           ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow6];
                   if(ucDigDot6==1)
           dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xdf);
               break;
      case 7:  //显示第7位
           ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow7];
                   if(ucDigDot7==1)
           dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xbf);
               break;
      case 8:  //显示第8位
           ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow8];
                   if(ucDigDot8==1)
           dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0x7f);
               break;
   ucDisplayDriveStep++;
   if(ucDisplayDriveStep>8)  //扫描完8个数码管后,重新从第一个开始扫描
//数码管的74HC595驱动函数
   unsigned char i;
   unsigned char ucTempData;
   dig_hc595_sh_dr=0;
   dig_hc595_st_dr=0;
   ucTempData=ucDigStatusTemp16_09;  //先送高8位
   for(i=0;i<8;i++)
         if(ucTempData>=0x80)dig_hc595_ds_dr=1;
         else dig_hc595_ds_dr=0;
         dig_hc595_sh_dr=0;     //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器
         delay_short(1);
         dig_hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
         ucTempData=ucTempData<<1;
   ucTempData=ucDigStatusTemp08_01;  //再先送低8位
   for(i=0;i<8;i++)
         delay_short(1);
         dig_hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   dig_hc595_st_dr=0;  //ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来
   delay_short(1);
   dig_hc595_st_dr=1;
   delay_short(1);
   dig_hc595_sh_dr=0;    //拉低,抗干扰就增强
   dig_hc595_st_dr=0;
   dig_hc595_ds_dr=0;
//LED灯的74HC595驱动函数
   unsigned char i;
   hc595_sh_dr=0;
   hc595_st_dr=0;
   ucTempData=ucLedStatusTemp16_09;  //先送高8位
   for(i=0;i<8;i++)
         if(ucTempData>=0x80)hc595_ds_dr=1;
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(1);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   ucTempData=ucLedStatusTemp08_01;  //再先送低8位
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(1);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   delay_short(1);
   hc595_st_dr=1;
   delay_short(1);
   hc595_st_dr=0;
   hc595_ds_dr=0;
void T0_time() interrupt 1
  TF0=0;  //清除中断标志
  TR0=0; //关中断
  key_scan(); //按键扫描函数
  if(uiVoiceCnt!=0)
     uiVoiceCnt--; //每次进入定时中断都自减1,直到等于零为止。才停止鸣叫
     beep_dr=0;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。
//     beep_dr=1;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。
     ; //此处多加一个空指令,想维持跟if括号语句的数量对称,都是两条指令。不加也可以。
     beep_dr=1;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
//     beep_dr=0;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
  display_drive();  //数码管字模的驱动函数
  TH0=0xfe;   //重装初始值(65535-500)=65035=0xfe0b
  TL0=0x0b;
  TR0=1;  //开中断
   unsigned int i;
   for(i=0;i<uiDelayShort;i++)
     ;   //一个分号相当于执行一条空语句
void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
   unsigned int i;
   unsigned int j;
   for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
      for(j=0;j<500;j++)  //内嵌循环的空指令数量
             ; //一个分号相当于执行一条空语句
void initial_myself()  //第一区 初始化单片机
/* 注释四:
* 矩阵键盘也可以做独立按键,前提是把某一根公共输出线输出低电平,
* 模拟独立按键的触发地,本程序中,把key_gnd_dr输出低电平。
* 朱兆祺51学习板的S1就是本程序中用到的一个独立按键。
  key_gnd_dr=0; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
  led_dr=0;  //关闭独立LED灯
  beep_dr=1; //用PNP三极管控制蜂鸣器,输出高电平时不叫。
  hc595_drive(0x00,0x00);  //关闭所有经过另外两个74HC595驱动的LED灯
  TMOD=0x01;  //设置定时器0为工作方式1
  TL0=0x0b;
void initial_peripheral() //第二区 初始化外围
   ucDigDot8=0;   //小数点全部不显示
   ucDigDot7=0;
   ucDigDot6=0;
   ucDigDot5=0;
   ucDigDot4=0;
   ucDigDot3=0;
   ucDigDot2=0;
   ucDigDot1=0;
   EA=1;     //开总中断
   ET0=1;    //允许定时中断
   TR0=1;    //启动定时中断
总结陈词:
    这节在第4,3,2,1位显示设置的参数时,还有一点小瑕疵。比如设置参数等于56时,实际显示的是“0056”,也就是高位为0的如果不显示,效果才会更好。我们要把高位为0的去掉不显示,该怎么改程序呢?欲知详情,请听下回分解-----数码管通过切换窗口来设置参数,并且不显示为0的高位。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
第二十九节:数码管通过切换窗口来设置参数,并且不显示为0的高位。
开场白:
上一节在第4,3,2,1位显示设置的参数时,还有一点小瑕疵。比如设置参数等于56时,实际显示的是“0056”,也就是高位为0的如果不显示,效果才会更好。
这一节要教会大家两个知识点:
第一个:在上一节display_service()函数里略作修改,把高位为0的去掉不显示。
第二个:加深熟悉鸿哥首次提出的“一二级菜单显示理论”:凡是人机界面显示,不管是数码管还是液晶屏,都可以把显示的内容分成不同的窗口来显示,每个显示的窗口中又可以分成不同的局部显示。其中窗口就是一级菜单,用ucWd变量表示。局部就是二级菜单,用ucPart来表示。不同的窗口,会有不同的更新显示变量ucWdXUpdate来对应,表示整屏全部更新显示。不同的局部,也会有不同的更新显示变量ucWdXPartYUpdate来对应,表示局部更新显示。
具体内容,请看源代码讲解。
(2)实现功能:
     通过按键设置4个不同的参数。
      一共有4个窗口。每个窗口显示一个参数。
并且要求被设置的数据不显示为0的高位。比如参数是12时,不能显示“0012”,只能第4,3位不显示,第2,1位显示“12”。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
//驱动数码管的74HC595
//驱动LED的74HC595
//根据原理图得出的共阴数码管字模表
0x3f,  //0       序号0
0x06,  //1       序号1
0x5b,  //2       序号2
0x4f,  //3       序号3
0x66,  //4       序号4
0x6d,  //5       序号5
0x7d,  //6       序号6
0x07,  //7       序号7
0x7f,  //8       序号8
0x6f,  //9       序号9
0x00,  //无      序号10
0x40,  //-       序号11
0x73,  //P       序号12
   initial_myself();
   delay_long(100);
/* 注释一:
              //先分解数据
/* 注释二:
* 就是在这里略作修改,把高位为0的去掉不显示。
               if(uiSetData1<1000)
                              ucDigShow4=10;  //如果小于1000,千位显示无
               if(uiSetData1<100)
                  ucDigShow3=10;  //如果小于100,百位显示无
               if(uiSetData1<10)
                  ucDigShow2=10;  //如果小于10,十位显示无
            break;
               if(uiSetData2<1000)
               if(uiSetData2<100)
               if(uiSetData2<10)
             break;
               if(uiSetData3<1000)
               if(uiSetData3<100)
               if(uiSetData3<10)
            break;
               if(uiSetData4<1000)
               if(uiSetData4<100)
               if(uiSetData4<10)
             break;
        uiKeyTimeCnt1=0;
        ucKeySec=1;    //触发1号键
        uiKeyTimeCnt2=0;
        ucKeySec=2;    //触发2号键
        uiKeyTimeCnt3=0;
        ucKeySec=3;    //触发3号键
                     case 1:
                  uiSetData1++;
                                     uiSetData1=9999;
                              break;
                     case 2:
                  uiSetData2++;
                                     uiSetData2=9999;
                              break;
                     case 3:
                  uiSetData3++;
                                     uiSetData3=9999;
                              break;
                     case 4:
                  uiSetData4++;
                                     uiSetData4=9999;
                              break;
          break;
                     case 1:
                  uiSetData1--;
                                  if(uiSetData1>9999)
                              break;
                     case 2:
                  uiSetData2--;
                                  if(uiSetData2>9999)
                              break;
                     case 3:
                  uiSetData3--;
                                  if(uiSetData3>9999)
                              break;
                     case 4:
                  uiSetData4--;
                                  if(uiSetData4>9999)
                              break;
          break;
          ucWd++;  //切换窗口
                  if(ucWd>4)
                    ucWd=1;
                     case 1:
                              break;
                     case 2:
                              break;
                     case 3:
                              break;
                     case 4:
                              break;
          break;
      case 1:  //显示第1位
                   if(ucDigDot1==1)
               break;
      case 2:  //显示第2位
                   if(ucDigDot2==1)
               break;
      case 3:  //显示第3位
                   if(ucDigDot3==1)
               break;
      case 4:  //显示第4位
                   if(ucDigDot4==1)
               break;
      case 5:  //显示第5位
                   if(ucDigDot5==1)
               break;
      case 6:  //显示第6位
                   if(ucDigDot6==1)
               break;
      case 7:  //显示第7位
                   if(ucDigDot7==1)
               break;
      case 8:  //显示第8位
                   if(ucDigDot8==1)
               break;
//数码管的74HC595驱动函数
   unsigned char i;
   dig_hc595_sh_dr=0;
   dig_hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
         delay_short(1);
         dig_hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   for(i=0;i<8;i++)
         delay_short(1);
         dig_hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   delay_short(1);
   dig_hc595_st_dr=1;
   delay_short(1);
   dig_hc595_st_dr=0;
   dig_hc595_ds_dr=0;
//LED灯的74HC595驱动函数
   unsigned char i;
   hc595_sh_dr=0;
   hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(1);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(1);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   delay_short(1);
   hc595_st_dr=1;
   delay_short(1);
   hc595_st_dr=0;
   hc595_ds_dr=0;
  TF0=0;  //清除中断标志
  TR0=0; //关中断
  if(uiVoiceCnt!=0)
  TL0=0x0b;
  TR0=1;  //开中断
   unsigned int i;
     ;   //一个分号相当于执行一条空语句
   unsigned int i;
   unsigned int j;
             ; //一个分号相当于执行一条空语句
/* 注释三:
  TL0=0x0b;
   ucDigDot7=0;
   ucDigDot6=0;
   ucDigDot5=0;
   ucDigDot4=0;
   ucDigDot3=0;
   ucDigDot2=0;
   ucDigDot1=0;
   EA=1;     //开总中断
   ET0=1;    //允许定时中断
   TR0=1;    //启动定时中断
总结陈词:
数码管通过切换窗口来设置参数,这里的窗口类似于一级菜单,在一级菜单下,还可以分解出二级菜单。一级菜单的特点是整屏数码管的显示内容全部都改变,而二级菜单的特点是只改变其中一部分数码管的内容。二级菜单的程序怎么编写?欲知详情,请听下回分解-----数码管通过闪烁来设置数据。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
第三十节:数码管通过闪烁来设置数据。
开场白:
   上一节讲了一级菜单,这一节要教会大家两个知识点:
第一个:二级菜单的程序的程序框架。
第二个:继续加深熟悉鸿哥首次提出的“一二级菜单显示理论”:凡是人机界面显示,不管是数码管还是液晶屏,都可以把显示的内容分成不同的窗口来显示,每个显示的窗口中又可以分成不同的局部显示。其中窗口就是一级菜单,用ucWd变量表示。局部就是二级菜单,用ucPart来表示。不同的窗口,会有不同的更新显示变量ucWdXUpdate来对应,表示整屏全部更新显示。不同的局部,也会有不同的更新显示变量ucWdXPartYUpdate来对应,表示局部更新显示。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。加按键对应S1键,减按键对应S5键,切换“光标闪烁”按键对应S9键
(2)实现功能:
     通过按键设置4个不同的参数。
    只有1个窗口。这个窗口显示4个参数。
第8,7位数码管显示第1个参数。第6,5位数码管显示第2个参数。第4,3位数码管显示第3个参数。第2,1位数码管显示第4个参数。每个参数的范围是从0到99。
有三个按键。一个是“光标闪烁”按键,依次按下此按键,每两位数码管会依次处于闪烁的状态,哪两位数码管处于闪烁状态时,此时按加键或者减键就可以设置当前选中的参数。依次按下“光标闪烁”按键,数码管会在以下5种状态中循环:只有第8,7位数码管闪烁---只有第6,5位数码管闪烁---只有第4,3位数码管闪烁---只有第2,1位数码管闪烁---所有的数码管都不闪烁。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
#define const_dpy_time_half  200  //数码管闪烁时间的半值
#define const_dpy_time_all   400  //数码管闪烁时间的全值 一定要比const_dpy_time_half 大
//驱动数码管的74HC595
//驱动LED的74HC595
unsigned char ucPart=0;//本程序的核心变量,局部显示变量。类似于二级菜单的变量。代表显示不同的局部。
unsigned char ucWd1Part1Update=0;  //在窗口1中,局部1的更新显示标志
unsigned char ucWd1Part2Update=0; //在窗口1中,局部2的更新显示标志
unsigned char ucWd1Part3Update=0; //在窗口1中,局部3的更新显示标志
unsigned char ucWd1Part4Update=0; //在窗口1中,局部4的更新显示标志
unsigned char ucTemp5=0;  //中间过渡变量
unsigned char ucTemp6=0;  //中间过渡变量
unsigned char ucTemp7=0;  //中间过渡变量
unsigned char ucTemp8=0;  //中间过渡变量
unsigned int  uiDpyTimeCnt=0;  //数码管的闪烁计时器,放在定时中断里不断累加
//根据原理图得出的共阴数码管字模表
0x3f,  //0       序号0
0x06,  //1       序号1
0x5b,  //2       序号2
0x4f,  //3       序号3
0x66,  //4       序号4
0x6d,  //5       序号5
0x7d,  //6       序号6
0x07,  //7       序号7
0x7f,  //8       序号8
0x6f,  //9       序号9
0x00,  //无      序号10
0x40,  //-       序号11
0x73,  //P       序号12
   initial_myself();
   delay_long(100);
/* 注释一:
       case 1:   //显示窗口1的数据
                        if(ucWd1Part1Update==1)  //仅仅参数1局部更新
                           ucWd1Part1Update=0;   //及时清零标志,避免一直进来扫描
               ucTemp8=uiSetData1/10;  //第1个参数
               ucTemp7=uiSetData1%10;
                           if(uiSetData1<10)
                              ucDigShow8=10;
                              ucDigShow8=ucTemp8;
                           ucDigShow7=ucTemp7;
                        if(ucWd1Part2Update==1)  //仅仅参数2局部更新
                           ucWd1Part2Update=0;  //及时清零标志,避免一直进来扫描
               ucTemp6=uiSetData2/10;  //第2个参数
               ucTemp5=uiSetData2%10;
                           if(uiSetData2<10)
                              ucDigShow6=10;
                              ucDigShow6=ucTemp6;
                           ucDigShow5=ucTemp5;
                        if(ucWd1Part3Update==1)  //仅仅参数3局部更新
                           ucWd1Part3Update=0;  //及时清零标志,避免一直进来扫描
               ucTemp4=uiSetData3/10;  //第3个参数
               ucTemp3=uiSetData3%10;
                           if(uiSetData3<10)
                              ucDigShow4=10;
                              ucDigShow4=ucTemp4;
                           ucDigShow3=ucTemp3;
                        if(ucWd1Part4Update==1)  //仅仅参数4局部更新
                           ucWd1Part4Update=0;   //及时清零标志,避免一直进来扫描
               ucTemp2=uiSetData4/10;  //第4个参数
                           if(uiSetData4<10)
                              ucDigShow2=10;
                              ucDigShow2=ucTemp2;
                           ucDigShow1=ucTemp1;
/* 注释二:
* 必须注意局部更新和全部更新的编写顺序,局部更新应该写在全部更新之前,
* 当局部更新和全部更新同时发生时,这样就能保证到全部更新的优先响应。
                           if(uiSetData1<10)
                              ucDigShow8=10;
                              ucDigShow8=ucTemp8;
                           ucDigShow7=ucTemp7;
                           if(uiSetData2<10)
                              ucDigShow6=10;
                              ucDigShow6=ucTemp6;
                           ucDigShow5=ucTemp5;
                           if(uiSetData3<10)
                              ucDigShow4=10;
                              ucDigShow4=ucTemp4;
                           ucDigShow3=ucTemp3;
                           if(uiSetData4<10)
                              ucDigShow2=10;
                              ucDigShow2=ucTemp2;
                           ucDigShow1=ucTemp1;
                        //数码管闪烁
            switch(ucPart)  //根据局部变量的值,使对应的参数产生闪烁的动态效果。
                           case 0:  //4个参数都不闪烁
                                break;
                           case 1:  //第1个参数闪烁
                                if(uiDpyTimeCnt==const_dpy_time_half)
                                   if(uiSetData1<10)        //数码管显示内容
                                      ucDigShow8=10;
                                      ucDigShow8=ucTemp8;
                                   ucDigShow7=ucTemp7;
                                else if(uiDpyTimeCnt>const_dpy_time_all) //const_dpy_time_all一定要比const_dpy_time_half 大
                                           uiDpyTimeCnt=0;   //及时把闪烁记时器清零
                                   ucDigShow8=10;   //数码管显示空,什么都不显示
                                   ucDigShow7=10;
                                break;
                           case 2:   //第2个参数闪烁
                                   if(uiSetData2<10)        //数码管显示内容
                                      ucDigShow6=10;
                                      ucDigShow6=ucTemp6;
                                   ucDigShow5=ucTemp5;
                                   ucDigShow6=10;   //数码管显示空,什么都不显示
                                   ucDigShow5=10;
                                break;
                           case 3:  //第3个参数闪烁
                                   if(uiSetData3<10)        //数码管显示内容
                                      ucDigShow4=10;
                                      ucDigShow4=ucTemp4;
                                   ucDigShow3=ucTemp3;
                                   ucDigShow4=10;   //数码管显示空,什么都不显示
                                   ucDigShow3=10;
                                break;
                           case 4:  //第4个参数闪烁
                                   if(uiSetData4<10)        //数码管显示内容
                                      ucDigShow2=10;
                                      ucDigShow2=ucTemp2;
                                   ucDigShow1=ucTemp1;
                                   ucDigShow2=10;   //数码管显示空,什么都不显示
                                   ucDigShow1=10;
                                break;
            break;
        uiKeyTimeCnt1=0;
        ucKeySec=1;    //触发1号键
        uiKeyTimeCnt2=0;
        ucKeySec=2;    //触发2号键
        uiKeyTimeCnt3=0;
        ucKeySec=3;    //触发3号键
              case 1:
                   switch(ucPart)  //在窗口1下,根据不同的局部闪烁位置来设置不同的参数
                                      case 0:
                                               break;
                                      case 1:
                           uiSetData1++;
                           if(uiSetData1>99) //最大值是99
                               uiSetData1=99;
                                                   ucWd1Part1Update=1; //局部更新显示参数1
                                               break;
                                      case 2:
                           uiSetData2++;
                           if(uiSetData2>99) //最大值是99
                               uiSetData2=99;
                                                   ucWd1Part2Update=1; //局部更新显示参数2
                                               break;
                                      case 3:
                           uiSetData3++;
                           if(uiSetData3>99) //最大值是99
                               uiSetData3=99;
                                                   ucWd1Part3Update=1; //局部更新显示参数3
                                               break;
                                      case 4:
                           uiSetData4++;
                           if(uiSetData4>99) //最大值是99
                               uiSetData4=99;
                                                   ucWd1Part4Update=1; //局部更新显示参数4
                                               break;
                   break;
          break;
              case 1:
                                      case 0:
                                               break;
                                      case 1:
                           uiSetData1--;
                           if(uiSetData1>99) //0减去1溢出肯定大于99
                               uiSetData1=0;
                                               break;
                                      case 2:
                           uiSetData2--;
                           if(uiSetData2>99) //0减去1溢出肯定大于99
                               uiSetData2=0;
                                               break;
                                      case 3:
                           uiSetData3--;
                           if(uiSetData3>99) //0减去1溢出肯定大于99
                               uiSetData3=0;
                                               break;
                                      case 4:
                           uiSetData4--;
                           if(uiSetData4>99) //0减去1溢出肯定大于99
                               uiSetData4=0;
                                               break;
                   break;
          break;
    case 3:// 切换"光标闪烁"按键 对应朱兆祺学习板的S9键
              case 1:  //在窗口1下,切换"光标闪烁"
                   ucPart++;
                                   if(ucPart>4)
                                     ucPart=0;
                                   ucWd1Update=1;  //窗口1全部更新显示
                   break;
          break;
      case 1:  //显示第1位
                   if(ucDigDot1==1)
               break;
      case 2:  //显示第2位
                   if(ucDigDot2==1)
               break;
      case 3:  //显示第3位
                   if(ucDigDot3==1)
               break;
      case 4:  //显示第4位
                   if(ucDigDot4==1)
               break;
      case 5:  //显示第5位
                   if(ucDigDot5==1)
               break;
      case 6:  //显示第6位
                   if(ucDigDot6==1)
               break;
      case 7:  //显示第7位
                   if(ucDigDot7==1)
               break;
      case 8:  //显示第8位
                   if(ucDigDot8==1)
               break;
//数码管的74HC595驱动函数
   unsigned char i;
   dig_hc595_sh_dr=0;
   dig_hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
         delay_short(1);
         dig_hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   for(i=0;i<8;i++)
         delay_short(1);
         dig_hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   delay_short(1);
   dig_hc595_st_dr=1;
   delay_short(1);
   dig_hc595_st_dr=0;
   dig_hc595_ds_dr=0;
//LED灯的74HC595驱动函数
   unsigned char i;
   hc595_sh_dr=0;
   hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(1);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(1);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   delay_short(1);
   hc595_st_dr=1;
   delay_short(1);
   hc595_st_dr=0;
   hc595_ds_dr=0;
  TF0=0;  //清除中断标志
  TR0=0; //关中断
  uiDpyTimeCnt++;  //数码管的闪烁计时器
  if(uiVoiceCnt!=0)
  TL0=0x0b;
  TR0=1;  //开中断
   unsigned int i;
     ;   //一个分号相当于执行一条空语句
   unsigned int i;
   unsigned int j;
             ; //一个分号相当于执行一条空语句
/* 注释三:
  TL0=0x0b;
   ucDigDot7=0;
   ucDigDot6=0;
   ucDigDot5=0;
   ucDigDot4=0;
   ucDigDot3=0;
   ucDigDot2=0;
   ucDigDot1=0;
   EA=1;     //开总中断
   ET0=1;    //允许定时中断
   TR0=1;    //启动定时中断
总结陈词:
这节讲了数码管通过闪烁来设置数据的基本程序,但是该程序只有一个窗口。实际应用中,有些项目会有几个窗口,而且每个窗口都要设置几个参数,这样的程序该怎么写?欲知详情,请听下回分解-----数码管通过一二级菜单来设置数据的综合程序。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
第三十一节:数码管通过一二级菜单来设置数据的综合程序。
开场白:
   上一节讲了二级菜单,这一节要教会大家两个知识点:
第一个:数码管通过一二级菜单来设置数据的综合程序框架。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。加按键对应S1键,减按键对应S5键,切换“光标闪烁”按键对应S9键,切换窗口按键对应S13键。
(2)实现功能:
     通过按键设置4个不同的参数。
    有2个窗口。每个窗口显示2个参数。
   第8,7,6,5位数码管显示”P-1 ”代表第1个窗口,显示”P-2 ”代表第2个窗口。第4,3位数码管显示该窗口下其中一个参数,第2,1位数码管显示该窗口下其中另外一个参数。每个参数的范围是从0到99。
有四个按键。
一个是切换窗口按键,依次按下此按键,会依次切换窗口显示。一个是“光标闪烁”按键,依次按下此按键,每两位数码管会依次处于闪烁的状态,哪两位数码管处于闪烁状态时,此时按加键或者减键就可以设置当前选中的参数。依次按下“光标闪烁”按键,数码管会在以下3种状态中循环:只有第4,3位数码管闪烁---只有第2,1位数码管闪烁---所有的数码管都不闪烁。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
#define const_key_time4  20    //按键去抖动延时的时间
//驱动数码管的74HC595
//驱动LED的74HC595
sbit key_sr4=P0^3; //对应朱兆祺学习板的S13键
unsigned int  uiKeyTimeCnt4=0; //按键去抖动延时计数器
unsigned char ucKeyLock4=0; //按键触发后自锁的变量标志
unsigned char ucWd2Part1Update=0; //在窗口2中,局部1的更新显示标志
unsigned char ucWd2Part2Update=0; //在窗口2中,局部2的更新显示标志
//根据原理图得出的共阴数码管字模表
0x3f,  //0       序号0
0x06,  //1       序号1
0x5b,  //2       序号2
0x4f,  //3       序号3
0x66,  //4       序号4
0x6d,  //5       序号5
0x7d,  //6       序号6
0x07,  //7       序号7
0x7f,  //8       序号8
0x6f,  //9       序号9
0x00,  //无      序号10
0x40,  //-       序号11
0x73,  //P       序号12
   initial_myself();
   delay_long(100);
/* 注释一:
       case 1:   //显示窗口1的数据
               ucTemp4=uiSetData1/10;  //第1个参数
               ucTemp3=uiSetData1%10;
                           if(uiSetData1<10)
                              ucDigShow4=10;
                              ucDigShow4=ucTemp4;
                           ucDigShow3=ucTemp3;
               ucTemp2=uiSetData2/10;  //第2个参数
                           if(uiSetData2<10)
                              ucDigShow2=10;
                              ucDigShow2=ucTemp2;
                           ucDigShow1=ucTemp1;
/* 注释二:
               ucTemp8=12;  //显示P
               ucTemp7=11;  //显示-
               ucTemp6=1;  //显示1
               ucTemp5=10;  //显示空
               ucDigShow8=ucTemp8;
               ucDigShow7=ucTemp7;
               ucDigShow6=ucTemp6;
               ucDigShow5=ucTemp5;
                           if(uiSetData1<10)
                              ucDigShow4=10;
                              ucDigShow4=ucTemp4;
                           ucDigShow3=ucTemp3;
                           if(uiSetData2<10)
                              ucDigShow2=10;
                              ucDigShow2=ucTemp2;
                           ucDigShow1=ucTemp1;
                        //数码管闪烁
                           case 0:  //2个参数都不闪烁
                                break;
                           case 1:  //第1个参数闪烁
                                      ucDigShow4=10;
                                      ucDigShow4=ucTemp4;
                                   ucDigShow3=ucTemp3;
                                   ucDigShow3=10;
                                break;
                           case 2:   //第2个参数闪烁
                                      ucDigShow2=10;
                                      ucDigShow2=ucTemp2;
                                   ucDigShow1=ucTemp1;
                                   ucDigShow1=10;
                                break;
            break;
       case 2:   //显示窗口2的数据
                        if(ucWd2Part1Update==1)  //在窗口2中,仅仅参数1局部更新
                           ucWd2Part1Update=0;   //及时清零标志,避免一直进来扫描
                           if(uiSetData3<10)
                              ucDigShow4=10;
                              ucDigShow4=ucTemp4;
                           ucDigShow3=ucTemp3;
                        if(ucWd2Part2Update==1)  //在窗口2中,仅仅参数2局部更新
                           ucWd2Part2Update=0;  //及时清零标志,避免一直进来扫描
                           if(uiSetData4<10)
                              ucDigShow2=10;
                              ucDigShow2=ucTemp2;
                           ucDigShow1=ucTemp1;
               ucTemp8=12;  //显示P
               ucTemp7=11;  //显示-
               ucTemp6=2;  //显示2
               ucTemp5=10;  //显示空
               ucDigShow8=ucTemp8;
               ucDigShow7=ucTemp7;
               ucDigShow6=ucTemp6;
               ucDigShow5=ucTemp5;
                           if(uiSetData3<10)
                              ucDigShow4=10;
                              ucDigShow4=ucTemp4;
                           ucDigShow3=ucTemp3;
                           if(uiSetData4<10)
                              ucDigShow2=10;
                              ucDigShow2=ucTemp2;
                           ucDigShow1=ucTemp1;
                        //数码管闪烁
                           case 0:  //2个参数都不闪烁
                                break;
                           case 1:  //第3个参数闪烁
                                      ucDigShow4=10;
                                      ucDigShow4=ucTemp4;
                                   ucDigShow3=ucTemp3;
                                   ucDigShow3=10;
                                break;
                           case 2:   //第4个参数闪烁
                                      ucDigShow2=10;
                                      ucDigShow2=ucTemp2;
                                   ucDigShow1=ucTemp1;
                                   ucDigShow1=10;
                                break;
            break;
        uiKeyTimeCnt1=0;
        ucKeySec=1;    //触发1号键
        uiKeyTimeCnt2=0;
        ucKeySec=2;    //触发2号键
        uiKeyTimeCnt3=0;
        ucKeySec=3;    //触发3号键
  if(key_sr4==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
     ucKeyLock4=0; //按键自锁标志清零
     uiKeyTimeCnt4=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
  else if(ucKeyLock4==0)//有按键按下,且是第一次被按下
     uiKeyTimeCnt4++; //累加定时中断次数
     if(uiKeyTimeCnt4>const_key_time4)
        uiKeyTimeCnt4=0;
        ucKeyLock4=1;  //自锁按键置位,避免一直触发
        ucKeySec=4;    //触发4号键
              case 1:
                                      case 0:
                                               break;
                                      case 1:
                           uiSetData1++;
                               uiSetData1=99;
                                               break;
                                      case 2:
                           uiSetData2++;
                               uiSetData2=99;
                                               break;
                   break;
              case 2:
                   switch(ucPart)  //在窗口2下,根据不同的局部闪烁位置来设置不同的参数
                                      case 0:
                                               break;
                                      case 1:
                           uiSetData3++;
                               uiSetData3=99;
                                                   ucWd2Part1Update=1; //局部更新显示参数1
                                               break;
                                      case 2:
                           uiSetData4++;
                               uiSetData4=99;
                                                   ucWd2Part2Update=1; //局部更新显示参数2
                                               break;
                   break;
          break;
              case 1:
                                      case 0:
                                               break;
                                      case 1:
                           uiSetData1--;
                               uiSetData1=0;
                                               break;
                                      case 2:
                           uiSetData2--;
                               uiSetData2=0;
                                               break;
                   break;
              case 2:
                                      case 0:
                                               break;
                                      case 1:
                           uiSetData3--;
                               uiSetData3=0;
                                               break;
                                      case 2:
                           uiSetData4--;
                               uiSetData4=0;
                                               break;
                   break;
          break;
                   ucPart++;
                                   if(ucPart>2)
                                     ucPart=0;
                   break;
              case 2:  //在窗口2下,切换"光标闪烁"
                   ucPart++;
                                   if(ucPart>2)
                                     ucPart=0;
                                   ucWd2Update=1;  //窗口2全部更新显示
                   break;
          break;
    case 4:// 切换窗口按键 对应朱兆祺学习板的S13键
              ucWd++;
                  if(ucWd>2)
                     ucWd=1;
                  ucPart=0; //强行把局部变量复位,让新切换的窗口不闪烁
          switch(ucWd)  //在不同的窗口下,更新显示不同的窗口
              case 1:  //在窗口1下
                   break;
              case 2:  //在窗口2下
                   break;
          break;
      case 1:  //显示第1位
                   if(ucDigDot1==1)
               break;
      case 2:  //显示第2位
                   if(ucDigDot2==1)
               break;
      case 3:  //显示第3位
                   if(ucDigDot3==1)
               break;
      case 4:  //显示第4位
                   if(ucDigDot4==1)
               break;
      case 5:  //显示第5位
                   if(ucDigDot5==1)
               break;
      case 6:  //显示第6位
                   if(ucDigDot6==1)
               break;
      case 7:  //显示第7位
                   if(ucDigDot7==1)
               break;
      case 8:  //显示第8位
                   if(ucDigDot8==1)
               break;
//数码管的74HC595驱动函数
   unsigned char i;
   dig_hc595_sh_dr=0;
   dig_hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
         delay_short(1);
         dig_hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   for(i=0;i<8;i++)
         delay_short(1);
         dig_hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   delay_short(1);
   dig_hc595_st_dr=1;
   delay_short(1);
   dig_hc595_st_dr=0;
   dig_hc595_ds_dr=0;
//LED灯的74HC595驱动函数
   unsigned char i;
   hc595_sh_dr=0;
   hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(1);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(1);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   delay_short(1);
   hc595_st_dr=1;
   delay_short(1);
   hc595_st_dr=0;
   hc595_ds_dr=0;
  TF0=0;  //清除中断标志
  TR0=0; //关中断
  if(uiVoiceCnt!=0)
  TL0=0x0b;
  TR0=1;  //开中断
   unsigned int i;
     ;   //一个分号相当于执行一条空语句
   unsigned int i;
   unsigned int j;
             ; //一个分号相当于执行一条空语句
/* 注释三:
  TL0=0x0b;
   ucDigDot7=0;
   ucDigDot6=0;
   ucDigDot5=0;
   ucDigDot4=0;
   ucDigDot3=0;
   ucDigDot2=0;
   ucDigDot1=0;
   EA=1;     //开总中断
   ET0=1;    //允许定时中断
   TR0=1;    //启动定时中断
总结陈词:
这节讲了数码管通过一二级菜单来设置数据的综合程序,鸿哥的人机界面程序框架基本上都涉及到了,为了继续加深熟悉鸿哥的“一二级菜单显示理论”,下一节会继续讲一个常用的数码管项目小程序,这个项目小程序鸿哥是怎么写的?欲知详情,请听下回分解-----数码管中的倒计时程序。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
第三十二节:数码管中的倒计时程序。
开场白:
   上一节讲了一二级菜单的综合程序,这一节要教会大家三个知识点:
第一个:通过本程序,继续加深理解按键与数码管的关联方法。
第二个:复习一下我在第五节教给大家的时间校正法。
第三个:继续加深熟悉鸿哥首次提出的“一二级菜单显示理论”:凡是人机界面显示,不管是数码管还是液晶屏,都可以把显示的内容分成不同的窗口来显示,每个显示的窗口中又可以分成不同的局部显示。其中窗口就是一级菜单,用ucWd变量表示。局部就是二级菜单,用ucPart来表示。不同的窗口,会有不同的更新显示变量ucWdXUpdate来对应,表示整屏全部更新显示。不同的局部,也会有不同的更新显示变量ucWdXPartYUpdate来对应,表示局部更新显示。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。启动和暂停键对应S1键,复位键对应S5键。
(2)实现功能:按下启动暂停按键时,倒计时开始工作,再按一次启动暂停按键时,则暂停倒计时。在任何时候,按下复位按键,倒计时将暂停工作,并且恢复倒计时当前默认值99。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
#define const_voice_long   200    //蜂鸣器长叫的持续时间
/* 注释一:
* 如何知道1秒钟需要多少个定时中断?
* 这个需要编写一段小程序测试,得到测试的结果后再按比例修正。
* 步骤:
* 第一步:在程序代码上先写入1秒钟大概需要200个定时中断。
* 第二步:把程序烧录进单片机后,上电开始测试,手上同步打开手机里的秒表。
*         如果单片机倒计时跑完了99秒,而手机上的秒表才走了45秒。
* 第三步:那么最终得出1秒钟需要的定时中断次数是:const_1s=(200*99)/45=440
#define const_1s  440   //大概一秒钟所需要的定时中断次数
//驱动数码管的74HC595
//驱动LED的74HC595
unsigned char ucCountDown=99;  //倒计时的当前值
unsigned char ucStartFlag=0;  //暂停与启动的标志位
unsigned int  uiTimeCnt=0;  //倒计时的时间计时器
//根据原理图得出的共阴数码管字模表
0x3f,  //0       序号0
0x06,  //1       序号1
0x5b,  //2       序号2
0x4f,  //3       序号3
0x66,  //4       序号4
0x6d,  //5       序号5
0x7d,  //6       序号6
0x07,  //7       序号7
0x7f,  //8       序号8
0x6f,  //9       序号9
0x00,  //无      序号10
0x40,  //-       序号11
0x73,  //P       序号12
   initial_myself();
   delay_long(100);
/* 注释二:
  //由于本程序只有一个窗口,读者在做实际项目的时候,可以省略switch(ucWd)
       case 1:   //显示窗口1的数据
               ucTemp8=10;  //显示空
               ucTemp7=10;  //显示空
               ucTemp6=10;  //显示空
               ucTemp5=10;  //显示空
               ucTemp4=10;  //显示空
               ucTemp3=10;  //显示空
               ucTemp2=ucCountDown/10;  //倒计时的当前值
               ucTemp1=ucCountDown%10;
               ucDigShow8=ucTemp8;
               ucDigShow7=ucTemp7;
               ucDigShow6=ucTemp6;
               ucDigShow5=ucTemp5;
               ucDigShow4=ucTemp4;
               ucDigShow3=ucTemp3;
                           if(ucCountDown<10)
                              ucDigShow2=10;
                              ucDigShow2=ucTemp2;
                           ucDigShow1=ucTemp1;
            break;
        uiKeyTimeCnt1=0;
        ucKeySec=1;    //触发1号键
        uiKeyTimeCnt2=0;
        ucKeySec=2;    //触发2号键
    case 1:// 启动和暂停按键 对应朱兆祺学习板的S1键
              case 1:
                   if(ucStartFlag==0)  //如果原来处于暂停的状态,则启动
                      ucStartFlag=1; //启动
                                   else     //如果原来处于启动的状态,则暂停
                                      ucStartFlag=0;  //暂停
                   break;
          break;
    case 2:// 复位按键 对应朱兆祺学习板的S5键
              case 1:
                                   ucStartFlag=0;  //暂停
                   ucCountDown=99;  //恢复倒计时的默认值99
                   uiTimeCnt=0;  //倒计时的时间计时器清零
                                   ucWd1Update=1; //窗口1更新显示标志  只要ucCountDown变化了,就要更新显示一次
                   break;
          break;
      case 1:  //显示第1位
                   if(ucDigDot1==1)
               break;
      case 2:  //显示第2位
                   if(ucDigDot2==1)
               break;
      case 3:  //显示第3位
                   if(ucDigDot3==1)
               break;
      case 4:  //显示第4位
                   if(ucDigDot4==1)
               break;
      case 5:  //显示第5位
                   if(ucDigDot5==1)
               break;
      case 6:  //显示第6位
                   if(ucDigDot6==1)
               break;
      case 7:  //显示第7位
                   if(ucDigDot7==1)
               break;
      case 8:  //显示第8位
                   if(ucDigDot8==1)
               break;
//数码管的74HC595驱动函数
   unsigned char i;
   dig_hc595_sh_dr=0;
   dig_hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
         delay_short(1);
         dig_hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   for(i=0;i<8;i++)
         delay_short(1);
         dig_hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   delay_short(1);
   dig_hc595_st_dr=1;
   delay_short(1);
   dig_hc595_st_dr=0;
   dig_hc595_ds_dr=0;
//LED灯的74HC595驱动函数
   unsigned char i;
   hc595_sh_dr=0;
   hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(1);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(1);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   delay_short(1);
   hc595_st_dr=1;
   delay_short(1);
   hc595_st_dr=0;
   hc595_ds_dr=0;
  TF0=0;  //清除中断标志
  TR0=0; //关中断
  if(ucStartFlag==1)  //启动倒计时的计时器
     uiTimeCnt++;
     if(uiTimeCnt>=const_1s)    //1秒钟的时间到
            if(ucCountDown!=0) //加这个判断,就是避免在0的情况下减1
               ucCountDown--;  //倒计时当前显示值减1
        if(ucCountDown==0)  //倒计时结束
               ucStartFlag=0;  //暂停
           uiVoiceCnt=const_voice_long; //蜂鸣器触发提醒,滴一声就停。
        uiTimeCnt=0;   //计时器清零,准备从新开始计时
  if(uiVoiceCnt!=0)
  TL0=0x0b;
  TR0=1;  //开中断
   unsigned int i;
     ;   //一个分号相当于执行一条空语句
   unsigned int i;
   unsigned int j;
             ; //一个分号相当于执行一条空语句
/* 注释三:
  TL0=0x0b;
   ucDigDot7=0;
   ucDigDot6=0;
   ucDigDot5=0;
   ucDigDot4=0;
   ucDigDot3=0;
   ucDigDot2=0;
   ucDigDot1=0;
   EA=1;     //开总中断
   ET0=1;    //允许定时中断
   TR0=1;    //启动定时中断
总结陈词:
这节讲了数码管中的倒计时程序。如果要在此程序上多增加两个按键,用来控制数码管倒计时的速度档位,并且需要在数码管中闪烁显示被设置的速度档位,该怎么编写这个程序?欲知详情,请听下回分解-----能设置速度档位的数码管倒计时程序。
2017单片机实践模拟题.rar
27.27 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
单片机设计与开发项目模拟试题(客观题部分)-2016.docx
62.46 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 黑币 -5
数码管界面编程思想.docx
81.54 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 黑币 -5
单片机设计与开发项目模拟试题(客观题部分)答案.docx
76.77 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 黑币 -5
