查看: 15208|回复: 7
STC11F02E(16脚MCU)的INT1(外部中断1)究竟是哪个引脚?
请教大家一个问题,mcu STC11F02E(16脚)的INT1(外部中断1)究竟是哪个引脚?引脚图是说P33,但实际从此引脚输入外部信号,片内的计数器不动作。而监测P33引脚,却能监测到低电平触发信号。
下图是其引脚功能:
下图是STC11单片机选型表,从表中可看出该芯片具备双定时器或双外部中断功能:
而改用外部中断0(P34)时,功能完全正常。目前此疑惑仍未解决,请大师们予以指点。
ID:213173 发表于 2019-3-1 15:54 | 只看该作者
外部中断和定时器外部计数是两回事,不要混淆。
参与人数 1黑币 +16 收起 理由
凌净清河 + 16 精辟
ID:482783 发表于 2019-3-1 16:59 | 只看该作者
你这款单片机就没有INT0,楼主需要先搞清楚计数和中断的区别与作用
ID:471066 发表于 2019-3-1 20:28 | 只看该作者
还是要分清外部中断,定时器中断,定时器,计数器,这各自都 有个自的用法与特点,也有组合起来用
ID:71233 发表于 2019-3-2 08:44 | 只看该作者
原来如此,理解了,谢谢!
ID:426861 发表于 2019-3-2 09:51 | 只看该作者
引脚图上标的不是有吗?P3^3,但该中断是低电平有效的
ID:71233 发表于 2019-3-2 10:57 | 只看该作者
我只用定时器作外部脉冲计数,而不用启用外部输入中断。
