查看: 7532|回复: 8
89c51单片机供电问题?40脚和20脚的电压只有1.7V
stc89c51 40脚加正5V电压,负极接20脚,插上芯片后为何40脚和20脚的电压只有1.7V了,没有任何外设,只是单纯在40脚,31脚加正5V
ID:303383 发表于 2019-3-1 12:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:73182 发表于 2019-3-1 14:42 | 只看该作者
小猫猫爱吃鱼 发表于 2019-3-1 12:28
1、直接测供电电路的输出,电压是多少?
2、是不是供电驱动电流太小?
usb供电,测量电压在4.8~4.9V之间,在没任何外设,就是其他脚没有任何外设电路,就是40脚 31脚正5V 20脚负极
STC89c51 在试验仪上,40脚对20脚4.85V左右,正常工作,真是邪门
ID:94031 发表于 2019-3-2 08:55 | 只看该作者
芯片插反了。
ID:73182 发表于 2019-3-2 15:02 | 只看该作者
感谢回复,芯片如图 ,加电如标示,应该是正确的
ID:73182 发表于 2019-3-15 13:52 | 只看该作者
原来个是直接USB供电的问题
ID:483991 发表于 2019-3-15 18:32 | 只看该作者
正确的供上电,接好晶振再说话。测测晶振脚的电压就知道单片机能否工作,光只上个电这种51单片是不会工作
ID:73182 发表于 2019-3-16 08:13 | 只看该作者
暂时不需要考虑正常工作的问题,供电直接就不能正常,谈何工作呢
ID:213173 发表于 2019-3-16 10:45 | 只看该作者
莫非此电阻串接在电源GND与20脚之间?
