查看: 10252|回复: 16
5v单片机和12v l298n共地的问题
ID:436011 发表于 2019-3-4 11:02 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源是12v的开关电源,降压到5v给单片机供电,然后又给12v的l298n供电,现在单片机和l298n还需要共地吗?怎么共地?
ID:303383 发表于 2019-3-4 11:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:255733 发表于 2019-3-4 14:08 | 只看该作者
需要共地,可以使用0欧姆电阻或0uH电感,将模拟地和数字地直接连接.
ID:473463 发表于 2019-3-4 15:00 | 只看该作者
有STM32F103的资料吗,蟹蟹了
ID:373388 发表于 2019-3-4 15:05 | 只看该作者
要是隔离开关电源,就需要共地,或者用光耦隔离驱动;要是非隔离开关电源,就不需要共地,开关电源内部已经共地了。
ID:484253 发表于 2019-3-4 16:30 | 只看该作者
需要共地。
数字地和模拟地分开,然后在 单片机ADC端口附近通过0R电阻共地。
数字系统走线不要走到模拟地区域。
ID:484354 发表于 2019-3-4 17:10 | 只看该作者
12v如果是同步降压稳压器压降到5V已经共地了,,
ID:7485 发表于 2019-3-4 17:14 | 只看该作者
公用电源的地端即可。
ID:10947 发表于 2019-3-4 18:57 | 只看该作者
有原理图才好确定;按你描述,应该是已经共地了,注意功率地和数字地不要串扰即可。
ID:164602 发表于 2019-3-5 08:25 | 只看该作者
如果你是用L298N芯片做这事儿,就当我没说。
如果你是用L298N模块做这事儿,就好办了:
这个模块输入12V——我用八节干电池,它有一个5V的输出,正好给单片机供电
ID:349617 发表于 2019-3-7 08:44 | 只看该作者
这个问题分几种情况看:
1、如果是用光耦隔开就不用。
2、没有用光耦就要共地,也就是地线要连接到一起,形成电流电压闭合环路。
3、地线最好采用单点共地,不能做到单点共地中间加电感隔开,因为电机是感性负载,容易造成干扰。
