查看: 2411|回复: 1
基于51单片机的蓝牙小车程序
#include<reg52.h>
uchar Buffer[4] = {0}; //从串口接收的数据
uint i,j;
sbit Z1=P2^2;  //左电机前进
sbit Z2=P2^1;  //左电机后退
sbit Y1=P2^3;  //右电机前进
sbit Y2=P2^4;  //右电机后退
sbit ENA=P2^0;
sbit ENB=P2^5;
bit Right_moto_stp=1;
bit Left_moto_stp =1;
uchar pwm_val_left=0;   //定义变量
uchar push_val_left=0;  //左电机占空比为N/20
uchar pwm_val_right=0;
uchar push_val_right=0; //右电机占空比为N/20
void Delay_1ms(uint i)//1ms延时
uchar x,j;
for(j=0;j<i;j++)
for(x=0;x<=148;x++);
* 名称 : Com_Int()
* 功能 : 串口中断子函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Com_Int(void) interrupt 4
EA = 0;
if(RI == 1) //当硬件接收到一个数据时,RI会置位
Buffer[0] = SBUF - 48; //这里减去48是因为从电脑中发送过来的数据是ASCII码。
RI = 0;
EA = 1;
* 名称 : Com_Init()
* 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使串口中断
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Com_Init(void)
TMOD = 0x20;
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFd; //设置波特率 9600
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1; //启动定时器1
ES = 1; //开串口中断
EA = 1; //开总中断
void run1()
                push_val_left=15;
                push_val_right=15;
                Z1=0;Z2=1;
                Y1=0;Y2=1;
Delay_1ms(100);
void run2()
                push_val_left=20;
                push_val_right=20;
                Z1=0;Z2=1;
                Y1=0;Y2=1;
Delay_1ms(100);
void backrun()
                push_val_left=20;
                push_val_right=20;
Z1=1;Z2=0;
Y1=1;Y2=0;
Delay_1ms(100);
void left()
                push_val_left=13;
                push_val_right=13;
Z1=1;Z2=1;
Y1=0;Y2=1;
Delay_1ms(100);
void goleft()
                push_val_left=20;
                push_val_right=5;
Z1=0;Z2=1;
Y1=0;Y2=1;
Delay_1ms(100);
void backleft()
                push_val_left=20;
                push_val_right=5;
Z1=1;Z2=0;
Y1=1;Y2=0;
Delay_1ms(100);
void right()
                push_val_left=13;
                push_val_right=13;
Z1=0;Z2=1;
Y1=1;Y2=1;
Delay_1ms(100);
void goright()
                push_val_left=5;
                push_val_right=20;
Z1=0;Z2=1;
Y1=0;Y2=1;
Delay_1ms(100);
void backright()
                push_val_left=5;
                push_val_right=20;
Z1=1;Z2=0;
Y1=1;Y2=0;
Delay_1ms(100);
void stop()
Z1=0;Z2=0;
Y1=0;Y2=0;
Delay_1ms(100);
void pwm_out_left_moto(void) //左电机调速,调节push_val_left的值改变电机转速,占空比
if(Left_moto_stp)
{if(pwm_val_left<=push_val_left)
{ ENB=1;}
  {ENB=0;}
{if(pwm_val_left>=20)
  {pwm_val_left=0;}
{ENB=0;}
void pwm_out_right_moto(void) //右电机调速,调节push_val_left的值改变电机转速,占空比
if(Right_moto_stp)
if(pwm_val_right<=push_val_right)
{ENA=1;}
{ENA=0;}
if(pwm_val_right>=20)
{pwm_val_right=0;}
{ENA=0;}
/*TIMER0中断服务函数产生PWM信号*/
void timer0 ()interrupt 1
                TH0=0XEC;     //5ms定时
                TL0=0X30;
                pwm_val_left++;
                pwm_val_right++;
                pwm_out_left_moto();
                pwm_out_right_moto();
Delay_1ms(100);
Com_Init();//串口初始化
TMOD|=0X01;
TH0= 0XFC; //2ms定时
TL0= 0X30;
TR0= 1;
ET0= 1;
EA = 1;
stop();
switch(Buffer[0])
case 1: run1(); break;
case 2: run2(); break;
case 4: stop(); break;
case 5: backrun(); break;
case 6: left(); break;
case 7: goleft(); break;
case 8: backleft(); break;
case 9 : right(); break;
case 0 : goright(); break;
case 3 : backright(); break;
default:stop();break;
蓝牙串口助手按键设置
蓝牙串口助手按键设置
LYXC.zip
1.42 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 黑币 -5
蓝牙小车源程序
ID:1 发表于 2019-3-2 03:00 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
